Ons rode scheurijzer (Citigo)
En zoals beloofd de fotos
Onze Citigo 60Pk met onder andere:
Cruise Control.
Airco.
Navi/mediasysteem.
Start/Stop.
Enz enz
Op de verlanglijst:
Audio-System composetje want oem klinkt nergens naar.
Cruise Control.
Airco.
Navi/mediasysteem.
Start/Stop.
Enz enz
Op de verlanglijst:
Re: Ons rode scheurijzer (Citigo)
Mooie auto! Zo te zien ook een drive net als ik, toch wel fijn al die luxe op zo'n compacte auto. Kleur staat hem goed!
Nette auto!
Ohja op het lijstje staat ook nog een glanszwarte dakwrap
De eerste tank is al leeg haha.
Op het verlanglijstje staan ondertussen andere speakers (zijn al besteld)
Glanszwarte dakwrap.
Vagcom dagje.
En een lampje in de kofferbak haha.
Deze ga ik aansluiten op de binnenverlichting.
Vagcom dagje.
Leuk!
Eigenlijk maf dat VW/Skoda/Seat dit zelf niet gemaakt hebben.
Gisteren was ik op een avondmeeting met de auto en ik deed de kofferbak open maar keek in een donkere kofferbak waar ik werkelijk niks kon vinden.
Deze lag echter wel vol haha.
Gelukkig is dit redelijk eenvoudig goed op te lossen dus door een kabeltje over de hemel te trekken naar de binnenverlichting.
Even mijn contacten aanspreken voor een leuke LED oplossing die ik in de kofferbak monteer.
Fotos zullen uiteraard volgen
Er zijn ook al meerdere draadjes over. Wellicht handig om die even door te lezen voordat je opnieuw het wiel uit gaat vinden?
Ik heb er iets over gelezen ja.Petrolhead Tom schreef:Er zijn ook al meerdere draadjes over. Wellicht handig om die even door te lezen voordat je opnieuw het wiel uit gaat vinden?
Maar bij het iets strippen van een draad en de andere draad erom heen wikkelen en afklemmen met een half afgeknipt bekje had ik het wel gehad eigenlijk.
Verder bijna exact zoals ik het al in mn hoofd had.
Even een paar updates van mijn kant.
We hebben de Go nu kleine 2 maandjes en bevalt nog erg geweldig.
Wel heb ik al wat aangepast eraan haha.
Zo had ik laatst een evenement in Emmeloord waar een stand van autoledplaza aanwezig was.
Dus meteen led drl gekocht haha.
Voor.
Na.
Deze geven een beste puist licht
Ook meteen het interieurlampje vervangen voor een led versie.
En omdat de kofferbak toch echt te donker was voor ons hier 2 lampjes gemaakt.
Kabeltje over de hemel getrokken naar de interieurverlichting zodat deze ook hierop werkt.
En natuurlijk ook hier meteen led in.
Kleine opmerking, die 2 krassen zaten er al. Was van het vervoeren van de skelter van mn dochter haha. Ben dus niet uitgeschoten.
Blijft een auto hoor.
En aan de andere kant uiteraard ook.
Ook heb ik speakers liggen van Audio System welke in de achterdeuren komen (zodat mn dochter niet meer hoeft te zeuren dat ze niks hoort haha)
De compo voor in de voordeuren is besteld.
En misschien ook meteen een ISO oplossing voor een klein versterkertje maar daar ben ik nog even in overleg mee.
En als laatste, de led boer had deze nog liggen voor me
Voor.
Na.
Mooie upgrades!
Thnx.
De Philips Bluevisions zijn ook besteld.
Staat wat mooier icm de drl
Hier het strijdplan voor de Go.
Ik zal het helaas in stappen moeten doen.
Volledig van het merk Audio System.
Als eerste de X-Ion compo met een mooi alu ringetje rond de tweeter in de a stijl.
Dan later de x75.4D 4 kanaals versterker met een speciale iso kabel vanaf de headunit.
en misschien de M10 sub al dan niet in subframe
Tijdje geleden dat ik update geplaatst heb haha.
Maar die zijn er wel.
Ondertussen heb ik dan de kofferbakverlichting aangesloten, aan beide kanten van de kofferbak.
DAB gebeurt via de DABmotion.
En zojuist afgesproken dat de Citigo met 100% Tuning voor een audiomerk als demo mag staan.
Dus moet aan de bak want dit is nog standaard haha.
Werkt dat een beetje via DABmotion?
Ik heb toen voor een test DABMotions ingebouwd in 3 verschillende wagens.
Werken allemaal perfect maar ik moet in de Go nog eens uitzoeken hoe de AF (alternative Frequency) werkt als het er uberhaubt op zit.
Kleine voetnoot, de DABMotion ontvangt een DAB+ signaal en zend deze via een FM modulator naar de bestaande radio.
Hierdoor heb je uiteraard niet de volledige kwaliteit van een volwaardige DAB unit, maar wel een verdomd goede FM ontvangst.
Woensdag krijg ik de audio spullen binnen.
Ontwerp heb ik ook al ervoor.
Het wordt (tromgeroffel) een 16,5cm composet, 4 kanaals versterker en een 12" subwoofer van XFire Audio.
Dus hij werkt nog niet naar behoren? (Zonder AF)Loudmouse schreef:Ik heb toen voor een test DABMotions ingebouwd in 3 verschillende wagens.
Rood staat elke Vagling toch wel erg goed!
- BottomsUp!
Die kofferbak verlichting ziet er strak uit! Veel werk?
Ducati Diavel Dark Stealth, Volkswagen Up! High Up!
Die speaker upgrade gaat het doen denk ik!
Ik ga de mijne een dezer dagen inruilen en heb er dus juist net alles uitgehaald en rij weer met de kartonnen rommel rond.
Dan pas merk je de kwaliteit van Audio System!
Mijn broertje hoefde ze niet per se maar nu hij ze heeft wil hij niet meer anders!
Veel luister en rijplezier gewenst iig
