Afsluitbaar handschoenvak passagierzijde; Hoe af te sluiten?
Beste Mede-Uppers/Mii'ers/Citigo'ers,
Sinds een dikke week ben ik in het bezit van een Seat Mii Sport Dynamic. Op dit model zou een afsluitbaar handschoenvak aan de passagierszijde standaard moeten zijn, aldus de prijslijst:
Ik vind echter met geen mogelijkheid hoe ik het handschoenvak kan/moet afsluiten, ik zie namelijk nergens een slot of iets dergelijks. Als ik de auto vergrendel d.m.v. de afstandsbieding gaat het handschoenvak ook niet op slot.
Zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Patrick-Brand
Re: Afsluitbaar handschoenvak passagierzijde; Hoe af te slui
Ik denk dat jouw definitie van 'afsluitbaar' afwijkt van die van de Duitsers
De basis versie van het trio heeft een open handschoenenvak. Dus zonder klep. De luxere versies is 'afsluitbaar'. Met een klep af te sluiten. Geen slot dus.
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Hahaha goeie Patrick, die kan echt niet op slot. Afsluitbaar bedoelen ze gewoon dat er een klep voor zit die dicht kan aangezien de move up bv alleen maar een opbergvak heeft en geen klep ervoor
Aah, op die fiets! Zo had ik het nog niet bekeken, bedankt!
Ik maakte dezelfde denkfout.... Nooit marketingpraat gelovenWii schreef:Aah, op die fiets! Zo had ik het nog niet bekeken, bedankt!
Laatst gewijzigd door oppermii op zo 20 jul 2014, 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat zou het nut zijn van een 'slot' op je handschoenenkastje?
- Patrick-Brand
In de hoop dat ze minder snel je 'handschoenen' stelen?Autheo schreef:Wat zou het nut zijn van een 'slot' op je handschoenenkastje?
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Als je bijvoorbeeld je navigatiesysteem erin legt, is toch weer een extra 'laag' beveiliging.Autheo schreef:Wat zou het nut zijn van een 'slot' op je handschoenenkastje?
Iig dat je em niet kan openmaken tijdens het rijden.....
- Psycho_Mantis
Correctie: De Take-up zal je bedoelenXanderv schreef:Hahaha goeie Patrick, die kan echt niet op slot. Afsluitbaar bedoelen ze gewoon dat er een klep voor zit die dicht kan aangezien de move up bv alleen maar een opbergvak heeft en geen klep ervoor
Ah take op kan ook weet de modellen niet zo goed
Dacht je nu heus dat als het dievengilde inbreekt, ze zich door een slotje op een handschoenenkastje laten tegenhouden? Volgens mij heeft het juist een averechts effect. Waar een slot op zit, daar valt vast wat te halen... Laat je niet met schijnveiligheid om de tuin leiden. Leg nooit je navi inje handschoenenkastje. Zelf zet ik bewust m'n kastje open, zodat van buitenaf al zichtbaar is dat er niets waardevols in ligt.Wii schreef:Als je bijvoorbeeld je navigatiesysteem erin legt, is toch weer een extra 'laag' beveiliging.Autheo schreef:Wat zou het nut zijn van een 'slot' op je handschoenenkastje?
Idd Autheo, ik zet op louche plekken ook alles open, laat maar zien dat er niks te halen is. Zorg ervoor dat je auto minder aantrekkelijk is dan anderen en ze breken minder snel in. Werkt hetzelfde met je huis.
Zelf het open zetten van alle vakjes die je hebt, is soms nog geen reden voor dieven om niet in te breken.
Bij een collega van mij hebben ze tot 3x toe zijn Golf diesel uit 2008 proberen te stelen. Gewoon een standaard model, niets speciaals aan. Na de 1e keer had hij er zelfs een stuurslot opzitten, maar ook dat hield ze niet tegen.... Gelukkig is het ze tot op heden niet gelukt.
Als het dievengilde je hele auto wil stelen, zal dat slotje op een handschoenenkastje ze al helemaal een worst wezen... Maar die junkies die op zoek zijn naar waardevolle spullen uit auto's zullen waarschijnlijk eerder verder lopen als ze zien dat er niks interessants te vinden valt. Sneu voor je collega, maar met een Golf weet je zeker dat je 'in de prijzen valt'. Hopenlijk duurt het nog even voor onze Vagling ook die status krijgt....Wii schreef:Zelf het open zetten van alle vakjes die je hebt, is soms nog geen reden voor dieven om niet in te breken.
Zo waardeloos als ze proberen je auto te jatten!
