Subwoofer Project
Re: Subwoofer Project
Ik heb de remote bij de aansteker vandaan gehaald. Daar kom je makkelijk bij door de zak van je versnellingspook omhoog te wippen met schroevedraaiertje. Ik had alleen twee speakers dus heb nieuwe speakerkabels naar achter gelegd en bij het stekkertje erbij gefrommeld. Daar de high low converter aan (en speakers anders ziet de radio niet dat ze aangesloten zijn!). T is allemaal wat pielen in zo'n up maar uitijndelijk lukt t!
Mick dan heb je zeker de accu helemaal los gehaald want dan gaat je airbag mekkeren inderdaad.
Als je een hi low convertor pakt zit daar een remote draad aan dus hoef je niet in je bedrading te knoeien buiten je achterspeakerdraden na. Overigens moet ik zeggen dat ik die gele + draad wel heeeeel erg minimaal vind. Zou niet mijn voorkeur hebben
xanderv ik heb idd de accu volledig los gehad. Sorry voor de verwarring
kgroot.nl de hi low converters heb je inderdaad ook met remote kabel. Maar ok zonder. Aan een converter met remote moet je ook massa en grond aansluiten (tenminste aan degene die ik gezien heb!). Ik zou zelf ook een 'gewone' Rooie massakabel gebruiken!
Gisteren het een en ander laten zagen.
Vanmiddag zelf nog wat zagen en dan de boel in elkaar draaien.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Gr. Michel
Subwoofer wordt geleverd met deze kabel dus ga er vanuit dat ze bij Pioneer hun rekenwerk wel op orde hebben
mijn sub is niet om te knallen he. Is gewoon om wat meer diepe ondersteuning te bieden. Daarnaast zit er een zekering tussen waardoor de kabel niet overbelast zal raken, dus zal deze ook niet smelten.
Ik zou om die gele draad wel een bescherming tegen sleet aanbrengen. Je zal niet de eerste zijn van wie de auto affikt door vonken op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats.
Zo we vorderen al aardig. De kist is bijna klaar en wordt straks mooi bevestigd aan de bevestiging van het reservewiel. Komt dus lekker strak te liggen.
De kabels en tweeters komen volgende week. Nu eerst nog wat kleine afwerkpuntjes.
Gr. Michel
Rode massakabel?MickDegekste schreef:xanderv ik heb idd de accu volledig los gehad. Sorry voor de verwarring
Hoe dan ook maakt het kleurtje niet veel uit natuurlijk.
Alhoewel het misschien verstandig is rood voor plus en zwart voor massa te gebruiken.
Andersom werkt net zo goed maar kan verwarring veroorzaken.
Geel wordt bij sommige kabelmerken ook geleverd als voedingskabel (Hollywood kabels)
Ik denk dat er net ook bedoeld word een wat dikkere kabel te gebruiken.
En ja er zijn line convertors met maar ook zonder remote out.
Prijsverschil is minimaal dus beter voor een met remote gaan.
@pkfreak.
Mooi kistje zo, Erg netjes.
Poort aan zijkant of zie ik dat verkeerd?
Bedankt.Loudmouse schreef:@pkfreak.
Poort inderdaad aan de zijkant in een kleine labyrinth vorm.
Ik kan niet wachten om te testen, maar ik moet toch nog even geduld hebben.
Gr. Michel
Zo de subwoofer is klaar en alles is netjes ingebouwd. Alles past perfect en zit strak vastgebouwd aan de montagebeugel van het reservewiel.
Als eerst heb ik de voeding van de sigarettenaansteker getest, dit door de toch redelijke bekabeling hiervan, en deze bleek dan ook voldoende. Ik heb er dus voor gekozen om deze te gebruiken waardoor de versterker aanschakelt wanneer het contact aan gaat.
Ik heb deze subwoofer met de originele kist in twee andere auto's gehad, maar zoals hij nu klinkt heeft hij nog niet eerder gedaan
. Over het eindresultaat ben ik dan ook zeer tevreden. Zeer veel power en hij gaat ook erg laag en alles zonder enkele vervorming.
Door de toevoeging van de tweeters achter krijg je het idee dat je achter een volwaardige speaker set met subwoofer hebt. Je zit mooi in het midden van het geluid.
Het mooiste vind ik nog dat alles er origineel uitziet en je kofferbak niet volgebouwd is. Ook de reparatie set ligt nog steeds onder de mat.
Bedankt allemaal voor jullie tips.
Hier het eindresultaat.
Gr. Michel
Heel netjes.
Maar ik hoop serieus dat je alleen de remote op die aansteker aangesloten hebt en de + van de versterker op de accu.
Dat ziet er goed uit!
Wat zou het probleem moeten zijn?Loudmouse schreef:Heel netjes.
Versterker speelt perfect en er is totaal geen vervorming. De voeding moet dan ook meer dan voldoende zijn voor deze combinatie. Daarbij speelt hij nu beter als in mijn vorige auto waarbij hij wel rechtstreeks op de accu was aangesloten.
Gr. Michel
Die aansteker trekt inderdaad meer wattage dan die versterker.
Is de aansteker ook 2x20A gezekerd net als die versterker??
Succes....
Trek liever toch dat kabeltje, is misschien wat meer werk.
Succes....
Als je het zo gaat beredeneren, dan had de zekering er allang uit moeten liggen.Loudmouse schreef:Is de aansteker ook 2x20A gezekerd net als die versterker??
Succes....
Gr. Michel
+ kabel van de versterker aan een aansteker aansluiting
Laatste keer dat ik dat zag was er van de auto niks meer over
