Fender.
- whiteup3107
Fender.
Hoi allemaal,
Ik wil graag het fender systeem in gaan bouwen in combinatie met de pioneer TS WX 610A. In plaats van de originele sub. Op deze manier kan ik mijn reservewiel houden.
Wat vinden jullie hiervan?
groetjes Tamara.
Hoi allemaal,
groetjes Tamara.
- pioneer-ts-wx610a.jpg (17.14 KiB) 10773 keer bekeken
Re: Fender.
Zoals je weet heb ik de 710a van pioneer. Ben er erg tevreden over
Deze 610A geeft iniedergeval meer geluid dan de Fender variant
- whiteup3107
Re: Fender.
Hoi nijntje
hahah idd bedankt voor de tip
ik twijfel alleen nog Fender in combinatie met deze sub of mijn huidige boxen in combinatie met de sub.
mvg Tamara.
mvg Tamara.
Re: Fender.
Waarom niet eerst je speakers nu icm de tswx610a. Vind je het niks.... dan maak je een afspraak voor de Fenders in te bouwen. Enige wat je dan extra kwijt bent is 2 tot 4 uurtjes uit/inbouw werk. Al denk ik dat je wel tevreden bent met de sub alleen.
- BottomsUp!
Re: Fender.
Deze subwoofer zit dan toch onder minimaal 2 planken? (bodem kofferbak en hoedenplank). Geeft hij dan wel voldoende geluid af? Geen verstand van woofers maar dit vraag ik me dan wel af?
Ducati Diavel Dark Stealth, Volkswagen Up! High Up!
Re: Fender.
Zoals in mijn topic te zien heb ik de 710a ook onder 2 planken. Plus: af fabriek ligt de subwoofer op dezelfde plek. Dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Je moet niet verwachten dat de sub net zo hard gaat als met een losse versterker. Maar voor het subgeluid is het goed.
- whiteup3107
Re: Fender.
Kan deze Sub ook samen met de Fender versterker?
groetjes
groetjes
Re: Fender.
Hij staat los van de versterker van Fender. Dus waarom niet? Als ik een sub installeer doe ik dat ook altijd met een aparte zekering op de accu dus ook dat moet geen probleem zijn. Dan komt er dus een extra brugzekering op de accu te zitten.whiteup3107 schreef:Kan deze Sub ook samen met de Fender versterker?
groetjes
- whiteup3107
Re: Fender.
Hoi nijntje,
Oké technisch kan het dan maar maakt het niets uit voor het geluid dan?
In de Sub zit ook een ingebouwde versterker natuurlijk.
groetjes
groetjes
