Fietsendrager
koedie9
Re: Fietsendrager
Bericht door koedie9 » zo 30 sep 2012, 21:09
jUPiter schreef:Een dezer dagen komt er een oplossing, maar wel met hulpveren!
Daank je wel Jup(iter).
Cees123
Re: Fietsendrager
Bericht door Cees123 » di 09 okt 2012, 14:00
Ik was op zoek naar de juiste fietsendrager en kwam de volgende site tegen. www.fietsendrager-megastore.nl , makkelijk selectie menu met een groot aanbod aan merken en types.
inside
Re: Fietsendrager
Bericht door inside » di 09 okt 2012, 16:26
Cees123 schreef:Ik was op zoek naar de juiste fietsendrager en kwam de volgende site tegen. http://www.fietsendrager-megastore.nl , makkelijk selectie menu met een groot aanbod aan merken en types.
ik kan alleen niets vinden voor onze up
Gr. Hans
jUPiter
Re: Fietsendrager
Bericht door jUPiter » wo 10 okt 2012, 20:24
Gr. Hans
Dat had ik ook al, maar vandaag bericht gekregen van de dealer dat de officiele fietsen drager in november op de markt komt.
Het totale pakket wat op de auto gemonteerd dient te worden bestaat uit
Draagbalk
Kabelset
Hulpveren
Additioneel dient hier een Thule EuroClick drager bij besteld te worden of een RMC ( voor gebruik van een eigen fietsendrager )
Thule EuroClick Ride
Thule EuroClick G2
Thule RMC
Peter
Van een Passat Variant 1.8 Turbo naar een UP!
oppermii
Re: Fietsendrager
Bericht door oppermii » di 31 dec 2013, 21:52
Heeft iemand ondertussen al praktijkervaring met een fietsendrager die aan/op de achterklep bevestigd zitten (dus zonder trekhaak).
Dit is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid: http://www.ebay.de/itm/Menabo-Stand-Up- ... 35c925dc93
EDIT: Bij Amazon DE nu voor 80 euro: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B ... euvideo-21
EDIT2: Heeft wel metalen haakjes die contact maken met de lak ...... wie verzint zoiets?
Deze ook, lijkt wat de fietsen wat minder hoog te laten uitsteken boven de auto: http://www.ebay.de/itm/Fahrradtrager-He ... 461338ef88
Ik kan me echter voorstellen dat het ene model beter past dan het andere. Ook zal er verschil zitten in kwaliteit en gebruiksgemak.
Ik heb (bijna) een Seat Mii, dit kan ook nog wat uitmaken omdat de achterkant net wat anders is dan de Up!
BTW: Zoekfunctie op ebay: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Sjappie
Re: Fietsendrager
Bericht door Sjappie » do 02 jan 2014, 14:38
Mijn ervaringen met de fietsendrager op de achterklep zijn erg slecht.
Ik heb de Thule Clip on high 9105 in het verleden gebruikt op Polo, 106, 206 en 207 en daarmee elk van die auto's wel een krasje of putje in de lak bezorgt. De metalen beugels zijn niet te monteren zonder de klep te beschadigen. Voor mij nooit weer zo'n systeem, als het eenmaal zit is het mooi maar montage was één grote frustratie.
Op dit moment gebruik ik de fietsendrager op het dak van de Up. Ook die is niet ideaal en vraagt redelijk wat op- en afbouwtijd.
Mijns inziens is het systeem onder de auto het beste en geeft de minste kans op beschadigingen. Al met al ben je wel meer dan € 1000,- kwijt en dat vind ik erg veel in relatie tot de aanschafprijs van de auto.
oppermii
Re: Fietsendrager
Bericht door oppermii » do 02 jan 2014, 15:27
ze zijn er ook van rond de 220 euro die je zelf kan monteren. moet er wel een hap uit je bumper. lastig bij een lease bak.
CubeUp!
Re: Fietsendrager
Bericht door CubeUp! » vr 03 jan 2014, 07:39
Ik gebruik al een tijdje de originele VW dakdrager voor de Up. Ben hier erg tevreden over, fietsen zijn makkelijk te plaatsen op het dak en staan daarbij ook erg stevig.
Het enige nadeel is dat het zoals hierboven al genoemd, wel enige moeite vraagt om de drager zelf te monteren. ( het liefst met 2 personen ).
Als hij eenmaal zit, is het piece of cake om de fietsen erop te zetten.
oppermii
Re: Fietsendrager
Bericht door oppermii » vr 03 jan 2014, 09:57
wat zijn jouw ervaringen qua geluid en verbruik met die dakdrager. in de zomer ga ik altijd met de auto naar Zuid Frankrijk en rijd dan zo rond de 140.
CubeUp!
Re: Fietsendrager
Bericht door CubeUp! » vr 03 jan 2014, 10:48
oppermii schreef:wat zijn jouw ervaringen qua geluid en verbruik met die dakdrager. in de zomer ga ik altijd met de auto naar Zuid Frankrijk en rijd dan zo rond de 140.
Ik ben er zelf richting Luxemburg mee gereden zonder problemen. Ik kon bijna niet merken dat ik fietsen op het dak had staan qua geluid, natuurlijk hoor je wel iets, maar was zeker acceptabel.
Geen gebulder of iets dergelijks. Zuid Frankrijk is echt geen probleem.
De snelheid lag bij mij rond de 120 a 125, dat redde mijn 60pk versie makkelijk.
Het verbruik was ondanks dat de auto ook helemaal vol zat met bagage nog acceptabel. Zo uit mijn hoofd reed ik toen 500 km op een tank, terwijl ik normaal rond de 600 km zit.
