Boutmaat stoelen voor.
Hallo, om een armsteun te installeren moet ik beide stoelen losmaken. Welke sleutel en maat heb ik hier voor nodig?
Bvd. Michiel.
Bvd. Michiel.
Re: Boutmaat stoelen voor.
Niet de originele armsteun dus? Daarbij moeten de boutjes van de handrem los. Hebben de voorstoelen niet een veeltandbout? De maat weet ik niet maar heb ik zo ook niet standaard liggen deze soort. Veel succes!
Het is geen VW product, maar wel voor de up gemaakt. Ik heb de tekening erbij gedaan. Ik geloof dat het storx bouten zijn, maar weet dat niet zeker. Ik heb in ieder geval niets wat erin op past. Vandaar mijn vraag.
- Vinniepilon
Multi torx, is het goed als ik morgenochtend even ga kijken?
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
Dat zou geweldig zijn. Alle info is welkom. Bedankt alvast.
- Vinniepilon
Komt goed!! Waar woon je? Toevallig in de buurt van Hoofddorp?
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
Amsterdam, heb jij multi torxgereedschap? Ik kan naar jou toekomen als dat geen probleem is.
- Vinniepilon
Nee is geen probleem, ik morgen even of ik de juiste maat heb en dan pb ik je wel met adres gegevens!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
Bedankt voor de moeite, ik hoor het wel.
- Vinniepilon
Vanaf de handleiding lijkt het of dce beugels van de armleuning stevig onder de stoelrails bevestigd worden. Lijkt me een sterkere constructie dan de 'originele' armsteunen. Zou het lukken om een paar foto's van de montage en het eindresultaat te maken?
De originele is uberstevig hoor, zit vast op de handrembouten dmv een ijzeren plaat van 7mm, veel steviger wordt het niet, blijkbaar heb je de originele nog nooit zo goed bekeken. Ook zal deze door de langere beugel juist niet steviger zijn daar er meer veerweg gecreeerd wordt.
- Vinniepilon
Sorry Autheo, we hebben geen foto's gemaakt. Hij wort inderdaad onder de stoelrails bevestigd. Klusje van tien minuten. Voorste twee bouten een paar slagen los en de achterste eruit en dan een klosje of iets dergelijks onder de stoel rails zodat deze omhoog blijft staan. De armleuning ertussen en dan weer alles vastzetten.
Hopelijk heb ik het duidelijk genoeg uitgelegd!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
- henri
Sleutel/dop, die je nodig hebt, is XZN M10. Dit is een twaalfkant inbus.
Heb zelf tijd geleden een dop bij de Brezan gehaald om de stoelen te kunnen demonteren. Een haakse sleutel werkt wellicht prettiger, omdat een dop met ratel net te hoog wordt om goed en simpel kracht te kunnen zetten.
Origineel van VAG. Niks voorstoelen loshalen. Zit als een huis.
