Nou vandaag voor de eerste keer getankt. 530 km gereden..... wel heel veel kleine stukjes dus met koude moter, en veel file deze week, dus optrekken, remmen etc....Nu 32,78 liter erin gedaan, ben benieuwd of de volgende tank beurt langer duurt. Boordcomputer gaf aan gem. 6,2 op 100 km.
Oja ik heb een 60 pk BM.
Op naar de volgende honderen kilometers in de super Up!
Gupje ik had exact het zelfde aan cijfers idd viel tegen alhoewel 530 km haalde ik in mn Corrado met 1 1/2 tank a 55 lite voor een tank dus opzich ben ik wel zuiniger ha ha maar ook kleine stukjes en nieuw nog dus werkt niet helemaal in voordeel natuurlijk
The Only Way is UP!
ik zit op 1/18 maar rij dan ook best hard amsterdam utrecht snelweg 130 / 140 kilometer per uur
als ik schakel zoals de auto aangeeft en 80 / 100 rij dan kom ik op 1 op 20 75 pk geen blue motion
The Only Way To Go Is UP!
- henri
Vorige tank: 516,8 kilometer en 32.03 liter = 1 op 16,1.
Hierin zit het nodige woonwerkverkeer; dit zijn binnendoor-ritjes van 11 km heen en 11 terug. Daarnaast ook wel wat langere afstanden. Niet gelet op schakelindicator en vlot doorgereden.
Met mijn huidige tankvulling haal ik een veel betere score met lage toerentallen en langere afstanden. Ik verwacht nu tussen 1 op 18 en 1 op 20 uit te komen. Binnenkort weten jullie meer
Ik zal me zo ook eens aanmelden bij Spritmonitor.de. Dan is het verbruik van mijn Up overzichtelijk en eenvoudig bij te houden.
volgen jullie ook keurig het advies op van de board computer?
in dat geval zou ik als ik ca 55 km/h rijd al in z'n 5e versnelling moeten staan.
in mijn polo-tje reed ik altijd in de 4e versnelling in de stad.
ik heb wel eens van iemand gehoord dat dan je sensoren sneller vervuild kunnen raken. vond het een vreemd verhaal, maar misschien kan iemand hier meer duidelijkheid over geven.
Ik zit met z'n 50/60 ook al in z'n 5 in de binnenstad.. dus zo gek is het niet
- dubbel-UP!
Zolang je constant rijdt, is 50 in 5 absoluut geen probleem. Op de cruisecontrol is die dan lekker zuinig.
Geef je dan gas, gebeurt er natuurlijk minder, dan effe terugschakelen of de tijd nemen.
Jep dan gebruikt ie 3.2 liter per 100 km !!!dubbel-UP! schreef:Zolang je constant rijdt, is 50 in 5 absoluut geen probleem. Op de cruisecontrol is die dan lekker zuinig.
- dubbel-UP!
Ja, kan wel kloppen.Ron UP schreef:Jep dan gebruikt ie 3.2 liter per 100 km !!!dubbel-UP! schreef:Zolang je constant rijdt, is 50 in 5 absoluut geen probleem. Op de cruisecontrol is die dan lekker zuinig.
Heb tussen de 3.1 en 3.6 op de boordcomp gezien. (zonder BM)
Bij 80 is dat overigens ca. 3.8 a 4.1
Hangt denk ik van de windrichting af, en ook van het wegdek. Ik had een keer op de snelweg de cruise control op 86km/h en tijdenlang (wel een kwartier) zag ik waardes op de boordcomputer van 2,9 tot 3,4 literdubbel-UP! schreef:Bij 80 is dat overigens ca. 3.8 a 4.1
vanavond van het werk naar huis gereden.
gegevens:
afstand 18 km
buiten temperatuur 286 K
banden gevuld met stikstof
druk voor = druk achter = 2300 kPa
Flon4000 bescherm lak
3 dagen geleden gewassen
stukje snelweg met stads verkeer
verlichting aan
dikke muziek (ook aan)
blower op stand 2
stoelverwarming uit
airco uit
uitkomst:
op de snelweg schommelde het verbruik >3,6 <5,3 l / 100 km
in stadsverkeer tikte ik heel even 2,5 l / 100 km aan (50 in z'n 5)
natuurlijk voor het verkeerslicht 0 l / 100 km
gemiddelde uiteindelijk: 4,6 l / 100 km
gegevens:
afstand 18 km
verlichting aan
blower op stand 2
stoelverwarming uit
airco uit
uitkomst:
Goede waardes !! Dat kwam natuurlijk omdat je m pas gewassen had
- henri
Zojuist weer getankt en deze keer een heel stuk zuiniger dan de vorige tank.