Leuk detail, ik reed samen met een Chevrolet Spark BiFuel (met fietsendrager aan de achterklep), deze trok het bij Malmedy berg op bijna niet, terwijl de Up! met alle bagage en drager naar boven speerde! :dance:
Re: Fietsendrager
Bericht door Autheo » za 29 mar 2014, 21:37
oppermii schreef:Heeft iemand ondertussen al praktijkervaring met een fietsendrager die aan/op de achterklep bevestigd zitten (dus zonder trekhaak).
Hallo oppermii, las elders dat je inmiddels via Vagcom je achterruitwisser hebt laten aanpassen, vanwege je fietsendrager die je op de achterklep monteert. Ik ben benieuwd welke drager jij hebt aangeschaft, en hoe je gebruikservaringen daarmee zijn. Heb je er misschien een foto van met een fiets erop? Las in deze topic dat iemand vooral slechte ervaringen (m.n. beschadigingen) had met een drager op de achterklep. Heb jij daar nog speciale voorzieninven voor getroffen, behalve je Vagcom aanpassing?
oppermii
Re: Fietsendrager
Bericht door oppermii » za 29 mar 2014, 21:46
Ik heb nog geen vagcom aanpassingen gedaan. Drager wel even snel geprobeerd. Zit zeer degelijk. Fotos volgen binnenkort. Is wel beetje puzzelen qua ruitenwisser en trapper van de fiets.
Mijn drager heeft plastic beschermkapjes tegen beschadigingen, alhoewel dat geen waterdicht systeem is.
Drager: http://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B000XQA ... ot_redir=1 gekocht voor 67€ bij Amazon DE. Zo te zien nu goedkoper bij UK.
http://youtu.be/2pzaihsqmDo
Re: Fietsendrager
Bericht door Autheo » za 29 mar 2014, 22:26
oppermii schreef:Ik heb nog geen vagcom aanpassingen gedaan. Drager wel even snel geprobeerd. Zit zeer degelijk. Fotos volgen binnenkort. Is wel beetje puzzelen qua ruitenwisser en trapper van de fiets.
Dank je voor de informatie. Zie uit naar foto's, mogelijk ook wat close-up van de bevestiging op de klep van de Mii. Heb het filmpje bekeken, en vraag me inderdaad af of de plastic bescherming voldoende is om beschadiging te voorkomen. Ik moest denken aan mijn ervaringen in afrika, waar men met oude binnenbanden van alles en nog wat vastbindt op auto's. Lijkt me dat stukjes binnenband tussen de 'haken' die over de klep gaan mogelijk wat extra bescherming bieden tegen beschadiging.
Anouk1984
Re: Fietsendrager
Bericht door Anouk1984 » ma 31 mar 2014, 15:27
Mensen op de site van Volkswagen staat nu wel een fietsendrager.
http://www.volkswagen.nl/modellen/up
Scroll maar iets naar beneden.
Het kost wat maar dan heb je ook wat. ;)
MauriceR.
Re: Fietsendrager
Bericht door MauriceR. » ma 31 mar 2014, 16:12
Gisteren kwam me tussen Ermelo en Nieuw Milligen een witte Up! met fietsendrager + twee fietsen tegemoet. Het ging allemaal te snel om het goed te bestuderen (en we gingen beiden de andere kant op). Wat me opviel was dat de hele contraptie behoorlijk uitstak! De fietsen zijn 'langer' dan de auto breed is. Dat is vaak zo, maar in dit geval wel opvallend. Misschien is dat ook wel zo bij andere kleinere auto's maar heb ik daar nooit op gelet.
Persoonlijk denk ik er toch maar over om mijn Cannondale op het dak te vervoeren: voorwiel eruit.
M.
Re: Fietsendrager
Bericht door Autheo » vr 18 apr 2014, 08:54
oppermii schreef: Drager wel even snel geprobeerd. Zit zeer degelijk. Fotos volgen binnenkort.
Heb je al foto's kunnen maken? Ben benieuwd hoe het er uit ziet op een Mii.
Re: Fietsendrager
Bericht door Autheo » wo 07 mei 2014, 17:43
Zag bij Uppie1995 de volgende drager op een afneembare trekhaak:
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... 766#p52531
Ziet er mooi uit!
Blijf trouwens benieuwd naar foto's van een drager op de achterklep. Dat 'binnenkort' van Oppermii is nog niet 'binnen'..... ;)
oppermii
Re: Fietsendrager
Bericht door oppermii » wo 07 mei 2014, 18:06
Eind mei moet de fiets mee dus dan maak ik wat fotos
oppermii
Re: Fietsendrager
Bericht door oppermii » do 29 mei 2014, 19:02
Zoals beloofd een paar foto's. Uiteraard weer haasten, dus let ff niet op de belichting en de vieze Mii.
Ik heb de drager eerst gemonteerd zonder binneband ertussen.
Later toch de binnenband er tussen gezet voor de zekerheid.
Het is wel beetje krap om het haakje tussen de achterklep en het dak te krijgen op die manier, maar het past.
De drager kan 3 fietsen dragen. De eerste positie zit echter zo dicht op de auto, dat de trapper dan continu tegen de auto aan zit.
Ik heb dus de 2e posities gekozen en er een bescherm dingetje tussengedaan zodat de auto niet beschadigd wordt.
Ik weet niet hoe dit bij andere dragers is, maar ik verwacht dat dit type drager altijd wel wat passen en meten nodig heeft.
Ik heb trouwens ook zekering 14 verwijderd zodat de achterwisser niet onbedoeld aangaat.
Re: Fietsendrager
Bericht door Tom Westendorp » do 29 mei 2014, 19:45
Ik vind dat altijd van die enge gevaartes om te zien. Al heb ik het idee dat een fiets er wel gewoon strak op zit.
