AP Schroefset monteren
Wie heeft er ervaring met een schroefset installeren? Zo ja, is het goed te doen om een AP schroefset zelf te monteren onder een Up?
Re: AP Schroefset monteren
Als je de beschikking hebt over een brug en goed gereedschap is het zelf prima te doen. Als je geen technische kennis heb zou ik het wel overlaten aan een expert
Achterkant is opzich goed te doen zonder veel auto kennis en een brug, voorzijde is toch wel iets lastiger..
Op een krikje zou ik er persoonlijk niet aan beginnen, en als je zelf geen ervaring hebt met sleutelen aan auto's al helemaal niet.
Als je aan de voorzijde de toplagers wilt overzetten heb je bijv al een veerspanner nodig (en kennis van auto's, want het is wel een gevaarlijk als je het niet goed doet.)
Als je niet weet hoe je met veerspanners overweg moet is het inderdaad goed gevaarlijk.
- henri
Veerspanners heb je bij demontage van de voorveren van de Up niet nodig. Er zit erg weinig voorspanning op de veren. Kunstje heb ik van Martin van VAG Techniek afgekeken. Een paar extra handen is op zich wel handig.
Zelf heb ik nu drie keer de boel los gehad onder mijn Up.
Enige speciale gereedschap wat je nodig hebt, is een speciale dop voor de onderste bout van de veerpoten vóór; volgens mij multitorx.
Daarnaast is een veerpootspreider erg handig. Dan gaat de schokdemper zonder veel moeite los uit de fusee. Zie plaatje hieronder:
Bij andere auto's is het vaak levensgevaarlijk om niet met een veerspanner te werken. De Up is de eerste uitzondering, die ik tot nog toe tegen gekomen ben
