LED interieurverlichting
Re: LED interieurverlichting
Klopt inderdaad. Bij normale leds is de weerstand te laag. Heb in mn kofferbak een 11w buisje en die heeft nergens last van
Je hebt zojuist de manier uitgelegd die de auto gebruikt om kapotte lampjes te detecteren.
En aangezien dit alleen bij canbus het geval is.....
Canbus is nodig anders blijft die licht branden zoals hierboven al een paar keer eerder is vermeld ..
Skoda Citigo Sport - Black
17" Dotz Velgen
Fox Exhaust System
Skoda & Citigo Verwijderd Achterklep
Rode binnen verlichting
Oranje DRL & Gele Mistlampen
K&N Luchtfilter
60-75 PK VAG Upgrade
17" Dotz Velgen
Fox Exhaust System
K&N Luchtfilter
Dan word het dus eentje met can
Sent from my iPad using Tapatalk
Black on Black
Ik kan ze leveren
kosten 3,50 per stuk en heb je hem deze week nog binnen
Dan wil ik er eentje hebben!
Black on Black
Zie PB
Ik heb ook wel interesse!
Hoi,
Op een of andere manier blijven al mijn verstuurde prive berichten in postvak uit staan....
@Kgroot,
Zou ik dan die 3 led interieurlampjes + nog een led'je voor de kenteken verlichting kunnen bestellen?
Groeten Damian
@Kgroot,
Groeten Damian
Hi Damian,
Zie PB
Zie PB
Inderdaad is ie opeens wel verstuurd, vreemd maar top
Bedankt Kgroot!
- Vw up led kenteken dnkr.JPG (67.26 KiB) 12685 keer bekeken
- Vw led binnenlamp dag.JPG (90.34 KiB) 12685 keer bekeken
Geen probleem
Weer een tevreden klant
Zolang de ontvanger niks leest blijft het bericht in je postvak uit, that's alldamianw26 schreef:Inderdaad is ie opeens wel verstuurd, vreemd maar top
Ik heb een probleempje, ik heb een w8 interieurverlichting besteld maar ik krijg met geen mogelijkheid de lichtschakelaar eruit.
Bij de citigo van mijn broertje is het heel simpel en werkt het zoals het zou moeten.
Ik druk de knop in en draai dan naar recht, de knop kun je er dan normaal gesproken er makkelijk uit halen. Alleen bij die van mij krijg ik er met geen mogelijkheid beweging in.
Heeft iemand hier een oplossing voor? Een andere makkelijke plek om 12v is bij de aansteker of zijn er meer andere plekken waar je deze gemakkelijk kan oppikken?
Ik heb hem bij mn 12 v stekker.
Ik weet wel hoe mn verlichtingsschakelaar los moet... maar ik weet ook hoeveel draden daar zitten. Daarbij is er niet veel ruimte als je de stekker eruit haalt om je draden te solderen. Zodoende kies ik voor de veilige optie 12 v.
N!jntje schreef:Ik heb hem bij mn 12 v stekker.
dan bespaar ik de moeit met het loskrijgen van de schakelaar en ga dan ook voor de optie bij de 12v stekker. Zal van de week eens kijken hoe ik het netjes kan demonteren en weer kan monteren
