Vw Up! 75pk upgrade 150,- euro incl btw
- Bertjuh
Re: Vw Up! 75pk upgrade 150,- euro incl btw
Top..!! Misschien zelf ook maar eens die kant op..
Doen!
Ik heb nog nooit gehoord dat wie daar heen ging er ooit spijt van heeft gekregen . Behalve van iemand die niet tegelijkertijd z'n vagcom settingen heeft laten aanpassen, die is nog een keer teruggegaan.Bertjuh schreef:Top..!! Misschien zelf ook maar eens die kant op..
Is er ook iemand die dit gedaan heeft met een auto van de zaak?
Komt er ookzo een actie voor de Up GTI?
2018 VW Up! GTI
2018 MINi Cooper S cabrio
2005 Suzuki SV1000s
2023 Hyundai Santa Fe PHEV
2022 BMW 530e
2005 Suzuki SV1000s
2022 BMW 530e
Nee, want dit is geen chip maar louter fabriekssoftware. De GTI heeft geen grote broer.
Wat is er dan anders dan met een chip? Die past toch ook de OEM software aan?
2018 VW Up! GTI
2005 Suzuki SV1000s
2022 BMW 530e
2005 Suzuki SV1000s
2022 BMW 530e
Doordat hier een 'standaard' programma van de 75pk versie in wordt gezet. De GTI is een blok op zichzelf en moet daarom ontwikkeld worden.
Zelfde als mijn oude A4 1.8 TFSI. deze versie is met 120pk en 160pk uitgebracht ivm uitstoot waardes voor de lease. Puur software matig geknepen, deze ook bij VAG techniek toen de fabrieks update laten uitvoeren. Omdat dit gewoon de waardes zijn van de andere ECU ipv een echte chip waar dit blok dan 210 pk zou halen.
Zo n actie gaat er niet komen ben ik bang.
75 Pk versie is niks anders dan een andere software opladen en hierdoor de timing en brandstof inspuiting iets beter zijn ding doet.
TSI blok is een turbo blok hier is net als bovenstaande al zegt nog geen officeel hoger model van.
Wel kunnen ze de turbodruk aanpassen en wat andere parameters hier moet ~130 a 140 PK wel mee te halen zijn en zelfs nog veel meer koppel.
Dit vereist wel dat dit op maat gemaakt moet worden en incl. vermogens metingen voor/na door al deze handelingen zit je al snel minimaal op 400.-
Ik heb mijn 208 GTI ook stage 1 laten doen en ik was voor op maat 599.- euro kwijt maar netjes met alle uitdraaien.
2012 High UP! 75PK
2017 Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport
Vagcom settings? wat is de meerwaarde om deze aan te laten passen?Autheo schreef: ↑za 17 feb 2018, 19:09Ik heb nog nooit gehoord dat wie daar heen ging er ooit spijt van heeft gekregen . Behalve van iemand die niet tegelijkertijd z'n vagcom settingen heeft laten aanpassen, die is nog een keer teruggegaan.Bertjuh schreef:Top..!! Misschien zelf ook maar eens die kant op..
Je kunt allerlei zaken laten aanpassen, zoals deuren automatisch op slot als je wegrijdt, automatisch achterlichten aan bij dagrijverlichting, nog een keertje 'na wissen' als je de ruitensproeier hebt gebruikt, en meer van dergelijke handigheden. Van al deze settings heb ik al veel plezier gehad, zeker toen iemand met ongure bedoelingen bij een stoplicht aan m'n portier trok, dat gelukkig automatisch op slot zat.Langero schreef: ↑wo 16 dec 2020, 19:57Vagcom settings? wat is de meerwaarde om deze aan te laten passen?Autheo schreef: ↑za 17 feb 2018, 19:09Ik heb nog nooit gehoord dat wie daar heen ging er ooit spijt van heeft gekregen . Behalve van iemand die niet tegelijkertijd z'n vagcom settingen heeft laten aanpassen, die is nog een keer teruggegaan.Bertjuh schreef:Top..!! Misschien zelf ook maar eens die kant op..
Dat laatste heb ik zelf nog nooit meegemaakt, je moe ook niet snachts om 2 uur door ongure buurten rijden .Autheo schreef: ↑wo 16 dec 2020, 23:27Je kunt allerlei zaken laten aanpassen, zoals deuren automatisch op slot als je wegrijdt, automatisch achterlichten aan bij dagrijverlichting, nog een keertje 'na wissen' als je de ruitensproeier hebt gebruikt, en meer van dergelijke handigheden. Van al deze settings heb ik al veel plezier gehad, zeker toen iemand met ongure bedoelingen bij een stoplicht aan m'n portier trok, dat gelukkig automatisch op slot zat.
Maar even zonder gekheid, heb op hun website gekeken en kwam hier uit:
Bijna alle opties die hier beschikbaar zijn, kan je alleen maar krijgen met de up bluemotion zoals ik het zo begrijp.Up! / Mii / Citigo
Anti-carjacking (deuren op slot bij 15 km/u)
- Schuifdak open/dicht met afstandsbediening
Coming home (alleen bluemotion)
Bochtverlichting (alleen bluemotion)
Achterlichten aan samen met drl (alleen Bluemotion)
Parkeerlicht activeren (alleen Bluemotion)
Teardrop wiping wisser voorzijde
Verbruiksweergave aanpassen naar km/l
Gordelwaarschuwing deactiveren
Trouwens, dagrijverlichting (stadverlichting) bedoel je dan die kleine lampje voor? gaat hierbij de achterlichten standaard niet mee aan dan?
