Verwijderen binenkant achterklep
Hallo allemaal,
Er zit al tijden een rammel in de binnenkant van mijn achterklep, als ik deze open doe hoor ik het 'object' rond rollen.
Vermoedelijk een schroefje of klemmetje.
Gebeld met de dealer in Amsterdam ZO, deze gaf aan hier met alle plezier naar te kijken maar pas te kunnen zeggen of het garantie is als men heeft vastgesteld wat het is.
Nu wil ik natuurlijk voorkomen dat ik er toch voor moet betalen terwijl het waarschijnlijk retesimpel is.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze kap kan verwijderen? Ik zie 1 torx moer in de uitsparing/handgreep. Daarnaast zie ik aan de andere kant onder de kap een klemmetje.
Re: Verwijderen binenkant achterklep
Na enig klooien heb ik de klep eraf, het zijn standaard klemmetjes (die overigens ERG VAST zitten) en die 1e torx bout.
Ook heb ik gevonden wat er zo rammelt, glas... nog met een zwarte coating erop. het achterraampje is blijkbaar ooit gesneuveld geweest. Ik zal eens contact opnemen met de dealer waar ik m heb gekocht (niet Amsterdam ZO)
Verkoper van de auto belde binnen enkele minuten terug en wil met alle plezier de ruit alsnog loshalen om te zien of hij nog meer restanten glas kan vinden. Logboek laat geen transportschade zien, hoe het glas er dus is gekomen of wanneer de ruit is gebroken blijft een raadsel.
Wel top reactie van de dealer, die overigens meldde dat ik 2 jaar garantie had dus geen haast hoef te maken als het nu niet uitkomt!
Netjes van de dealer. Dat mag ook wel eens gezegd worden
- MauriceR.
Ik herinner me een Ford Taunus van mijn vader midden jaren '70 met een rammeltje... Ieder bocht naar links of rechts zorgde lawaai van iets dat heen en weer geslingerd werd. De monteur van dienst reed met mijn vader mee met een busje ML Tectyl. Na een bocht naar rechts wurmde hij het dunne slangetje door een kier, spoot een lading tectyl achter het dashboard en dat bleek voldoende!
Moraal van dit verhaal: als niet alle stukjes glas weg zijn en je hoort opnieuw een rammelje over een tijdje, kan dit een oplossing zijn!
M.
M.
Tja zo kan je het ook oplossen...MauriceR. schreef:Ik herinner me een Ford Taunus van mijn vader midden jaren '70 met een rammeltje... Ieder bocht naar links of rechts zorgde lawaai van iets dat heen en weer geslingerd werd. De monteur van dienst reed met mijn vader mee met een busje ML Tectyl. Na een bocht naar rechts wurmde hij het dunne slangetje door een kier, spoot een lading tectyl achter het dashboard en dat bleek voldoende!
M.
xychix schreef:Na enig klooien heb ik de klep eraf, het zijn standaard klemmetjes (die overigens ERG VAST zitten) en die 1e torx bout.
Wel top reactie van de dealer, die overigens meldde dat ik 2 jaar garantie had dus geen haast hoef te maken als het nu niet uitkomt!![]()
Gevalletje transportschade kan ook nog bij de fabriek zijn gebeurd mogelijk tijdens het monteren. Het is dan alleen vreemd dat men dan niet al het glas heeft verwijderd.
Mijn vorige auto, VW Polo BlueMotion werd bij de dealer afgeleverd en stond nog op de trailer op de onderste laag en ik was er toevallig om mijn toentertijd ingeruilde Fiat Grande Punto te wassen en zag tot mijn grote verbazing dat er 2 grote sterren in de voorruit zaten
- MicroUp
Elke dealer kan schade historie van elke auto van a tot z inzien. Dus ook transportschade.
Een up! met wat extra's.
Tenzij het niet gerapporteerd/vastgelegd is. ..
- MicroUp
Dat kan je vergeten. Pon hanteert hoge kwaliteits eisen. Elke cm wordt vastgelegd.oppermii schreef:Tenzij het niet gerapporteerd/vastgelegd is. ..
Ze laten blijkbaar ook glasscherven achter in een nieuwe auto.MicroUp schreef:Dat kan je vergeten. Pon hanteert hoge kwaliteits eisen. Elke cm wordt vastgelegd.oppermii schreef:Tenzij het niet gerapporteerd/vastgelegd is. ..
- MicroUp
Nu zeg je iets wat je niet weetoppermii schreef:Ze laten blijkbaar ook glasscherven achter in een nieuwe auto.MicroUp schreef:Dat kan je vergeten. Pon hanteert hoge kwaliteits eisen. Elke cm wordt vastgelegd.oppermii schreef:Tenzij het niet gerapporteerd/vastgelegd is. ..
Nu zeg je iets wat je niet weetEr kan ook door spanning en verschil in warmte/kou, glas breken/scheuren.
Mijn achterraam is overduidelijk stuk geweest en het is niet vastgelegd. (iig. dat zegt de dealer)
Ik rijd nu al een paar weken rond zonder plastic in de achterklep en er zijn nu behoorlijk wat stukjes (~10) uit de klep gevallen. Als binnenkort de rammels wegzijn dan maak ik de boel weer dicht. Beetje onzinnig om daarvoor een heel raam eraf te snijden.
