Hoe beste uitsparing bumper maken voor dubbele uitlaat?
Re: Hoe beste uitsparing bumper maken voor dubbele uitlaat?
Zo wil ik het ook doen!
Hopelijk weekend ff tijd om te kijken.
Nog steeds beetje spannend over het uitsnijden van de bumper, maar goed
Even check: Lassen aan de uitlaat, ook beste even accu min-pool los toch?
Zou ik wel doen, just to be sure. Druk de rem ook even nog twee keer in dan is alle "rest-stroom" ook uit de auto.
- GunSpeed
Ben ook benieuwd naar het resultaat
snel aan de slag dan maar
Zie nog steeds op tegen de uitsparing maken. Even zien, hoe en wat.
Ik zou beginnen met het maken van een mal van karton en het dan wat klein aanhouden zodat je het later aan kunt passen. Je haalt er zo een stuk af maar een stuk er bij aanzetten wordt dan lastig.
Wat moet ik me voorstellen bij de verklaring daarvan? Waar zit die reststroom? Moet ik bij dat verdwijnen voorstellen dat door het activeren van het remcontact de 'reststroom' via de verlichting naar de massa afvloeit?Petrolhead Tom schreef:Druk de rem ook even nog twee keer in dan is alle "rest-stroom" ook uit de auto.
Door alle leidingen van de auto kan nog wat stroom lopen, als je de rem aantikt trek je alles eruit en is het weg. Zo is het mij een keer uitgelegd. Zie het als het laatste beetje stroom uit een batterij trekken.
Ik wacht meestal 10 min. Dan is alle stroom weg.
Heb alleen de radiocode niet en de dealer vraagt 37.50!!!!
Voor de mal wil ik het uitlaatstuk gewoontegen de bumper houden (2 rondjes) en aftekenen. Dan 1 cm breder zagen en klaar is Sven.
Als iemand zin heeft in een uitlaatsierstukplaatsingsmeeting moet men zaterdag naar maastricht komen
Bij goed weer de bbq aan!
Hoor net dat 15 uur buurtfeest is, dus korte meet dan
Ik heb morgen een afspraak staan bij Auto Spenkelink.
Ow laat ff weten hoe het is gegaan Tom.
Uiteraard uiteraard!
Ik ben ook nieuwsgierig naar het resultaat!Petrolhead Tom schreef:Ik heb morgen een afspraak staan bij Auto Spenkelink.
Kan niet. Geen ruimte in verband met de bak van het reservewiel.
Dus... het past niet? Kak zeg.
Dan toch maar voor de optie links en rechts een pijpje in de bumper. Ik had zaterdag al willen beginnen er aan. Blij dat je het hebt uitgezocht anders nu gereden met een gat in de bumper !
Ik ben ff op zoek gegaan naar foto's en lijkt inderdaad lastig metd e originele uitlaat zonder er een bocht in te lassen.
Zagen Zagen Wiede Wiede Wagen
Dit zou het zaag probleem kunnen oplossen.
En super kleine Kettingzaag.
Bay de Way....
Waar koop ik nu de mooiste leukste Uitlaat Pijpje.
Ik wil dat eigenlijk ook wel.
