Achteruitrijlampen van UP miserabel
arnout84
Re: Achteruitrijlampen van UP miserabel
Bericht door arnout84 » zo 11 jan 2015, 17:22
Heeft iemand ook knipperlichten in LED die wel werken ipv het snelle klikken op je dashboard?
BrulGo
Bericht door BrulGo » zo 11 jan 2015, 17:30
K.groot misschien ??
Skoda Citigo Sport - Black
17" Dotz Velgen
Fox Exhaust System
Skoda & Citigo Verwijderd Achterklep
Rode binnen verlichting
Oranje DRL & Gele Mistlampen
K&N Luchtfilter
60-75 PK VAG Upgrade
GrijzeUp
Bericht door GrijzeUp » zo 11 jan 2015, 18:39
arnout84 schreef:Heeft iemand ook knipperlichten in LED die wel werken ipv het snelle klikken op je dashboard?
Misschien dat dit iets is. Zou canbus proof moeten zijn + geld terug garantie dus het proberen waard
https://www.xenonlamp.nl/canbus-smd-27-led-knipperlicht
arnout84
Bericht door arnout84 » zo 11 jan 2015, 20:13
Dezelfde lampen kosten 3 euro op ebay. Deze had ik, maar knipperen sneller in m'n dashboard...
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » ma 12 jan 2015, 10:21
Led knipperlichten werkt gewoon niet of je moet er een enorme weerstand tussen knutselen.
Kan wel de chromen bolletjes leveren mocht dat wat zijn :)
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » ma 12 jan 2015, 10:23
arnout84 schreef:http://www.ebay.com/itm/2x-10W-Xenon-Wh ... c6&vxp=mtr
Ik heb ze vandaag gemonteerd en geven een bak licht! Mede dankzij het vergrotende glaasje wat op de led zit...
Als ik hierop in mag haken. Pas enorm op met de ebay bende. Zo ben ik begonnen en ik heb diverse van die lampen gehad die serieus weg smolten.
N!jntje
Bericht door N!jntje » ma 12 jan 2015, 10:29
Iedereen heeft daar zijn/haar eigen ervaringen mee. Ik kijk eerst naar recensies en koop alles zo OEM mogelijk. Ipv 10000 ledjes die aan alle kanten weg schijnen. Scheelt vaak al de helft met alle meuk die op internet staat. :D
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » ma 12 jan 2015, 11:16
Eens eens :D Ik heb er serieus veel ervaringen mee en er is echt veel meuk te koop. Vandaar dat ik niets meer lever via ebay
pkfreak
Bericht door pkfreak » ma 12 jan 2015, 13:07
Ik heb alleen maar goede ervaringen met ebay en ben toch echt een groot verbruiker. Service is beter dan menigeen winkel of webshop hier.
Het is mooi dat hier goede ervaring gedeeld worden, dan lopen de andere geen risico.
Gr. Michel
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » ma 12 jan 2015, 13:54
Ebay is niks mis mee maar het is in feiten net marktplaats dus het is geen webshop oid.
Overigens bestel ik ook veel onderdelen voor de ibiza via ebay en ook daar geen gekke ervaringen mee
Anil2013
Bericht door Anil2013 » di 13 jan 2015, 15:38
Klopt Arnout, heb ik ook. heeft met boordcomp te maken die zend een signaal om te kijken of alle lampen het nog doen. daar led lamp zo weinig stroom nodig hebben gaan ze knipperen. Een beetje politie knipperlicht idee hahahahaha. ben ook van de weg geplukt toen ik ze in had zitten voor achteruit. Heb zelfs met canbus led lampen de DRL geprobeerd te vervangen, ging niet. Dus helaas achteruit inparkeren dan kun je zo weg rijden.
Gr. Anil
arnout84
Bericht door arnout84 » di 13 jan 2015, 16:27
Anil2013 schreef:Klopt Arnout, heb ik ook. heeft met boordcomp te maken die zend een signaal om te kijken of alle lampen het nog doen. daar led lamp zo weinig stroom nodig hebben gaan ze knipperen. Een beetje politie knipperlicht idee hahahahaha. ben ook van de weg geplukt toen ik ze in had zitten voor achteruit. Heb zelfs met canbus led lampen de DRL geprobeerd te vervangen, ging niet. Dus helaas achteruit inparkeren dan kun je zo weg rijden.
Gr. Anil
Mijn DRL van ledplaza doen het prima. De link die ik heb gedeeld van de achteruit rij lampen werken zonder problemen! (Tot zover)
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » di 13 jan 2015, 17:15
Vanmiddag even gecheckt in een upje. Na een half uur nog geen knipperlicht :mrgreen:
Oftewel die ik lever hebben nergens last van
BrulGo
Bericht door BrulGo » di 13 jan 2015, 17:25
kgroot.nl schreef:Vanmiddag even gecheckt in een upje. Na een half uur nog geen knipperlicht :mrgreen:
Klopt helemaal
17" Dotz Velgen
Fox Exhaust System
K&N Luchtfilter
cozy59
Bericht door cozy59 » zo 25 jan 2015, 23:08
Hoi allemaal ik lees hier het e.e.a. over de achteruitrijverlichting waar ik nu ook mee te maken kreeg, is inderdaad ook op mijn Up minimaal :cry:
Maar ik kan hier nu niet echt lezen of de LED lampen inderdaad veel verbetering erin brengt.
Is er al iemand die daar meer over kan zeggen?
Dan kan ik ze bij kgroot.nl bestellen gelijk met het kenteken, dan heb ik de achterzijde eerst weer voorzien.
High Up! Tornado Rood 55kW/75pk | Hatchback 2 deurs + Drive pakket + Sound pakket + Midden-armsteun (org) + VAGcom instellingen + Sonax Polymer Netshield Sealant protected
BrulGo
Bericht door BrulGo » zo 25 jan 2015, 23:23
cozy59 schreef:Hoi allemaal ik lees hier het e.e.a. over de achteruitrijverlichting waar ik nu ook mee te maken kreeg, is inderdaad ook op mijn Up minimaal :cry:
Ik heb ze er zelf ook in zitten . En ik ben er heel erg tevreden over :) . Het is een groot verschil met standaard
17" Dotz Velgen
Fox Exhaust System
K&N Luchtfilter
Keesf
Bericht door Keesf » ma 26 jan 2015, 18:31
Ik heb deze nu ook binnen. Maar ik kan ze niet monteren in een 2012 model up!
Ze passen niet door de uitsparing van de achterlicht unit heen.
Heb ik dan verkeerde geleverd gekregen? Of is er iets wat ik over t hoofd zie.
cozy59
Bericht door cozy59 » ma 26 jan 2015, 19:37
Top BrulGo en bedankt voor de info. Ik lees hier net dat Keesf problemen heeft met het monteren ervan in een Up 2012 ??? :cry:
Wellicht kan kgroot.nl hier iets over roepen? Zodra dat in orde is ga ik ze bestellen, hopelijk geeft het in de Up ook veel verbetering.
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » ma 26 jan 2015, 19:47
Inmiddels in meerdere ups, citigo's en Mii's de lampen gemonteerd en totaal geen problemen :)
Frank1020
Bericht door Frank1020 » di 27 jan 2015, 00:34
Net zoals Keesf heb ik ook problemen om de leds te plaatsen in mijn up uit 2012. Mogelijk is de kap van de lamp anders bij de 2012 uitvoering.. Inmiddels bezig om dit probleem met kgroot.nl op te lossen.
