Distributie snaar / ketting
Weet iemand of the Up BM een distributie snaar of ketting heeft ?
- henri
Re: Distributie snaar / ketting
De Up heeft een distributieriem. Deze heeft een lange levensduur. Volgens het onderhoudsboekje hoeft deze pas bij 240.000 km gecontroleerd/vervangen te worden.
- Witte Reus
Zo dan, da's in mijn geval dus over zo'n 32 jaar
High UP White Edition met Oxxio Razor 17” => KLIK
Holy Crap
al is het meestal of 240.000km of 10 jaar ofzo?
Of binnen de 5 jaar, ivm uitdroging?
Ben je niet in de war met je vrouw ............ ?Ron UP schreef:Of binnen de 5 jaar, ivm uitdroging?
Hahaha daar heeft de mijne geen last vanCBdicX schreef:Ben je niet in de war met je vrouw ............ ?Ron UP schreef:Of binnen de 5 jaar, ivm uitdroging?
Heb je daar soms een foto van.....Ron UP schreef:Hahaha daar heeft de mijne geen last vanCBdicX schreef:Ben je niet in de war met je vrouw ............ ?Ron UP schreef:Of binnen de 5 jaar, ivm uitdroging?
O nee, sorry, dat is te veel "off topic"
Klopt, we dienen wel on topic te blijven he
hoe zit t nou met die snaar?
- High-up!
Great one!!! +4CBdicX schreef:Hahaha daar heeft de mijne geen last vanRon UP schreef:Ben je niet in de war met je vrouw ............ ?CBdicX schreef:Of binnen de 5 jaar, ivm uitdroging?
Dit lijkt me bijna een ketting. Die hebben ook zo'n onderhoudsinterval. Als er een bepaalde levensduur aan verbonden is staat dat er vaak bij.henri schreef:De Up heeft een distributieriem. Deze heeft een lange levensduur. Volgens het onderhoudsboekje hoeft deze pas bij 240.000 km gecontroleerd/vervangen te worden.
Klopt, dat denk ik dus ook, snaren of riemen hebben een levensduur van 120-150.000 km, daar boven is het (meestel) een ketting.Petrolhead Tom schreef:Dit lijkt me bijna een ketting. Die hebben ook zo'n onderhoudsinterval. Als er een bepaalde levensduur aan verbonden is staat dat er vaak bij.henri schreef:De Up heeft een distributieriem. Deze heeft een lange levensduur. Volgens het onderhoudsboekje hoeft deze pas bij 240.000 km gecontroleerd/vervangen te worden.
- henri
De Up schijnt een speciale RIEM te hebben. Het fijne weet ik er ook niet van. Wellicht dat Ben, als VAG werkplaatschef hier meer over kan vertellen.
Bij de drie cilinder motoren komt er minder spanning en kracht op de riem te staan als een vier cilinder
Dus kan de riem langer mee
+ het materiaal is beter geworden daarom is de vervangings termijn zo hoog
Vrij simpel maar je moet het wel even weten
Ps. Alle vervangings termijnen worden langer ook voor de andere vw's
En weet u ook hoe het nu precies zit met dat olie gedoe, om de 15.000, om de 30.000, eens per jaar, eens per 2 jaar, op de computer melding wachten, ect ect ?
*kuch* ...behalve van sommige TSI's... *kuch*Ben schreef:Ps. Alle vervangings termijnen worden langer ook voor de andere vw's
VW Up! | 60PK BMT | High Up! | Deep black pearl | Executive | Drive | Dynamic | Leder | Panoramadak | Aparte set winterbanden
- henri
Dat viel me ook al op bij mijn vorige auto: een Seat Ibiza 20VT van 2005. Hier stond een vervangingstermijn voor van 180.000; ook al extreem lang.Ben schreef:Ps. Alle vervangings termijnen worden langer ook voor de andere vw's
Op zich heel simpelCBdicX schreef:En weet u ook hoe het nu precies zit met dat olie gedoe, om de 15.000, om de 30.000, eens per jaar, eens per 2 jaar, op de computer melding wachten, ect ect ?
Voor de longlife motoren wordt een duurder en kwalitatief beter olie gebruikt en moet 30.000 km of twee jaar mee kunnen
Afhankelijk van gebruik daarom is er een variabele interval
Bij veel start en stop en korte rij tijden zal de olie eerder vervangen moeten worden
Bij de UP is het een vast interval van 15.000 km of 1 jaar hier wordt gebruik gemaakt van goedkopere olie
Dit is waarschijnlijk gedaan omdat het een stadsauto betreft en veel korte stukjes zal rijden
Ik ben er wel blij mee dat de goedkope olie er in gaat scheelt behoorlijk in mijn portemonnee
En ik denk dat als je er longlife olie in zou hebben met variabele interval dat hij ook tussen de 15.000 en de 20.000 km het zou aangeven ( ervaring met de Caddy die in stads verkeer gebruikt wordt)
Hoop dat het een beetje duidelijk is voor je
Gr. Ben
- dubbel-UP!
Op zich een duidelijk verhaal, alleen de kosten van de olie is een beetje onjuist.Ben schreef:Op zich heel simpelCBdicX schreef:En weet u ook hoe het nu precies zit met dat olie gedoe, om de 15.000, om de 30.000, eens per jaar, eens per 2 jaar, op de computer melding wachten, ect ect ?
Gr. Ben
Kijk maar op www. oil-center.de
Dus zoveel duurder is die eigenlijk niet, maar ze laten het je duur betalen..................
- henri
Ach, in een restaurant betaal je voor dezelfde fles wijn ook meer dan in de supermarkt
