Welke bandenmaat 17 inch VW Up!
Hoi,
Voor de Up! van mijn vriendin heb ik hier 17 inch 7j velgen liggen, nu zijn we alleen aan het twijfelen over de bandenmaat.
Ik zie dat er veel voor 185/35/17 word gekozen, echter is deze wielomtrek vele malen kleiner als origineel. Hiermee krijg je dus veel tellerafwijking, maar het grootste probleem is, dat je dan erg veel wheelgap krijgt (er zit wel een schroefset onder, maar het moet goed rijdbaar blijven)
Nu komt 195/40/17 erg dicht in de buurt van de originele wielomtrek, maar dit is dan weer zo'n lompe band.
Ik zat zelf te denken aan 165/45/17, dat staat dan wel wat getrokken, en dus minder lomp, en wat naar mijn mening de velg beter doet uitkomen. De wielomtrek is bij deze maat ook niet heel erg afwijkend van origineel.
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met deze bandenmaat onder een Up!/Mii/Citygo? incl foto's graag!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Welke bandenmaat 17 inch VW Up!
Heb zelf geen ervaringen, maar heb je het 'velgen' topic al goed bekeken? Daar komt vrij veel voorbij, dus mogelijk is jouw vraag daar al eens aan de orde gekomen.dennuus1 schreef:Hoi,
Alvast bedankt!
Dat topic heb ik inderdaad aandachtig door zitten lezen, maar daar word veelal gepraat over 185/35/17 en 195/40/17...
195 40 pakken
165 45 is idioot smal en plat. scheelt niks met de 185 35
165/45/17 is toch echt een stuk minder plat dan 185/35/17.
Omtrek 165/45/17 = 580,3mm
Omtrek 185/35/17 = 561,3mm
Scheelt dus 2 cm in omtrek.
Omtrek van 195/40/17 = 587.8mm
165/45/17 komt daar dus het dichtste bij in de buurt, met een 7mm verschil.
Het is wel wat smaller, maar dat is het probleem niet, onder haar vorige auto zat een 165 bandje om 7,5J, gaat prima.
Ik ben alleen benieuwd of iemand zelf hier ervaring heeft met deze maat op een up, met wat bijbehorende fotos..
165? Te smal voor op een 7J velg
Dat is niet te smal, het staat wat getrokken en dat is geen probleem.
Maar dat was ook niet mijn vraag.
Hier trouwens even een foto, zodat de discussie of er een 165 band op een 7j velg kan, gestopt kan worden.
Nu dus alleen nog een foto van een Up! met deze maten!
Heb tot nu toe alleen deze foto gevonden, hier zit aan de voorkant deze maat op:
Een 165/45R17" band wordt vrij gegeven voor 5.5J tot 7.0J, dus dat is niet het probleem.
Of het mooi is zo'n extreem getrokken band op een 7J velg is een andere vraag. (bij mijn zou het er never nooit op komen)
195/40R17" is de meest normale banden maat voor op een 7J velg en is fractioneel groter dan de standaard band.
Verder is 165/45R17' alleen maar als budget band te krijgen, dus bagger banden.
Hankook Ventus S1 Evo K107 is nog enigszins, een redelijke kwaliteit, band met een niet al te hoge prijs en verkrijgbaar in 195/40R17".
Gooi dit topic maar dicht, ik vraag niet wel merk beter is, of welke band er 'officieel' op de velg mag.
Ik ken mensen die met een 165 band op een 8,5J velg rijden, dus kom aub niet aan met het verhaal dat 165 niet op 7j kan.
Het enige wat ik vraag is voorbeelden van deze maat onder een up, meer niet.
Als je zegt dat het kan waarom doe je het dan gewoon niet? Waarom open je überhaupt een topic erover dan?dennuus1 schreef:Gooi dit topic maar dicht, ik vraag niet wel merk beter is, of welke band er 'officieel' op de velg mag.
Succes met je keuze
Ik heb met alles gereden.
Het is net wat je wil. Wil je enorm plat dan moet je voor 185-35 of 165-35 gaan. Blijf je op originele hoogte of 2cm verlaagd pak dan zeker 195 45. Rij ik ook op met de Ibiza maar dat is meer om dat ik 250PK kwijt moet op het asfalt.
Ik heb zelf met 185 35 om 9j gereden, maar dat zou ik nooit dagelijks doen
vw geeft voor de up de volgende maat op
195/40 (op een 6,5J velg)
http://www.ebay.de/ulk/itm/181795943211" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb een topic aangemaakt omdat ik graag voorbeelden wilde van deze maat onder een up.
Ik weet dat 195/40 de originele maat zou zijn, maar dit vind ik gewoon te lomp onder een up, en met verlaging gaat het snel aanlopen.
185/35 is mij veel te plat, je moet max laag gaan rijden, wat niet handig is voor dagelijks gebruik. Want anders ziet het er niet uit met zo'n plat bandje.
Vandaar dat ik naar de tussenstap neig; 165/45.
Ik heb zelf duizenden km's gereden met een 165 band op 7j & 7,5j, ik rijd vrij sportief, en kon de auto prima de bocht omgooien met die banden.
Getrokken banden is een kwestie van smaak, ik vind het persoonlijk mooier dan ballonbanden.
Mijn vraag is dus niet of deze maat kán, maar mijn vraag is naar voorbeelden van deze maat onder een up, daar heb ik dit topic voor aangemaakt.
Bij 165/35 wordt de band toch ook erg plat omdat hij getrokken is?
Zijn er geen banden in 185/40? Dan staat het nog een beetje getrokken en is de band waarschijnlijk net iets platter dan de 195/40?
Hij zal heel ietsjes platter worden idd, maar lang niet zo plat als 185/35. 185/40 bestaat helaas niet nee..
Oh dat wist ik niet! Ik ben benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden.
Ik zou voor 165-45-17 gaan aan voorzijde , en 195-40-17 achter.
Want aan de achterzijde met 165 breed en een schroefset op laagste stand , vind ik geen gezicht.
Dat is inderdaad wel een idee ja!
Mocht 1 vd 2 maten niet bevallen, hoef ik er maar 2 bij te kopen
Keuze is gemaakt, banden liggen er inmiddels op.
165/45 voor & 195/40 achter
Dit topic kan wat mij betreft dicht, bedankt voor de (waarvan sommige nuttige) reacties.
