Sinds ik de auto heb (november 2012) zijn er af en toe al wat zaken veranderd. Het eerste wat ik heb gedaan was er wieldoppen op te plaatsen want stalen velgen is nu niet je van het (lm velgen staan in het verlanglijstje). daarna heb ik de achterklep lettervrij gemaakt - niet alleen oogt dat mooier (vind ik) maar maakt het poetsen ook een stuk makkelijker. Toen heb ik de pook en de handremgreep vervangen door leren exemplaren uit de high up! Toen was de kofferruimte aan de beurt en die is netjes bekleed met dezelfde stof als de achterbank mee afgewerkt is. daarna de gril in de garage laten vervangen door een variant met chroomrand. Vanaf begin dit jaar ben ik begonnen met het verzamelen van onderdelen die ik nodig had/ heb om hem verder aan te passen aan wat ik wilde. Wat heb ik verzameld:
- een volledig onderdashboard in ceramic kleur - wilde eindelijk wel eens van die plankjes af en dit was de enige oplossing hiervoor.
- een armsteun - Seat om het net even wat comfortabeler te maken + extra opbergruimte te hebben
- een leren Skoda stuur met volledige stuurbediening
- elektrisch + verstelbare spiegels in chroom look (zitten er al op (dank aan Miisport1) maar moeten nog aangesloten worden
- RVS handgreep "covers" zitten er ook al op ook met dank aan Miisport1
Het plaatsen van het dashboard, armsteun, aansluiten van het stuur + spiegels gaat vagtechniek voor me doen. Verder plaatsen ze dan ook meteen de cruise control en worden de kabels van mijn carcomm ipod aansluiting netjes weggewerkt en rechtstreeks op de 12v aansluting aangesloten.
Zal nadat ik bij vagtechniek ben geweest de foto's aanvullen voor het totaalplaatje.
Op mijn verlanglijstje blijft nu niet zo veel meer over behalve winterbanden, LM velgen 15/ 16" + zomerbanden en misschien een ander set stoelen/ achterbank met stoelverwarming (leer of stof weet ik nog niet) en misschien nog een keertje 4 speakers ipv de huidige 2.
Wat plaatjes bij het praatje
foto even geleend voor het idee
