Zijn het geen bergen?JoVe schreef:Ja, zo heb je wel goed ontvangst en even later is het ruis. Komt denk ik door de vele heuvels en dalen.Jos Bosch schreef:Ja wat radio ontvangst betreft in Limburg is dit soms zeer dramatisch Ligt aan niet aan je radio.JoVe schreef:Heb geen problemen met de ontvangst op Sky radio. Alleen als ik naar het zuiden (Limburg) ga
Ontvangst radio is sterk verminderd
Re: Ontvangst radio is sterk verminderd
In Oostenrijk heb je bergen, in Limburg heuvels. Of Vijlerberg?
In onze go staat antenne op ein trouwens.
Dat is goed om te horen, het lijkt me dat ze (de dealer) het via het menu van de radio dan snel kunnen traceren.Loudmouse schreef:In onze go staat antenne op ein trouwens.
Off Topic modus aan:
Off topic modus uit.
Volgens mij heeft Limburg aardig wat bergen: Bemelerberg, Brakkenberg, Bundersberg , Cannerberg, Cauberg, Emmaberg, Fromberg, Geulhemmerberg, Gulperberg, Keutenberg, Klinkeberg, Krekelberg, Kruisberg, Kuitenberg, Lange Raarberg, Loorberg, Louwberg, Maasberg, Molsberg, Moltberg, Moorveldsberg, Orenberg, Plettenberg, Rasberg, Schelberg, Schweiberg, Sint-Pietersberg, Slingerberg, Vaalserberg, Vrakelberg, Wolfsberg. En misschien ben ik er dan nog wel een vergeten?JoVe schreef:In Oostenrijk heb je bergen, in Limburg heuvels. Of Vijlerberg?
Autheo schreef:Off Topic modus aan:
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Vandaag de Up! naar de dealer gebracht. Ik ben benieuwd wat hij vindt. Hij had ook nog een terugroepactie op zijn formulier staan. Blijkt om de regelunit te gaan, ik wist hier niets van.
Laatst gewijzigd door CanisLupus op wo 31 dec 2014, 11:28, 1 keer totaal gewijzigd.
CanisLupus schreef:Vandaag de Up! naar de dealer gebracht. Ik ben benieuwd wat hij vindt. Hij had ook nog een terugroep actie op zijn formulier staan. Blijkt om de regelunit te gaan, ik wist hier niets van.
Heb je geen problemen gehad dat de auto naar links of recht trok. Dan vervangen ze ook de/een regelunit. Of misschien van de air back.
Ik heb zo af en toe nog wel eens wat ruis op de radio, maar dat is altijd op vaste plekken. Zo weet ik altijd dat ik bij één stoplicht weinig radio-ontvangst heb als ik naar mijn werk rij. Waarschijnlijk gewoon storing of slecht ontvangst. Verder ben ik best tevreden over het ontvangst.
Zou er verschil zitten of je een lange of korte antenne hebt ??
Oftewel, diegene die slechte ontvangst hebben, hebben jullie een korte antenne ??
Zelf heb ik een korte, maar aangezien onze radio vaak op decibel staat en deze toch al slecht te ontvangen is bij ons is dit geen maatstaaf.
Er zit een korte antenne op, auto staat nu nog steeds bij de dealer, hij dacht zelf aan de radio...
Radio is gemaakt, bleek de versterker (antenne) te zijn. 'Terugroepactie' is uitgevoerd, dat bleek een software update/upgrade te zijn, zoals al vaker op dit forum genoemd. Ik ga ook maar eens kijken wat het <menu> geeft, misschien wel Antenne=>Ein. Ik laat het wel weten.
Antenne staat op <EIN> en is nu weer perfect, geen ruis en veel zenders. Een heleboel ergernis minder
Was het nou alleen de instelling, of is de antenne ook vervangen/gerepareerd?
Ik begreep van de dealer dat de antenne versterker defect was. Ik weet niet waar deze zit, meestal zit zoiets dicht bij de bron (antenne - spriet) dacht ik. Het menu op de radio toont dus bij ANT <AUS> een defecte versterker, misschien wordt hij gevoed via de kabel en is het mogelijk het verbruik te meten, geen verbruik betekent defect dus <AUS>... Maar ik laat me nu leiden door mijn fantasie
Waar zit die antenne versterker dan? Aan de antenne voet zit maar een kabel, namelijk die naar de radio gaat.
Het is mogelijk om het antenne signaal op de voeding te superponeren (te plaatsen, zeg maar), het kan dus niet bij elke radio, radio moet namelijk de voeding leveren. Bij actieve DVB-T antennes (TV) wordt dit principe ook toegepast terwijl er gewoon een coax kabel loopt (ook hier levert de ontvanger de gelijkspanning). Maar er is vast iemand op het forum die precies weet hoe het bij de Up! zit.
