Ik moet in de voorportieren een kabeltje door de rubbere kabeldoorvoer zien te trekken tussen het portier en chassis. In deze doorvoer zitten 2 haakse bochten dus ik ga die kabel er niet doorheen krijgen zonder die doorvoer op 1 of andere wijze te demonteren. Iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen?
Kabeldoorvoer in portier
Re: Kabeldoorvoer in portier
Ik ken de situatie nog niet precies (hem mijn Up! Nog niet) maar vaak werkt het goed als je het rubber wat warm föhnt. Dan kun je het rubber er goed tussenuit wrikken.
| High Up! 75 pk. Candy White | Executive | Drive | Dynamic | Panoramadak | Vier deuren | Nepleer met stoelverwarming | Winterbanden op Dezent F lichtmetaal | reservewiel |Polo 6R antenne|
- Antera
stukje dikkere draad pakken kan je er vaak wel doorheen duwen. Losmaken is volgens mij door ze uit de carroserie of deur te trekken :
Laatst gewijzigd door Prohopper op za 16 mar 2013, 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt, dat plaatje is inderdaad handig. Ik denk dat ik ga proberen de doorvoer los te trekken, zo te zien moet dat mogelijk zijn. Zo zal het zeker makkelijker zijn om de nieuw draden er doorheen te krijgen. Mooi klus voor de kerstvakantie
Bedankt allemaal.
Bedankt allemaal.
