Sinds kort werkt mijn CC niet meer. Heb de Up! uitgelezen middels VCD van RossTech en deze gaf de volgende foutmelding:
Address AD: Brake Sensors (J939) Labels: 1S0-907-201.clb
Part No SW: 1S0 907 201 HW: 1S0 907 201
Component: CV-SENSOR H05 0450
ASAM Dataset: EV_CVSen 001001
ROD: EV_CVSen.rod
VCID: 678BB856EFE43FCF3F7-8032
1 Fault Found:
0004 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 116
Reset counter: 77
Mileage: 115374 km
Date: 2021.03.27
Time: 13:16:09
Na het vervangen van het onderdeel met typenummer 1S0 907 201 blijft het probleem bestaan en krijg ik de CC niet geactiveerd...
Kan het ook nog aan iets anders liggen (b.v. rem- of koppelingsschakelaar) wat de VCD-software niet detecteert?
Verneem het graag van iemand die dit probleem ook al eens heeft gehad.
Gr.
Philip
Cruise control werkt niet meer
Re: Cruise control werkt niet meer
Zekeringen gecheckt? Branden je remlichten wel als je remt. Je kan ook meetwaarde checken met vcds of obdeleven of rem en koppeling schakelaar reageert.
Zo ook kan je dan kijken of cruisecontrol hendel wel werkt.
De remlichten werken wel waaruit ik kan concluderen dat de remschakelaar ok is, toch?
Kun je me laten weten hoe ik middels VCD meetwaarden kan uitlezen en welke waarden deze moeten zijn bij de rem en koppeling schakelaar? Wat is obdeleven trouwens?
Alvast dank voor de reactie!
In VCDS is bij de module "Engine [01]" de module "Measuring Blocks [06]" uitgegrijsd en kan de waarden dus niet uitlezen.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
