Strongmango
Bericht door Strongmango » ma 13 aug 2018, 14:37
Als ik de navigatiemodule van carmin plaats wordt de sd kaart niet gevonden. Alleen als ik de kaart eruit haal en opnieuw plaats vindt hij hem gelijk. Ook als ik de module laat zitten en de auto opnieuw start wordt de kaart niet meer gevonden. Weet iemand hier meer van?
robw
Bericht door robw » do 16 aug 2018, 22:23
Iemand al update 2018 Q2?
UP! HIGH 60PK
mk1992
Bericht door mk1992 » di 04 sep 2018, 08:37
Het volgende:
Vanwege de &*^^&*%-ontvangst van de antenne, en omdat podcasts wel lekker zijn voor een lange rit, stream ik vaak audio over bluetooth.
Alleen is het opstarten een probleem. Niet de verbinding, maar echt het afspelen. In de eerste minuut ofzo valt het geluid om de paar tellen weg, de media speelt wel gewoon af.
Wacht ik een minuutje en spoel ik terug naar het begin, dan is alles in orde, het probleem keert niet meer terug.
Kan dit probleem nergens vinden op het forum, maar ben zeer benieuwd.
Martijn, zijn Sony X Compact en de RCD215 wachten in spanning af.
Fnale
Bericht door Fnale » di 04 sep 2018, 12:53
Ik heb gisteren mijn navigon 70 / 71 even aangesloten op mijn PC en een backup gemaakt.
Ook beschikte ik over de nieuwe mappen 2018 dus ik dacht ow is het zo makkelijk dus ik de oude NL map eraf gegooid en de nieuwe NL map in de maps mapje gezet. Echter kon ik NL niet meer selecteren wat doe ik fout?
Ik had al gelezen dat ik alles moet formateren maar er staan natuurlijk ook dingen voor de radio ect erop dus durfde ik niet aan.
2012 High UP! 75PK
2017 Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport
Bericht door Tom Westendorp » di 04 sep 2018, 13:10
Even goed de zoekfunctie gebruiken bovenstaande vraag is al meermaals uitvoerig uitgelegd.
Fnale
Bericht door Fnale » di 04 sep 2018, 17:03
Dat heb ik gedaan. En op ‘installeren maps’ krijg ik 12 vragen te zien in dit topic. Mocht je weten waar het staat kan je het ook gewoon even quoten/linken ipv opnieuw proberen uit te leggen. want ik weet blijkbaar niet waarop ik moet zoeken anders had ik de vraag niet gesteld. :D
Edit gelukt! :dance:
2012 High UP! 75PK
zitigo
Bericht door zitigo » vr 07 sep 2018, 05:12
Goedemorgen,
Ik had mijn navigatie uitgeleend en natuurlijk is hij bij die kennis gestolen uit zijn auto, netzo als andere spullen van hem.
Hij was vergeten om hem op slot te zetten en gelijk alles uit de dashboardkastje weg ;-(
Sinds gisteren heb ik er eentje gekocht, was niet nieuw maar de seal was nog ongeopend dus nooit gebruikt.
Nu sluit ik hem aan op de citigo en ik krijg de melding :
Connect your navigation device to your brand new car and switch the ignition on
En verder gebeurt er niets dan het startscherm, wat kan ik nog meer doen?
EDIT : hij doet het inmiddels, hij had ff wat meer tijd nodig om eea te configureren................
Citigo CNG
mk1992
Bericht door mk1992 » ma 17 sep 2018, 10:26
Het volgende:
Niemand?
robw
Bericht door robw » ma 24 sep 2018, 20:36
Heeft iemand al de update Q2 2018 op zijn Navigon/Garmin geinstalleerd?
UP! HIGH 60PK
robw
Bericht door robw » di 25 sep 2018, 21:59
Vanavond de Garmin aan de PC gehangen, kreeg direct een melding van update Fresh programma en ook eentje voor de Garmin(schermpje). Nieuwe versie kan je zelf POI toevoegen, zie in de kaarten nog geen versie Q2-2018 staan? Normaal is die er altijd in augustus.
Iemand ervaringen met de nieuwe software?
UP! HIGH 60PK
Trea
Bericht door Trea » za 06 okt 2018, 07:01
Is er ook mogelijk om bij de oude navigon ook de veerponden uit te zetten? Wij konden dat gister niet zo snel vinden
Seat Ibiza 6j ST 1.2 TSI
VW Rabbit MK5 R25 2009
Ex:
Bericht door Autheo » za 06 okt 2018, 08:20
Ja, dat is mogelijk. In hoofdstuk 10.1.1 wordt dat uitgelegd. Zie in de bijlage blz. 73.
