Het algemene maps + more app topic
Re: Het algemene maps + more app topic
De App start niet eens op bij mij! Komt waarschijnlijk omdat ik Android 8 heb.
Op m'n oude phone (met Android 5.1) werkt het wel!
ja het klepje van de oude up past ook op de nieuwe soms doe ik hem er ook eens op omdat het dan even netter staat. Ik heb dat lelijke pootje in ieder geval omgebouwd zodat mijn tomtom go 520 erin past, dus nu laad hij ook op en zit hij netjes op de plek van de telefoon. Het ziet het er net zo uit als in de oude up dus ook geen lelijke zuignap en werkt vind ik fijner als die app.
Volkswagen fan en trots in het bezit van een Golf 2 en een High Up! 60pk BMT.
Ah dank voor de info! Ga meteen zo'n plaatje bestellen.Golf87 schreef:ja het klepje van de oude up past ook op de nieuwe soms doe ik hem er ook eens op omdat het dan even netter staat.
Man man man sinds die update van de app op Android werkt het echt stukken beter!
Man man man wat wordt de garmin nog steeds zo slecht ondersteund!!
Dat is een andere (niet app) discussie en tevens niet waar, er verschijnen nog elk kwartaal kaartupdates.TwitNour schreef:Man man man wat wordt de garmin nog steeds zo slecht ondersteund!!![]()
Kaart updates ja, maar systeem software ondersteuning nee.
Heb in mij dashboardkastje een oude smartphone met de TomTom zuignap op het glasplaatje. Als ik navigatie nodig heb bevestig ik deze in de z.g.n. kraaienpoot en plaats daar mijn TomTom op, en rijden maar.
Nieuwe Maps and More is echt slecht inderdaad. Heb op Marktplaats een gebruikte houder gekocht en daar een Garmin op gemonteerd. Dit is veel fijner navigeren dan via je GSM.
Erg strak geworden! Ik heb destijds voor een TomTom gekozen omdat de houder bij TomTom actief is en je niet elke keer de USB kabel aan hoeft te sluiten.
Ik gebruik M&M nu sinds januari en had de eerste dagen probleem met het downloaden van de kaarten, dat is uiteindelijk gelukt en moet zeggen dat de navigatie nu goed werkt alleen dat de vrouw achter elke gesproken opdracht alstublieft zegt is wat overdone.
De functies zijn vrij beperkt. En het normale gebruik van je telefoon daarvoor moet je steeds de app afsluiten dat is wat onhandig, daarvoor kun je beter even je auto aan de kant zetten, is veiliger ook.
Media afspelen met spotify werkt ook prima.
Kortom eenvoudig systeem maar voldoet beter dan verwacht tot nu toe.
De huidige app werkt inderdaad erg goed, een wereld van verschil met 2017 toen ik mijn up! heb gekocht.
Een vraagje, ik heb de kaart van Europa gedownload maar krijg alleen een stem in t Engels bij de navigatie. Bij de installatie gaf het de melding dat Nederlands niet werd ondersteund. Is dit te verhelpen of doe ik iets verkeerd.
Beetje vent rijdt toch zonder stem?
Heb je de taal verder wel in het Engels staan (van het systeem)?
Algemeen staat Nederlands.
Heeft er al eens iemand geprobeerd om waypoints te installeren op de navigatie, dit ivm een te maken route.
Ja hoor, dat werkt prima. Heb dat diverse keren gedaan bij het plannen van routes, o.a. de toertocht over de Veluwe. Weet zo uit m'n hoofd niet meer precies welke stappen je dan door het menu moet nemen, maar de handleiding van M&M is daar duidelijk over.
Autheo,
Welke handleiding bedoel je, de enige die ik kan vinden is die van de Garmin. Zover niets kunnen vinden via MenM via mobiel