632.5 km en 32.78 liter heeft geresulteerd in een verbruik van 1 op 19.3. Deze keer heb ik wel bewuster gereden dan ik normaal gesproken gewend ben te doen. Doel gaat toch wel worden om consequent zuiniger dan 1 op 18 te rijden. Dit moet in mijn situatie ook zeker haalbaar zijn.
erg goed. de eerste keer dat ik ging tanken kwam ik uit op 5,3 l / 100 km 1 op 18,7
door bewuster te gaan rijden moet het zeker beter worden en wellicht helpt de bleu trainer daar bij.
zijn er eigenlijk gebruikers die de trainer gebruiken en daar ervaring mee hebben?
Gebruik ik nooit. Ik heb er één keer naar gekeken maar snapte er niks van met al die verschuivende balkjes. De bluetrainer is niet zodanig gebruiksvriendelijk dat je 'm kunt begrijpen zonder eerst het instructieboekje te hebben gelezen. Ik gebruik 'm nooit weer.Mick_up! schreef:zijn er eigenlijk gebruikers die de trainer gebruiken en daar ervaring mee hebben?
Ach die bluetrainer is gewoon grappig, daarmee zie je gewoon wanneer je t zuinigst rijd en wanneer je moet overschakelen. Maar schakelen bij 1600 toeren vind ik te weinig hoor.
Af en toe rij je 60 in zn 3 terwijl hij al bij 50 zegt dat je naar zn 5 moet
Gewoon met gezond gevoel schakelen lijkt t beste advies, hou m altijd zeker boven de 2500 toeren, rijd t lekkerst. Dan maar 1 liter op de 35 liter meer tanken, no big deal toch
En word je auto ook niet zo lui he
Onlangs 10 dagen een leen Up gehad (60pk BM met 3300km op de teller) op 1 tank een keer redelijk doorgereden 140/ 150 op de snelweg, waarvan 70% snelweg op die tank. Gem. was 1 op 17.4. Nu heb ik mijn eigen Uppie (75pk BM) en op de eerste tank zit ik pas gem. op 1 op 17. Hierbij heb ik mij keurig aan de max snelheden gehouden en tijdig overgeschakeld. M.i. duurt het gewoon even door het inrijden voordat je de boekjes enigszins kan geloven.
- Witte Reus
Heb je dat uitgerekend op basis van gereden km's / getankte liters of is dit de waarde die de boardcomputer aangeeft?Paulus schreef:Onlangs 10 dagen een leen Up gehad (60pk BM met 3300km op de teller) op 1 tank een keer redelijk doorgereden 140/ 150 op de snelweg, waarvan 70% snelweg op die tank. Gem. was 1 op 17.4. Nu heb ik mijn eigen Uppie (75pk BM) en op de eerste tank zit ik pas gem. op 1 op 17. Hierbij heb ik mij keurig aan de max snelheden gehouden en tijdig overgeschakeld. M.i. duurt het gewoon even door het inrijden voordat je de boekjes enigszins kan geloven.
Heb de mijne afgelopen vrijdag opgehaald, dus ook splinternieuw, en de computer geeft een verbruik van 1:20 of zuiniger aan.
Volg daarbij de schakelindicator niet steeds want anders kom je nauwelijks vooruit maar trek niet te hoog door in de versnellingen en houd me redelijk aan de geldende max.snelheden.
Ik heb een 75 pk bleumotion, rij ook erg rustig nu voor de derde keer getankt gem. 1 op 16. Valt mij tegen. ( nu 1500 km op de teller)
