Toen kwam ik dit tegen:
link:
http://www.misterdotcom.de/produkte/vw- ... vw-up?c=82
foto zonder bumper:
foto met bumper:
Nu moet ik toegeven: dit is niet de mooiste trekhaak..
maar, wat lees ik:
Er staan, van deze 'Mister' ook twee filmpjes op youtube, waarbij de trekhaak op de testbank (pijnbank) aan serieuze martelingen wordt onderworpen (en op basis van deze test is dan ook goedkeuring verleend).Produktinformationen "Anhängerkupplung VW up!"
TechnischeDaten:
Anhängelast: max.750 kg bis 8% Steigung und 500kg bis 12% Steigung gebremst
Anhängelast: 500kg ungebremst
zulässiger D-Wert: 4,85 kN; Stützlast max. 50 kg
Mit ABG vom KBA (Zulassung durch das Kraftfahrtbundesamt)
Material : Stahl 10mm feuerverzinkt !! Gewicht ca. 14 kg
Kugelkopf mit optimierter Befestigung aus Edelstahl und abnehmbar!
Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG und mit E-Zulassung.
Das Fahrzeug muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, Sie müssen nur beim Straßenverkehrsamt mit den mitgelieferten Papieren die Lasten eintragen lassen.
Dank der E-Zulassung in der ganzen EU zugelassen !!
Die Anhängerkupplung kann von jeder KFZ-Werkstatt montiert werden.
Auch der Selbsteinbau ist bei etwas handwerklichem Geschick ohne Probleme möglich.
Einbauanleitung
Lieferung erfolgt mit allen erforderlichen Befestigungsteilen.
Edelstahl-Kugelkopf,
Fahrzeugspezifischer 13-polige E-Satz voll CAN-Bus kompatibel !
Es müssen keinerlei Freischaltungen von VW vorgenommen werden.
Heb je een zwak hart: niet kijken
https://www.youtube.com/watch?v=bt-3cWWJFaQ
https://www.youtube.com/watch?v=QBF81_6IKiw
Nu dus de grote vraag; Zou je zo'n trekhaak ook op en nederlandse up! toegestaan/goedgekeurd kunnen krijgen?
750kg toegestaan (geremd), en 500 kg (ongeremd),. dat lijkt niet veel, maar is wel heel handig: elke aanhanger zonder 'eigen kenteken' kan je dan achter je up! hangen: vouwwagentje, bagagewagentje,.. etc etc,.. lang leve de europese unie, of toch lastiger?
(en daar bovenop: zou ie ook onder een eco-up passen: die heeft nog weer een net andere kofferbakbodem)
