Piedro
Bericht
door Piedro » wo 08 feb 2012, 12:27
Hoe werkt zo'n start-stop-functie? Je staat voor het verkeerslicht te wachten en dan gaat de motor automatisch uit? Of moet je langere tijd stilstaan voor dat gebeurt? Of moet je zelf een bepaalde handeling verrichten om dat te bereiken? Wat merk je ervan? En kom je dan wel vlot uit de startblokken, of moet de motor eerst even op gang komen? Slijten motoronderdelen zo niet veel sneller? De airco bijvoorbeeld, blijft die ondertussen draaien?
Zoals je ziet heb ik geen enkele ervaring met zo'n systeem, dus veel vragen
Het gaat me met name om de praktijk: is het niet vervelend dat de motor steeds even uitvalt? Of heb je daar zelf invloed op, wanneer wel/niet?
henri
Bericht
door henri » wo 08 feb 2012, 17:16
Motor slaat niet zomaar af. Het werkt zo:
A: Je remt af tot stilstand. Na in vrij zetten en koppeling op laten komen slaat de motor pas af. B: Je wilt wegrijden. Je trapt de koppeling in. Motor start weer. In eerste versnelling zetten en wegrijden.
Als je de auto niet in zijn vrij zet, zal de motor dus gewoon stationair blijven draaien.
Paashaas25
Bericht
door Paashaas25 » wo 08 feb 2012, 18:39
Reactie op onderstel; mijn dealer geeft aan dat de blue motion standaard met de verlaging komt ivm de luchtweerstand. De banden zijn daarentegen wel anders voor de take up en move up (dus niet voor de high up).
Mini Cooper--> 4 deuren-> VW-> UP-> Drive pakket-> Dynamic pakket-> 75 Pk-> High UP-> Black UP!
Bryan
Bericht
door Bryan » wo 08 feb 2012, 20:52
Hi,
Ok bedankt paashaas voor de verduidelijking, dus dat betekent dat het dynamic pakket goedkoper word
a - €190.
Bryan
Paashaas25
Bericht
door Paashaas25 » wo 08 feb 2012, 21:09
Hallo Bryan,
Dat zou kunnen maar ik weet niet of de dealer dat bij een niet black up of white up ook zo ziet haha.
henri
Bericht
door henri » do 01 mar 2012, 20:14
Ik had al proefgereden met een Up 60 pk en een Up 75 pk; beiden geen BMT. Vanmiddag was ik in de gelegenheid om een stukje met een High Up 60 pk BMT te sturen. De auto is duidelijk lager dan een niet-BMT. Ik vind hem ook aanzienlijk stugger, maar gelukkig niet extreem hard geveerd/gedempt.
Links naast de kachelbediening kwam ik een schakelaar tegen, waarvan de functie mij niet bekend is. Het is een A met een cirkeltje eromheen en er staat 'OFF' naast. Kan iemand mij vertellen waar dit voor is? Ben erg benieuwd.
High-up!
Bericht
door High-up! » do 01 mar 2012, 20:27
Das om het start-stop systeem uit te zetten.. Deze is bij het aandoen van de auto per definitie aan en kan je als bijvoorbeeld je in een file staat (of gewoon niet veel hebt met start-stop) uitdoen.
Henk1200
Bericht
door Henk1200 » do 01 mar 2012, 20:38
Ik heb een bluemotion 75 pk besteld verwachte levering eind maart begin april. Ik kan niet wachten.
| HIGH UP! | BlueMotion | 75 PK | Executive pakket | Zwart | Dashboard Zwart |
henri
Bericht
door henri » do 01 mar 2012, 20:46
High-up! schreef:Das om het start-stop systeem uit te zetten..
Bedankt. Ook weer duidelijk
Bryan
Bericht
door Bryan » do 01 mar 2012, 20:58
Hi,
Beter om te horen dat hij duidelijk lager is als de niet BMT en dat ie ook iets stugger is.
Dit vind ik een voordeel
, want vond het sportonderstel beter rijden dan het niet sportonderstel.