1. Mijn ervaring was niet in een ongure buurt, en het was om 8:30 op klaarlichte dag....Langero schreef: ↑do 17 dec 2020, 10:30Dat laatste heb ik zelf nog nooit meegemaakt, je moe ook niet snachts om 2 uur door ongure buurten rijden .Autheo schreef: ↑wo 16 dec 2020, 23:27Je kunt allerlei zaken laten aanpassen, zoals deuren automatisch op slot als je wegrijdt, automatisch achterlichten aan bij dagrijverlichting, nog een keertje 'na wissen' als je de ruitensproeier hebt gebruikt, en meer van dergelijke handigheden. Van al deze settings heb ik al veel plezier gehad, zeker toen iemand met ongure bedoelingen bij een stoplicht aan m'n portier trok, dat gelukkig automatisch op slot zat.
Maar even zonder gekheid, heb op hun website gekeken en kwam hier uit:Bijna alle opties die hier beschikbaar zijn, kan je alleen maar krijgen met de up bluemotion zoals ik het zo begrijp.Up! / Mii / Citigo
2. Dagrijverlichting gaat automatisch aan als je het contact aan zet. Standaard blijven dan de achterlichten uit. Als je handmatig met de lichtknop de stadsverlichting aanzet, gaat de dagrijverlichting uit, maar wel de achterverlichting aan. Bij mijn weten is dagrijverlichting feller dan stadsverlichting.
1. Was deels een grapje he, niet te serieus opnemen. Maar erg vervelend ja, kan het begrijpen dat het niet prettig is..Autheo schreef: ↑do 17 dec 2020, 19:281. Mijn ervaring was niet in een ongure buurt, en het was om 8:30 op klaarlichte dag....Langero schreef: ↑do 17 dec 2020, 10:30Dat laatste heb ik zelf nog nooit meegemaakt, je moe ook niet snachts om 2 uur door ongure buurten rijden .Autheo schreef: ↑wo 16 dec 2020, 23:27Je kunt allerlei zaken laten aanpassen, zoals deuren automatisch op slot als je wegrijdt, automatisch achterlichten aan bij dagrijverlichting, nog een keertje 'na wissen' als je de ruitensproeier hebt gebruikt, en meer van dergelijke handigheden. Van al deze settings heb ik al veel plezier gehad, zeker toen iemand met ongure bedoelingen bij een stoplicht aan m'n portier trok, dat gelukkig automatisch op slot zat.
2.Dagrijverlichting is toch je standaard licht voor snachts ook?
Ehm, zoals de naam al zegt is dagrijverlichting voor (over)dag, 's nachts rij je met dimlicht bedoelde jij waarschijnlijk...
Oh mijn fout, mijn vorige auto had parkeerlicht (die kleine gloei lampjes voor) en dimlicht (ook grootlicht). Andere term of?Up!grade TSI schreef: ↑vr 18 dec 2020, 22:08Ehm, zoals de naam al zegt is dagrijverlichting voor (over)dag, 's nachts rij je met dimlicht bedoelde jij waarschijnlijk...
Vroeger, het tijdperk vóór dagrijverlichting was er stadslicht (deze worden ook wel eens parkeerlicht genoemd) dim- en grootlicht...Langero schreef: ↑za 19 dec 2020, 15:26Oh mijn fout, mijn vorige auto had parkeerlicht (die kleine gloei lampjes voor) en dimlicht (ook grootlicht). Andere term of?Up!grade TSI schreef: ↑vr 18 dec 2020, 22:08Ehm, zoals de naam al zegt is dagrijverlichting voor (over)dag, 's nachts rij je met dimlicht bedoelde jij waarschijnlijk...
Kijk anders eens hier>>> https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-r ... erlichting
Ahja, ik reed nog met een auto voor 2010 dus dat was nog inderdaad stadslicht. Wat wel vreemd is dat de dagrijverlichting het hetzelfde icoontje als stadslicht draagt dan. Is alleen de naam meer verandert ook of de sterkte van dat type licht?Up!grade TSI schreef: ↑za 19 dec 2020, 15:55Vroeger, het tijdperk vóór dagrijverlichting was er stadslicht (deze worden ook wel eens parkeerlicht genoemd) dim- en grootlicht...Langero schreef: ↑za 19 dec 2020, 15:26Oh mijn fout, mijn vorige auto had parkeerlicht (die kleine gloei lampjes voor) en dimlicht (ook grootlicht). Andere term of?Up!grade TSI schreef: ↑vr 18 dec 2020, 22:08Ehm, zoals de naam al zegt is dagrijverlichting voor (over)dag, 's nachts rij je met dimlicht bedoelde jij waarschijnlijk...
Je kunt zelf het verschil bekijken: zet overdag je auto op contact, en ga dan eens een eindje voor de auto staan. Zet daarna de verlichtingsknop op stand 1 van stadslicht, en dan weer eens kijken, dan zie je het verschil. En zet dan het dimlicht maar eens aan. Dan weet je precies de verschillen in lichtsterkte tussen de verlichtingsstanden. Hoor graag wat je eigen conclusie is.Langero schreef: ↑za 19 dec 2020, 21:13Ahja, ik reed nog met een auto voor 2010 dus dat was nog inderdaad stadslicht. Wat wel vreemd is dat de dagrijverlichting het hetzelfde icoontje als stadslicht draagt dan. Is alleen de naam meer verandert ook of de sterkte van dat type licht?Up!grade TSI schreef: ↑za 19 dec 2020, 15:55Vroeger, het tijdperk vóór dagrijverlichting was er stadslicht (deze worden ook wel eens parkeerlicht genoemd) dim- en grootlicht...
