W8 Verlichting
Re: W8 Verlichting
Als ik zooo w8 verlichting te pakken heb.dat zal niet lang duren denk ik .
Waar haal ik dan zoon ren converter kabel. En hoe ziet zoon kabel eruit.
Aansluiten gaat wel lukken.
- Psycho_Mantis
- Antera
Re: W8 Verlichting
Onderdelen bij de dealer halen kan ook en je hebt in principe alleen stekker nodig en wat draad. Deze soldeer je netjes op je bedrading in de auto en klaar
Re: W8 Verlichting
gewoon laten maken bij vagtechniek! heb me kopje thee nog niet op kunnen drinken of het was al klaar. zeer nette service en alles ziet er zeer verzorgt uit!!
My ride: VW High UP!Bluemotion
ROTIFORM BLQ (GOT STANCE?)
(Golf mkIII 1.8gl 110pk sold)
(Polo 9n3 1.9tdi 140 pk sold)
Re: W8 Verlichting
zit bij vag techniek die kabel er al bij dan ? is dat een set prijs werkend of?
Re: W8 Verlichting
http://www.vagtechniek.nl/index.php?mai ... 8beergcp96Miisport1 schreef:zit bij vag techniek die kabel er al bij dan ? is dat een set prijs werkend of?
At your service!de site van VAG-techniek schreef:Deze inbouwset bestaat uit de W8-verlichting module en een kabelset om de module aan te sluiten op uw bestaande kabelboom.
Volkswagen Golf Variant
Re: W8 Verlichting
Dank voor deze foto's! Zojuist zelf deze W8 verlichtingsset even ingebouwd (wel met een bouwlamp ernaast!).Psycho_Mantis schreef:Zo na een uurtje rommelen is het dan toch gelukt om de kabel aan te leggen!
Ik heb maar gelijk wat foto's gemaakt voor de mensen die ook nog van plan zijn om de W8 verlichting te nemen.
Voor mij was het grootste obstakel het solderen aan de blauwgrijze draad, het connectieblok van de lichtschakelaar is ERG kort. Scheelt weer gewicht en gerammel denk ik dan
Werkt nu top, bedankt!
Re: W8 Verlichting
En al die moeite alleen om twee rode lampjes aan het plafond te hebben. ?????
Re: W8 Verlichting
Dat zat ik mij ook al af te vragen: wat is er zo bijzonder aan die W8 verlichting? Toch niet alleen die 2 rode lampjes (hoop ik?)?Riddick schreef:En al die moeite alleen om twee rode lampjes aan het plafond te hebben. ?????
groove up - 60pk bmt - hot orange - fender sound - 16" triangle velgen (silver) - high up extra's & accessoires
opties/extra's: 4 deuren - panoramadak - winterbanden op 15" waffle velgen - verlaagd (eibach proline) - vagcom
- el coche SEAT
Re: W8 Verlichting
Misschien een leuke prijsvraag voor jullie. Zoek de verschillen.MuziekUP schreef:Dat zat ik mij ook al af te vragen: wat is er zo bijzonder aan die W8 verlichting? Toch niet alleen die 2 rode lampjes (hoop ik?)?Riddick schreef:En al die moeite alleen om twee rode lampjes aan het plafond te hebben. ?????
- el coche SEAT
Re: W8 Verlichting
Hoop niet dat jullie er rood van aanlopen als jullie toch meer dan alleen de rode lichtjes als verschil zien.
Standaard VW UP binnenverlichting:
W8 binnenverlichting:
Re: W8 Verlichting
el coche SEAT schreef:Hoop niet dat jullie er rood van aanlopen als jullie toch meer dan alleen de rode lichtjes als verschil zien.
Duidelijk, bedankt. Ik zie idd een aantal verschillen, ik denk echter dat ik de standaard binnenverlichting maar gewoon laat zitten
Re: W8 Verlichting
De 4 kleine peertjes geven duidelijk meer licht dan de enkele staaflamp uit de originele verlichting. Verder zijn de bedieningsknoppen van de verlichting verlicht en kan je dus de leesverlichting links en rechts gescheiden inschakelen. Handig bij het kaartlezen(haha met een maps en more systeem). Mijn voornaamste reden was de luxere uitstraling. Alle andere voertuigen in de familie hebben dit ook.
Re: W8 Verlichting
Uurtje werk maximaal, dat is incl opzoeken en opruimen gereedschap
Re: W8 Verlichting
Ik wil het ook nog steeds inbouwen. Verlichte schakelaars maar vooral ook dat de bijrijder gericht licht heeft om een kaart of dergelijke te lezen zonder dat de hele auto verlicht wordt.
Re: W8 Verlichting
Dank zei deverschillende TIPS op dit forum een W8 nieuw gekocht op Ebay.de. Een nieuwe in precies de kleur van mijn(UP!) binnenhemel compleet met aansluitkabel, kosten otaal incl. verzending 62€.
Binnen 3 dagen thuis bezorgd, netjes verpakt in een originele VW/Audi doosje. Aansluiten was echt een fluitje van een cent. Het glaasje eraf van de oude, Torex schroven 2x eruit, stekker los. Vervolgens verloopstekker erin en de vrije draad voor de aansluiting op de verlichting even los laten hangen tegen de voorruit aan, die pak ik later wel op. Vervolgens ledlampjes erin gezet en in het dak geklikt.....................benodigde tijd............................. 10 minuten.
Voor sommige onzin, ik vind het gewoon meer af van binnen de UP!, zeker als de ledverlichting erbij brand. Heb al stiekem even de draad los in de sigrettenaanstekker gestoken.
Opmerking, ik had erop geboden met een maximumbod van 53€. Kijk maar eens op http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-W8-Inn ... 1369747674
UP! HIGH 60PK
Re: W8 Verlichting
Dit is gaaf, en gelijk ook nog de keuze voor de kleur van de verlichting
Re: W8 Verlichting
en een kabelsetje erbij....SuperEd schreef:Dit is gaaf, en gelijk ook nog de keuze voor de kleur van de verlichting
