Snelheidsmeter is de kluts kwijt !?
inMnUppie
Bericht door inMnUppie » wo 13 jan 2016, 10:24
Laatst had mijn snelheidsmeter geen zin meer om de goede snelheid aan te geven. Bij lopende motor, maar geparkeerd gaf ie nog steeds 20km/u aan :o Tot mijn verbazing bleef de naald op 20km/u staan toen ik de sleutel uit het contact haalde :shock:
Daarna werd 20, 5, 10 en weer 5 km/u offset. Bij de garage heb ik het kunnen reproduceren. Ze hebben de auto uitgelezen maar er was geen storing. Frappant is nu dat na het uitlezen het probleem na een paar ritten vanzelf weg is gegaan :o :) Tijdens het starten zie je dat de naald naar de nul wordt gezet.
Oplossing van de garage was het vervangen van de sneheidsmeter-unit, natuurlijk. Dit is kostbaar, met arbeidskosten 500 Euro en een paar cent. Het blijkt dat dan alles wat computer is vervangen word. Dus ook alle VAG-com instellingen zijn dan weg. Coulance geldt alleen in het derde jaar. Omdat mijn auto inmiddels 3,5 jaar is moest ik het volle pond betalen. Heb bij aankoop geen 2 jaar garantie gekocht.
Gelukkig heb ik de unit (nog) niet laten vervangen, hopelijk was dit een incident, wat ik even wilden melden.
Heeft dit nog iemand meegemaakt?
arnout84
Re: Snelheidsmeter is de kluts kwijt !?
Bericht door arnout84 » wo 13 jan 2016, 12:17
Een nieuwe snelheidsmeter op de sloop is niet duur, inleren kan vaak ook via specialistische bedrijven.
Bericht door Tom Westendorp » wo 13 jan 2016, 12:20
Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Doet hij het nu wel weer goed? Of functioneert hij nog steeds niet?
arnout84
Bericht door arnout84 » wo 13 jan 2016, 13:11
Stuurt de BCM niet de snelheidsmeter niet aan? Is laatst bij mij (onder garantie) vervangen, willen nog wel kapot gaan zei de dealer
inMnUppie
Bericht door inMnUppie » wo 13 jan 2016, 14:44
De meter doet het nu weer goed, maar ja, blijft ie dat doen?
Wat is een BCM?
Bericht door Tom Westendorp » wo 13 jan 2016, 15:06
BoordComputerModule denk ik.
arnout84
Bericht door arnout84 » wo 13 jan 2016, 16:11
Petrolhead Tom schreef:BoordComputerModule denk ik.
Body control module Tom ;)
Bericht door Tom Westendorp » wo 13 jan 2016, 19:55
Nog nooit van gehoord. Ik deed ook maar een gok. ;)
arnout84
Bericht door arnout84 » wo 13 jan 2016, 21:02
Petrolhead Tom schreef:Nog nooit van gehoord. Ik deed ook maar een gok. ;)
Haha, wist ook niet precies wat ie deed...tot ie kapot ging :(
Bericht door Tom Westendorp » do 14 jan 2016, 07:41
Dat is vaker zo met auto onderdelen geloof ik. Hahaha. Zo ben ik er zelf ook al een aantal keer achter gekomen met vorige auto's.
bassie
Bericht door bassie » di 02 feb 2016, 11:37
Zie foto's. Je zou zeggen dat onze Up een overdrive versnelling zou hebben. 140 km/h bij ruim 2.000 toeren. Stationair en met de handrem erop rijdt hij nog steeds 55km/h. Hier klopt iets niet. De boordcomputer gaf wel een realistische stand aan. Na opnieuw starten van de auto was het probleem niet verholpen. Lijkt een mechanisch probleem. De vw dealer had dit niet eerder meegemaakt en wist ook niet hoe dit op te lossen. Toch is het gelukt, maar de receptionist wist niet uit te leggen hoe (ze zouden iets schoon hebben gemaakt, maar deze Up is praktisch nieuw). Er zou een melding naar Pon gaan. Ik ga nog even bellen wat ze nu hebben gedaan.
Bericht door Autheo » di 02 feb 2016, 19:07
Fijn dat het is opgelost Ben wel benieuwd wat voor verklaring ze voor die 'spooksnelheid' hebben.
bassie
Bericht door bassie » wo 17 feb 2016, 11:18
Volkswagen heeft netjes terug gebeld. Een monteur heeft de snelheidsmeter gedemonteerd en weer in elkaar gezet.
Aangezien de boordcomputer wel de juiste snelheid leek aan te geven (hoe weet je zeker dat de gemeten snelheid überhaupt juist is?), vermoed ik een mechanisch probleempje. Ik heb nog de indruk dat de snelheidsmeter zich niet vloeiend, maar miniem schoksgewijs voortbeweegt.
Wat wel frappant is: veel zaken, die op dit forum worden benoemd, duiken ook daadwerkelijk op bij onze nieuwe Up. Knak in de koppeling, vochtproblemen, navigon maakt geen contact, slechte FM ontvangst, eerste versnelling hapert (zelden). Allemaal heel voorspelbaar.
