Zojuist dus mijn inbouwsocket binnengekregen voor mijn kofferbak aansluiting voor de koelbox
Koelbox heb ik al ideaal voor op de camping in de zomer en boodschappen doen diepvriesproducten enzo
Een plekje vinden waar ik hem in kan bouwen is niet zo moeilijk, de massa aansluiten ook niet
Maar een geschikte plus wel of niet geschakeld over contact is die wel te vinden in de kofferbak?
Of moet ik die dan van voren af halen? en zo ja dan helemaal van de zekeringkast of gewoon van de sigarenaansteker in de middenconsole
Iemand die al zoiets gedaan heeft en zo ja hoe
12v aansluiting in kofferbak maken hoe?
Re: 12v aansluiting in kofferbak maken hoe?
Zow dat heb ik nog niet eerder gehoord.
Ben bang dat je door moet lussen van voor. Maar wel een leuk idee zeg.
Gezien het vermogen dat je op je koelbox nodig hebt wil je deze niet pakken van de filterdunne draadjes die naar achteren lopen. Op 12v is een vermogen van 60W meteen 5 ampere. Je kunt als je vooraansluiting toereikend is gezekerd daar vandaan halen, of gewoon een extra vanaf je accu trekken met een contactrelais? Geen idee hoe dit op je bluemotion management zit eigenlijk :p
Sent from my XT897
Sent from my XT897
Ik heb dit opgelost door een 12v plug te maken met een korte kabel waaraan een verdeeldoos gesoldeerd is, en een lange kabel (paar meter) waar een losse socket aan vast zit.
Ik heb hier dikke luidsprekerkabel voor gebruikt. Zo kun je voren telefoon, portofoon e.d. inpluggen en via de lange kabel de koelbox in de kofferbak aansluiten.
https://www.dropbox.com/s/p3gijmwvq51ravc/foto.JPG
