Welke schroefset? En vering algemeen.
Re: Welke schroefset? En vering algemeen.
Vet!
- Bertjuh
Ben benieuwd.. en uiteraard natuurlijk ook naar de ervaringen..
- Bertjuh
Is het trouwens een must op bij montage van een schroefset, ook maar meteen de toplagers te vervangen??
Je hebt alles toch al los, zelf heb er wel nieuwe toplagers enzo gemonteerd
Mooie is ook dat je aan de voorzijde net meer met veerspanners in de weer hoeft omdat je de toplagers over moet zetten.
Is niet nodig. Toplagers gaan jaren mee, hebben weinig te lijden.Bertjuh schreef:Is het trouwens een must op bij montage van een schroefset, ook maar meteen de toplagers te vervangen??
Heb je geen veerspanner, dan is het makkelijker om ze wel te vernieuwen, omdat je dan de oude veerpoot in elkaar kan laten zitten.
Mijn vrouw is totaal niet blij met de verlagingsveren van h&r..... ze vind het veel teveel stuiteren
ik moet eerlijk zeggen het stuitert wel maar ik kan het hebben. Mijn vrouw wil nu alleen niet meer in de Go rijden en dat vind ik wel weer jammer. Nu is mijn vraag of een goede schroefset meer comfort gaat bieden of dat het altijd zal blijven stuiteren.... oh ja we hebben hier veel klinkerwegen die echt beroerd liggen want op gewone wegen merk je natuurlijk niks.
Mijn ervaring met de ST schroefset is erg goed. Prima comfortabel.
Wat voor de 1 comfortabel is, is voor de ander stug..
Ik denk eerlijk gezegd niet dat je een schroefset gaat vinden die minder stug is dan verlagingsveren..
Ik vind de meeste auto's standaard veel te slap afgeveerd, dus ik houd wel van een wat stugger onderstel. Maar ik heb ook wel eens mensen in de auto zitten die zeggen "Jezus wat een stuiterbak"
Een ap schroefset is veel comfortabeler dan de h&r veren weet ik uit ervaring!
Nou dan weet je wat je te doen staat... Op de grond met die Skoda
Ok dat is wel fijn om te weten Jaappie! misschien dan toch overwegen voor die aanschaf.
Bilstein B14 schroefset
Zijn er mensen die al een tijdje rijden met een Bilstein B14 schroefset? Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen, want ik ben van plan er één aan te schaffen
Ik rij er op en ben tevreden over het setje
Seat Ibiza 6j ST 1.2 TSI
VW Rabbit MK5 R25 2009
Ex:
Ex:
Hoe staat het ervoor met het comfort van de auto?Trea schreef:Ik rij er op en ben tevreden over het setje
Tja. Ik vond de Eibach verlaging prima, maar stugger moet het echt niet worden. Mijn vrouw vind de Up een stuiterbak. Reviewers vonden de 15mm verlaging van de Bluemotion al niet passen bij de stadsauto: gaat het doel voorbij.
Al met al kun je de auto goed aanpassen aan je wensen, maar een comptomis kan niet bestaan voor zo'n lichte auto, tenzij alles instelbaar is. En ook dan zal je uiteindelijk instellen op een compromis dat je voor minder geld had kunnen plaatsen
Ik vind het set nog comfortabel ten opzichte van andere merken wat ik onder mijn andere auto's heb gehad. Het is jatuurlijk ook afhankelijk welke maat banden je er onder hebt.
Ex:
Ex:
- ~Thijs~
Weet iemand toevallig wat de buitendiameter is van de stelpot achter (het stuk met draad erop)?
Schroefset is van AP.
Als iemand 2 stelringen over heeft is dat ook welkom, draad mag gaar zijn.
Graag wil ik mijn positieve ervaring delen over de Eibach Pro Kit (alleen veren)
Ik lees verschillende verhalen, positief en negatief.
Ook wordt veel gezegd dat de dempers niet afgestemd zijn op de kortere/stuggere veren, maar daar ben ik het niet mee eens, het rijgedrag is sterk verbeterd en nog steeds erg comfortabel.
Hij is iets stugger maar ik vind dat de auto niet meer schommelt en duikt.
Tevens is het opties ook een stuk beter, natuurlijk niet zo laag als een schroefset o.d. maar wel voldoende voor een sportievere uitstraling.
Ik ben blij dat ik ze heb laten plaatsen!
- Antera
Gisteren nog een Up op een AP schroefset gezet en ermee gereden en daarnaast ook nog een UP GTI op eibach. Beide set rijden nagenoeg gelijk en zijn zeer goed te berijden. Geen echte stuiterbak. H&R veren zijn altijd kneiterhard en niet leuk om mee te rijden
Dit zijn de resultaten kwa hoogte:
en met een AP schroefset op de hoogte die gewenst was:
