Deurpanelen 4/5 Deurs Achter Losmaken.
Dutchmeeuw
Bericht door Dutchmeeuw » di 21 jan 2014, 19:35
Is er iemand met zo'n mooi Volkswagen programma waar op staat hoe je de panelen van de achterdeuren los kan halen om de speakers te vervangen? Heb gezocht op het forum en heb helaas geen plaatjes gevonden.
Mocht iemand een foto kunnen uploaden heel graag!
Volkswagen Move UP! 75PK ASG 2013
Dutchmeeuw
Re: Deurpanelen 4/5 Deurs Achter Losmaken.
Bericht door Dutchmeeuw » wo 22 jan 2014, 11:33
Heb na wat speurwerk inmiddels gevonden wat ik zocht... Hieronder de plaatjes...
Removing
– Unclip caps -2- using removing wedge -3409- and unscrew bolts -1- (4.5 Nm).
– Release retaining clip -1- by turning it 90° -arrows- using a 10 mm open-end spanner.
Retaining clip -arrow- is released.
Dutchmeeuw
Bericht door Dutchmeeuw » wo 22 jan 2014, 11:34
– Release door trim from clip connections -1- using wedges -T10383-.
– Remove door trim from door.
Hoop dat iemand anders er zo ook nog wat aan heeft
MickDegekste
Bericht door MickDegekste » do 23 jan 2014, 02:19
Nice. Neem aan dat je speakers gaat installeren? Ben benieuwd hoe dat gaat
Reeve
Bericht door Reeve » do 23 jan 2014, 09:45
Ben benieuwd waar je deze beschrijving vandaan hebt.
Ook toevallig een beschrijving gevonden van de demontage van de voordeur panelen?
Move UP! | 60 PK | BlueMotion | 3-deurs | Candy White | Maps&More | Executive | Reservewiel | Polo 6R antenne | Armsteun | Getinte ramen |
MicroUp
Bericht door MicroUp » do 23 jan 2014, 12:38
Kijk een mooie how to! Complimenten!
Een up! met wat extra's.
Gerjol
Bericht door Gerjol » za 11 jun 2016, 21:28
Hier maar een pdf van gemaakt
HOW to Demonteren binnenbekleding achterportier (Dutchmeeuw).pdf
(331.23 KiB) 834 keer gedownload
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
oppermii
Bericht door oppermii » zo 24 dec 2017, 14:19
tvp
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » zo 24 dec 2017, 14:52
Kleine toevoeging om voor een 3 deurs Up! de trim aan de achterzijde verwijderen om bij de speakers te komen:
–Unclip side trim -2- where it overlaps with C-pillar trim using removing wedge -3409-.
–Detach side trim -2- from retaining clips -3-. While doing so, detach trim from door seal beading.
–Pull side trim upwards until centring drift -1- is freed.
–Remove side trim
Site trim 3doors
AfbeeldingAfbeelding
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » zo 24 dec 2017, 15:25
Reeve schreef:Ben benieuwd waar je deze beschrijving vandaan hebt.
Kan heel veel foto's voor je posten, echter is de handeling overeenkomstig met de achterportieren
Edit: gewoon omdat het kan.. :D
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » zo 24 dec 2017, 15:36
Nog even een leuke note en plaatje bij het verwijderen van de Doortrim;
–Remove door trim from door.
–Unhook Bowden cable -1- from interior door handle on inside of door trim.
–Disconnect electrical connectors depending on vehicle equipment
Caution
Before installing door trim, ensure that the locking mechanisms of all clips are in -position 1-.
It is not possible to install the door trim without problem if clips are in -position 2-
oppermii
Bericht door oppermii » ma 25 dec 2017, 17:22
Dank voor alle info. Kunnen in de achter portieren dezelfde speakers met dezelfde ringen als voorin?
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » ma 25 dec 2017, 17:51
Naar mijn weten wel.. maar misschien kan iemand die daadwerkelijk een 4 deurs heeft hier meer over vertellen..
oppermii
Bericht door oppermii » wo 27 dec 2017, 13:03
Bertjuh schreef:Naar mijn weten wel.. maar misschien kan iemand die daadwerkelijk een 4 deurs heeft hier meer over vertellen..
Net het paneel verwijderd achter (5deurs) en is inderdaad hetzelfde als de voordeur qua speakermaat / ringen.
(En net zo k*t om het paneel los te krijgen)