Bryan
Ron UP
Bericht
door Ron UP » do 01 mar 2012, 21:09
Heee...... dat is een mooi bericht dan !! Ik had nl in een ander topic (
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... 1334#p1334) gevraagd of het BMT uit te zetten was dmv een knop net als bij de andere Vw BMT's. Nu blijkt dat er toch ook een knop aanwezig is, helemaal toppie, bedankt voor de pic !
Maare........er is nog 1 blinde knop aanwezig op je foto, wat zou daar in kunnen komen vraag ik me dan af, stoelverwarmingschakelaars en AC zit er al op...
En dat de auto wat verlaagd is en dan toch lekker rijd is helemaal goed natuurlijk, kun je wat scherper door de bocht he
Uppie:
http://vwupforum.nl/viewtopic.php?t=350
High-up!
Bericht
door High-up! » do 01 mar 2012, 21:20
Die blinde knop is óf voor je tomahawk lanceringssysteem óf je NOS-injector.. Ik zal morgen even contact opnemen met PON om te vragen welke van de twee standaard op de up! zit.
Bryan
Bericht
door Bryan » do 01 mar 2012, 21:24
eas
Bericht
door eas » do 01 mar 2012, 21:25
High-up! schreef:Die blinde knop is óf voor je tomahawk lanceringssysteem óf je NOS-injector.. Ik zal morgen even contact opnemen met PON om te vragen welke van de twee standaard op de up! zit.
standaard denk ik niks , tegen meerprijs wel
Roy
Bericht
door Roy » do 01 mar 2012, 21:27
High-up!
Bericht
door High-up! » do 01 mar 2012, 21:30
Leuke suggestie voor de nieuwe Bond film. Die Mondeo in Casino Royale vond ik zo'n tegenvaller..
henri
Bericht
door henri » do 01 mar 2012, 21:41
Ik zat me ook al af te vragen waar die blinde knop (eventueel) voor bedoeld is. Ben nog geen enkele afbeelding tegengekomen, waar deze knop in gebruik was.
In mijn Up zal dit overigens de enige blinde knop zijn. Bij Elfstedentocht-temperaturen zit ik er dus lekker warmpjes bij
Ron UP
Bericht
door Ron UP » vr 09 mar 2012, 06:31
Iemand al iets meer te weten gekomen over dat blinde knopje, zonder bril ?:-)
Uppie:
sander28
Bericht
door sander28 » di 27 mar 2012, 21:12
Ik heb een vraagje over het start stop systeem. Als ik namelijk in een auto rijdt en ik ga op een rood stoplicht af dan haal ik hem al wel eens vast uit de versnelling om de auto te laten uitrollen. Wat gebeurt er als ik dit bij de Up! doe met start stop systeem? Slaat de motor dan bij het uitrollen af (dus geen rembekrachtiging meer?)? Of slaat hij pas af als ik stilsta?
up!
Bericht
door up! » di 27 mar 2012, 22:08
sander28 schreef:Ik heb een vraagje over het start stop systeem. Als ik namelijk in een auto rijd en ik ga op een rood stoplicht af dan haal ik hem al wel eens vast uit de versnelling om de auto te laten uitrollen. Wat gebeurt er als ik dit bij de Up! doe met start stop systeem? Slaat de motor dan bij het uitrollen af (dus geen rembekrachtiging meer?)? Of slaat hij pas af als ik stilsta?
Ik zou 'm gewoon in de versnelling laten staan. Ik laat de up ook vaak uitrollen, maar altijd in de versnelling. Dat gaat heel goed, want de up remt weinig op de motor af (vind ik), dus je rolt lekker lang door, ook in de versnelling. Overigens denk ik dat je zuiniger rijdt als je 'm in de versnelling laat uitrollen, dan is het verbruik 0,0 (zie ik regelmatig op de verbruiksmeter
), bij laten uitrollen in vrij loopt de motor stationair en verbruikt die 0,4 liter per uur.