Handleiding maps_x_more_NL.pdf
(1.97 MiB) 846 keer gedownload
robw
Bericht door robw » do 11 okt 2018, 16:37
Hoorde dat GARMIN/NAVIGON geen updates meer doen voor de Fresh. Laatste versie was Q2 2018. Wel jammer dat je dan nu een systeem heb in de UP! die geen updates meer krijgt.
Iemand ervaring of steun voor telefoon uit het nieuwe type in te bouwen is in het oude type UP!? Andere alternatieve?
UP! HIGH 60PK
Bericht door Autheo » do 11 okt 2018, 17:49
Wat ik heb begrepen (ik meen uit de informatie via Fresh, maar dat weet ik niet meer zeker) is dat de Fresh software zoals die op je PC staat, niet meer wordt geupdate, en er ook geen systeemupdates voor je Navigon meer komen. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat er geen kaartupdates meer komen. Een Qn is nooit direct na afloop van Qn beschikbaar, daar moet je altijd even geduld voor hebben. Dus ik verwacht dat Q3 nog wel zal komen. Of heb je concrete informatie met bronnen i.p.v. 'horen zeggen' ?
oppermii
Bericht door oppermii » za 27 okt 2018, 12:57
Ik heb er vooral last van dat het navigeren door mijn mp3 bestanden heen echt enorm traag is. Vaak gebeurt er zelfs helemaal niks als je op het pijltje omhoog of laag drukt. Of een mapje omhoog wil gaan.
Heeft iemand al ontdekt wat de oorzaak is? Te veel bestanden in totaal? Teveel bestanden in 1 folder? Te diep genest? m3u playlist? Te grote mp3 bestanden? Te hoge kwaliteit (kbps) van de mp3 bestanden?
Of is het gewoon altijd zo?
mk1992
Bericht door mk1992 » wo 31 okt 2018, 07:24
Over de fileinfo. Mijn maps and more laat alleen maar Belgische fileinfo zien, om welke reden dan ook.
Dacht eerst dat het ontvangst was, maar met dat euvel verholpen is er voor M&M niks verandert.
Wel kan ik zien dat de TMC ingesteld staat op 107.9FM, is dat de juiste frequentie?
Flyingblue78
Bericht door Flyingblue78 » vr 02 nov 2018, 18:21
Ik heb vandaag geprobeerd mijn navigon70 te updaten. Heb kaarten Q1 2018 via marktplaats gekocht. Nu weet ik dat dit een risico is en het heeft ook niet goed uitgepakt.
Na het verwijderen van de beide mappen (Map en Poi) de nieuwe bestanden vanaf de dvd (Map, Poi, Radar 1.2018, Activation en versionnavidb) in de map Navigon geplaatst.
Nu krijg ik bij het opstarten de volgende melding...
Ik weet niet hoe ik een foto kan toevoegen dus ik type de tekst even.
CGUILocalisationHandler::CGUILocalisationHandler: Could not open resource file \My Flash Disk\NAVIGON\language_files/eng-USA_480_272.lng
Het systeem blijft nu continu opstarten maar blijft de foutmelding geven. Wie heeft de gouden tip want nu is het systeem waardeloos geworden...
arnout84
Bericht door arnout84 » zo 25 nov 2018, 21:27
Q1 2018 is de laatste update, er komen geen nieuwe updates meer
Bericht door Autheo » zo 25 nov 2018, 23:09
Als ik de reactie van Garmin goed lees in het klachtenkompas van de consumentenbond zou er in 2019 nog één keer een kaartupdate zijn, maar vanaf midden 2020 niet meer:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j& ... ydpsYm3fd
Bartuss
Bericht door Bartuss » do 06 dec 2018, 07:33
Hoi allen,
Sinds een goed jaar stuurt mijn vriendin, en ik ook vaak, regelmatig in een White up (2012) met M&M van Navigon.
Nu vraag ik mij af of de M&M ooit geupdatet is en koppel ik 'm aan de laptop.
Ik heb zowel de Navigon Fresh als de Garmin Fresh software gedownload en geinstalleerd, echter krijg ik bij beiden, wanneer ik op 'Software update' klik, de foutcode CG2009. Er is een serverfout opgetreden. Er kon geen verbinding worden opgebouwd met de Fresh server.
Vraag:
- Wie weet raad?
- Hoe kan ik zien of de meest recente update (auto is nl. wel dealer onderhouden, maar denk niet dat ze elk systeem zullen updaten) in mijn Navigon zit?
- Is het uberhaupt de moeite om mijzelf er druk over te maken, of is software updaten juist niet verstandig ivm. eventuele storingen?
Heb uiteraard de search al wel gebruikt en dan lees ik dat Navigon stopt met de updates vwb. kaarten. Geldt dit ook voor de software van het apparaat an sich?
Ik hoor het graag! Grt. Bart
