White en Candy white???
Wie heeft al eens een white en candy white, naast elkaar gezien?
Is de candy veel romiger of valt dat mee?
Op foto,s is dat zo moeilijk te zien en in een showroom, met tl licht ook.
Candy white, leder bekleding, panorama dak, high up! Dynamic ' triangle ' pakket, drive en executive pakket, 5 deus, 19-07-2012 afgeleverd.
- Witte Reus
Re: White en Candy white???
Stond vanmorgen met mn Up Pure White naast een Polo Candy White. Ik vind t best nog wel een verschil. De Pure White is meer "koud" wit en de Candy meer "warm" wit (voor zover je je er dan wat bij voor kunt stellen
Heb op mn telefoon nog een foto van mijn Up met op de achtergrond een Candy witte Up. Zal ik vanavond even posten.
High UP White Edition met Oxxio Razor 17” => KLIK
Ok dank je!
Wat ik zo gezien heb is het verschil Pure White is koud wit, Candy White is gebroken wit, net als in huiskamer verf gebroken wit, dus iets hangend naar de gele kant.Chily schreef:Wie heeft al eens een white en candy white, naast elkaar gezien?
Een ander "belangrijk" verschil is dat Pure White onderdeel is van het White pakket en binnen de dashboard rand ook in Pure White wordt gespoten, met Candy white kan dat niet.
Er staat vermeld voor de High UP 5 kleuren maar dat is niet mogelijk en puur theoretisch, als je Candy White kiest dan zal je bijvb. zwart of zilver moeten nemen.
Ok, duidelijk, ik heb piano zwart gekozen voor bij het dashboard, dus dat was geen probleem.
In ieder geval bedankt, voor de uitleg.
- Witte Reus
Zoals beloofd. Hoop dat je t zo een beetje kunt zien.
Ik heb in de showroom de candy white en pure white naast elkaar gezien en ik kon eigenlijk geen verschil zien.
kijk aan de overkantkaboens schreef:Ik heb in de showroom de candy white en pure white naast elkaar gezien en ik kon eigenlijk geen verschil zien.
Dank je vwholic, ik zie wel degelijk verschil.
Hier in de buurt rujden nog maar heeeeeel weinig upjes. Goh bij jullie 2 in 1 straat.
- Witte Reus
Dit is gelukkig niet "mijn" straat maar één van de drukkere doorgaande wegen in Rotterdam. Vond t wel grappig dat er ook een aan de overkant staat. En dan maak je daar zo'n lekker nutteloze foto van die dan later toch waarde heeft
Maar ik begin ze zo langzamerhand wel steeds vaker te zien. t Wordt mooi op straat
Candy White lijkt wat "grijzer" te zijn of niet?
- Witte Reus
Candy is meer 'room'-wit, beetje naar t gelige toe.
- dubbel-UP!
In candy-wit zit een klein beetje rood door het wit heen, dus wordt die inderdaad meer room-wit...
Juist voor dit verschil, die er toch wel duidelijk is, heb ik gekozen na eerst een Candy wit te hebben gekocht, voor de Pure wit.
Ik ben niet zo'n fan van gebroken wit........
Moest uiteraard wel "even" het White pakket aanschaffen, maar ach, het is maar 1x crisis
en leuke extra's erbij natuurlijkCBdicX schreef:Juist voor dit verschil, die er toch wel duidelijk is, heb ik gekozen na eerst een Candy wit te hebben gekocht, voor de Pure wit.
Inderdaad, hier het extra lijstje:Martin33 schreef:en leuke extra's erbij natuurlijkCBdicX schreef:Juist voor dit verschil, die er toch wel duidelijk is, heb ik gekozen na eerst een Candy wit te hebben gekocht, voor de Pure wit.
Drive pakket
Panoramadak
Power Striping
Spatlappen rondom (naar woord, spatlappen...)
4 deuren
Sierlijst achterklep
en last but not least, een reservewiel !!
- Nemad
Spatlappen?
Die had mijn opa vroeger op zijn Volvo 343!
Ik wil wel eens zien hoe dat eruit ziet op een Up!
Waarschijnlijk wel erg praktisch.......zeker op een witte.
'Candy white' High Up! BMT 44kw/60pk, 4-deurs, Dynamic 'Triangle', Executive 'Maps & more', zonder type-aanduiding, reservewiel (plaatsbesparend) en decorinleg 'Black pearl'
