Klopt gewoon nieuw bestellen is het altijd goed. Of een 2de hands met rode leds en dan zelf groene leds erin zetten zoals ik gedaan hebv up schreef:Skoda heeft ze met groene leds
W8 Verlichting
- Antera
Re: W8 Verlichting
Re: W8 Verlichting
Anterra (Mark) uit welk type Skoda komen ze dan? De Superb?
En hoe makkelijk is het om er zelf nieuwe leds in te zetten?
Re: W8 Verlichting
Heeft iemand een foto van de rode gloed van de ambiente ledjes als het donker is?
Ben benieuwd hoe dat staat in een Up
- Patrick-Brand
Re: W8 Verlichting
Ja ik ben ook wel benieuwd hoe dat er in het interieur uitziet! Het is nu donker.. iemand zin even een paar kiekjes te maken?GrijzeUp schreef:Heeft iemand een foto van de rode gloed van de ambiente ledjes als het donker is?
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Re: W8 Verlichting
Patrick-Brand schreef:Ja ik ben ook wel benieuwd hoe dat er in het interieur uitziet! Het is nu donker.. iemand zin even een paar kiekjes te maken?GrijzeUp schreef:Heeft iemand een foto van de rode gloed van de ambiente ledjes als het donker is?
daar ben ik ook benieuwd naar hoe het er uit ziet.
die sfeer verlichting.
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Ik zal vanavond een foto maken
Het is een hele zachte rode gloed, heb je totaal geen hinder van.
Re: W8 Verlichting
Das Bmw verlichting. Zit ook al in onze 10 jr oude cabrio.Toine schreef:Verliching uit een VW Passat W8.....
Die 2 lampjes geven een rode gloed binnen....
- Patrick-Brand
Re: W8 Verlichting
Top! Ik ben benieuwd. Ook graag een beetje van een afstand, ben benieuwd hoe erg de gloed opvalt.Psycho_Mantis schreef:Ik zal vanavond een foto maken
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Nee Volkswagen verlichting...@@lgra schreef:Das Bmw verlichting. Zit ook al in onze 10 jr oude cabrio.Toine schreef:Verliching uit een VW Passat W8.....
Het is bijna donker, zal zo de foto maken
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Zo wat foto's:
Zoals je ziet het reflecteert eigenlijk alleen op lichte dingen.
Het licht is zegmaar net genoeg om iets te zien in je donkere auto.
Re: W8 Verlichting
Erg mooi bedankt!!
Re: W8 Verlichting
Psycho_Mantis schreef:Zo wat foto's:
Het licht is zeg maar net genoeg om iets te zien in je donkere auto.
Deze foto's geven goed zicht op het effect. Dank!
Volkswagen Golf Variant
- Patrick-Brand
Re: W8 Verlichting
Bedankt voor de foto's!
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Re: W8 Verlichting
Heeft iemand toevallig het onderdeel nummer van de W* verlichting - dat maakt het zoeken erna voor mij ene heel stukje makkelijker. Ben aan het proberen of ik er via de sloop eentje op de kop kan tikken.
Re: W8 Verlichting
die dingen zijn erg gewild Ik verwacht dat je lang kan zoekenInge schreef:Heeft iemand toevallig het onderdeel nummer van de W* verlichting - dat maakt het zoeken erna voor mij ene heel stukje makkelijker. Ben aan het proberen of ik er via de sloop eentje op de kop kan tikken.
Alsjeblieft (inclusief inbouwhandleiding!)
http://members.casema.nl/avans72/w8_bin ... chting.htm
Re: W8 Verlichting
Nooit de moed verliezen - maar geeft niet als het een beetje een lange zoektocht wordt.
Mijn dank is in ieder geval groot voor het nummer + inbouwhandleiding.
- Antera
Re: W8 Verlichting
Ledjes kan je omsolderen aangezien de versie met groene leds net lastiger te vinden is als je het niet nieuw koopt
heb dit al een aantal keer gedaan
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Vergeet niet dat je ook nog ren converter kabel nodig hebInge schreef:Nooit de moed verliezen - maar geeft niet als het een beetje een lange zoektocht wordt.
De aansluiting van de passat past niet op de up namelijk
Re: W8 Verlichting
Zal ik aan denken - dank voor de tip.
Uiteindelijke inbouwen laat ik vagtechniek doen - eerst maar eentje zien te vinden.
