Lederen stuurwiel/pook achteraf monteren
Ik ben een beetje aan het rondkijken voor een nieuwe Up!.
De dealer had nog een voorraadmodel staan dat wel aardig aansluit bij mijn wensen. Eén optie mist eigenlijk, en dat is een lederen stuurwiel/pook. Niet noodzakelijk, maar geeft altijd een iets prettiger gevoel vind ik (en gezien de lage meerprijs zou ik het bij zelf samenstellen wel nemen).
Is het lederen stuur ook achteraf te bestellen en in te bouwen? Zo ja, iemand een idee van de kosten (excl. en incl. inbouw)?
Ik kan de vraag natuurlijk aan de dealer stellen maar ga liever goed geïnformeerd erheen (er moet natuurlijk nog onderhandeld worden).
Re: Lederen stuurwiel/pook achteraf monteren
Dag Tom, welkom op het forum.
Ik heb zelf het stuur achteraf laten inbouw bij VAGTechniek. Het stuur zelf kun je los kopen bij allerlei handelaren zoals BMonderdelen maar waarschijnlijk ook bij de dealer. Het inbouwen kostte 60 euro. Het stuur heb ik destijds 150 voor betaald maar dit weet ik niet helemaal zeker meer. Over de poke kan ik niks zeggen, die was bij mij al in de 'luxe' editie.
Dank je!
Ik zie op BMonderdelen (die kende ik niet, goed om te weten) een drietal lederen Up-sturen voor 199 staan. Ik weet niet of die voor het 2018 bouwjaar zijn, maar dan heb ik qua prijs in ieder geval een richtlijn. Met inbouw zit je dan op 260. Mis je wel de pook en handrem, waarbij pook wel prettig is om die ook in leer te hebben. Oude stuur kun je natuurlijk verkopen, al zal dat weinig opleveren. De optie zelf kost 290 op een nieuwe Up. Wellicht dus zelfs goedkoper om een model te zoeken dat het al wel heeft
De handrem is volgens mij 3 a 4 tientjes en is zelf makkelijk te installeren, hoef je niet te laten doen. Het stuur zou ik niet zelf doen tenzij je er verstand van hebt in verband met de airbag. Daar wil je geen fouten mee maken natuurlijk. Ik zie de drie op BM Onderdelen inderdaad staan, en het ziet ernaar uit dat het om een stuur gaat van de nieuwe Up, gezien de knoppen-besturing.
Ik ben heel onhandig maar een stuur heb ik ooit zelf gedaan bij een BMW Z4. Zolang de accu losgekoppeld is kan daar weinig mee gebeuren. Ik had een stap voor stap handleiding gevonden, dan kan er weinig fout gaan.
Maar liever laat ik het doen, of nog beter: koop iets waar ie al in zit
- arend van duijn
Welkom! Veel geluk met je nieuwe UP!
Dank u! Nog niet definitief hoor, stond eigenlijk niet eens op de planning om iets nieuws aan te schaffen maar kreeg een net inruilaanbod op m'n huidige Citroën C1 (op een nieuwe C1). En eigenlijk vind ik een Up leuker, dus nog even aan het oriënteren
- arend van duijn
We lezen het wel !!
Welkom Tom, succes met alle overwegingen.
Ik kan je er nog een overweging bij geven. Je zou nl. ook een origineel lederen stuurhoes over het standaard stuur kunnen aanbrengen. Dat heb ik bij mijn klassieker gedaan. Zie mijn topic voor het resultaat: viewtopic.php?f=19&t=3717&p=99512#p99512 . Dat zit perfect! In mijn Mii heb ik een origineel lederen stuur, nu merk ik met mijn klassieker geen enkel verschil meer, dat voelt nu exact hetzelfde aan.
Kosten zijn dan zo'n 25 euro, plus een paar uur werk (maar dat kun je zelf doen).
Dank voor het advies. Ik ben toch wat meer liefhebber van origineel, al snap ik het wel in een klassieker.
Zo'n lederen stuur is natuurlijk een relatief kleine uitgave op een nieuwe auto. Omdat je meer korting krijgt op een voorraadauto (en ik niet per se zelf hoef samen te stellen) gaat daar m'n voorkeur naar uit, maar dan is het wel handig om te weten wat het ongeveer gaat kosten mocht ik - zoals afgelopen zaterdag - de juiste uitvoering tegenkomen zonder lederen stuur.
Een high up! zou toch standaard een lederen stuur met stuurbediening moeten hebben?
Kijk ik er nou scheel of mist deze de knoppen op het stuur?
https://www.autotrack.nl/tweedehands/vo ... p/40660386
Hij heeft wel mistlampen, dus degene op de foto is wel een high-uitvoering.
En nog een andere vraag (misbruik m'n eigen topic maar even): dat Beats audiosysteem, kun je dat op de foto's herkennen aan extra tweeters oid?
Is/was niet standaard op de high up. Onderdeel van comfortpakket.
Lederen stuur wel standaard op high up.
De beats audio is herkenbaar aan een kleine b op de tweaters (en aan het veel betere geluid ) Oh ja, en een subwoofer op de plaats van het reservewiel.
Seat Mii Sport 5d Tribu 2013 - 2017
VW High Up! 5d Honey Yellow 2017 - 2018
VW Up! GTI Tornado Red 2018 - 2021
Uploos 2021 -
Uploos 2021 -
Was, denk ik, of het moet verkeerd op de Volkswagen site staan:
https://www.volkswagen.nl/modellen/up/high-up
(tweede foto onder kopje 'Standaard op deze uitvoering')
Of zijn de uitvoeringen ergens halverwege 2018 nog aangepast? Ik kan niet helemaal verklaren waarom het op deze auto niet zit, of het moet een Duitse auto zijn waar de uitvoeringen soms een andere uitrusting hebben.
Thanks. Weinig gekozen optie lijkt het.De beats audio is herkenbaar aan een kleine b op de tweaters (en aan het veel betere geluid )
Ik zie nu in de nieuwste prijslijst dat het idd standaard multifunctioneel stuurwiel op de High Up is. De prijslijst van januari 2018 was het nog een optie.
Die witte auto van de link is dan waarschijnlijk nog een oude voorraad auto.
Uploos 2021 -
Uploos 2021 -
Aha, dat zou het verklaren
