Deurpanelen 4/5 Deurs Achter Losmaken.
- Dutchmeeuw
Is er iemand met zo'n mooi Volkswagen programma waar op staat hoe je de panelen van de achterdeuren los kan halen om de speakers te vervangen? Heb gezocht op het forum en heb helaas geen plaatjes gevonden.
Mocht iemand een foto kunnen uploaden heel graag!
Volkswagen Move UP! 75PK ASG 2013
- Dutchmeeuw
Re: Deurpanelen 4/5 Deurs Achter Losmaken.
Heb na wat speurwerk inmiddels gevonden wat ik zocht... Hieronder de plaatjes...
Removing
– Unclip caps -2- using removing wedge -3409- and unscrew bolts -1- (4.5 Nm). – Release retaining clip -1- by turning it 90° -arrows- using a 10 mm open-end spanner. Retaining clip -arrow- is released.
Removing
- Dutchmeeuw
– Release door trim from clip connections -1- using wedges -T10383-.
– Remove door trim from door. Hoop dat iemand anders er zo ook nog wat aan heeft
MickDegekste
Nice. Neem aan dat je speakers gaat installeren? Ben benieuwd hoe dat gaat
Ben benieuwd waar je deze beschrijving vandaan hebt.
Ook toevallig een beschrijving gevonden van de demontage van de voordeur panelen?
Move UP! | 60 PK | BlueMotion | 3-deurs | Candy White | Maps&More | Executive | Reservewiel | Polo 6R antenne | Armsteun | Getinte ramen |
- MicroUp
Kijk een mooie how to! Complimenten!
Een up! met wat extra's.
Hier maar een pdf van gemaakt
- HOW to Demonteren binnenbekleding achterportier (Dutchmeeuw).pdf
- (331.23 KiB) 836 keer gedownload
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
- Bertjuh
Kleine toevoeging om voor een 3 deurs Up! de trim aan de achterzijde verwijderen om bij de speakers te komen:
–Unclip side trim -2- where it overlaps with C-pillar trim using removing wedge -3409-.
–Detach side trim -2- from retaining clips -3-. While doing so, detach trim from door seal beading.
–Pull side trim upwards until centring drift -1- is freed.
–Remove side trim
–Remove side trim
- Site trim 3doors
- up-836.png (200.19 KiB) 13034 keer bekeken
- Bertjuh
Kan heel veel foto's voor je posten, echter is de handeling overeenkomstig met de achterportierenReeve schreef:Ben benieuwd waar je deze beschrijving vandaan hebt.
Edit: gewoon omdat het kan..
- up-741.png (48.92 KiB) 13028 keer bekeken
- up-742.png (113.33 KiB) 13028 keer bekeken
- up-743.png (27.76 KiB) 13028 keer bekeken
- up-744.png (166.47 KiB) 13028 keer bekeken
- Bertjuh
Nog even een leuke note en plaatje bij het verwijderen van de Doortrim;
–Remove door trim from door.
–Unhook Bowden cable -1- from interior door handle on inside of door trim.
–Disconnect electrical connectors depending on vehicle equipment
Caution
Before installing door trim, ensure that the locking mechanisms of all clips are in -position 1-.
It is not possible to install the door trim without problem if clips are in -position 2-
Caution
Dank voor alle info. Kunnen in de achter portieren dezelfde speakers met dezelfde ringen als voorin?
- Bertjuh
Naar mijn weten wel.. maar misschien kan iemand die daadwerkelijk een 4 deurs heeft hier meer over vertellen..
