TIP bij Kruidvat!!
Re: TIP bij Kruidvat!!
Ach.....het boek is wel leuk....
zeg maar JP !
zeg maar JP !
Het lampje is inderdaad niet van Philips, maar desondanks werkt het prima! Ik heb hem bevestigd aan het tassenhaakje. Met behulp van duct tape heb ik aan de achterzijde (het plastic plaatje) een soort van lusje gemaakt (zo strak mogelijk, dus even passen), aan de binnenzijde van die 'lus' nog even een stukje tape geplakt in tegenovergestelde richting (zodat het niet aan het haakje vast blijft zitten). Het uiteinde van de tape heb ik voor de zekerheid nog een klein stukje aan de zijkant van het lampje zelf door laten lopen, zodat 'ie stevig vast zit en er niet afkukelt, terwijl het plaatje aan de haak blijft hangen.
Ik weet niet hoe ik het beter kan omschrijven, maar volgens mij zijn jullie hier creatief genoeg... Hij blijft stevig zitten, weinig speling, rammelt dus niet en valt er ook zeker niet af. Maar is - indien nodig - wel zonder veel moeite van het tassenhaakje te schuiven zonder lijmresten achter te laten.
Vanavond in het donker met tassen achterin naar huis gereden. Ik had de achterbank neergeklapt om zo nu en dan even te kunnen checken of het lampje niet aan zou gaan door een schuivende tas, maar zover ik heb kunnen waarnemen ging 'ie pas voor het eerst weer aan na het openen van het kofferdeksel (ben overigens niet asociaal hard door bochten en over drempels gegaan :p). Prima oplossing dus en dat voor maar 5 euro. Door het lampje hoog te plaatsen gaat hij vanzelf aan wanneer je de hoedenplank omhoog doet, heb je overal goed licht en het minste riscico op ongewenst aangaan. De behuizing voelt trouwens niet echt heel degelijk aan en de magneet werkt voor geen meter, maar toch ga ik nog zo'n ding op de kop proberen te tikken
zij maakte toch alleen kinderboekenJuP ! schreef:Ook dan heb je deze week bij Kruidvat geluk. Bij 2 Durex play artikelen krijg je gratis een boek van Angela Groothuizen..........šváb schreef:Jij kwam daar toch alleen voor glijmiddel?CBdicX schreef:goeie tip, ik moet toch naar Kruidvat voor maandverband...............
Klopt, hier heb je er een uit de kinder top 5, met mooie plaatjes
Ik heb er ook 2 gehaald en uiteindelijk 1 gemonteerd in de kofferbak van de citigo, ook links op een tassenhaak.Piedro schreef:Het lampje is inderdaad niet van Philips, maar desondanks werkt het prima! Ik heb hem bevestigd aan het tassenhaakje. Met behulp van duct tape heb ik aan de achterzijde (het plastic plaatje) een soort van lusje gemaakt (zo strak mogelijk, dus even passen), aan de binnenzijde van die 'lus' nog even een stukje tape geplakt in tegenovergestelde richting (zodat het niet aan het haakje vast blijft zitten). Het uiteinde van de tape heb ik voor de zekerheid nog een klein stukje aan de zijkant van het lampje zelf door laten lopen, zodat 'ie stevig vast zit en er niet afkukelt, terwijl het plaatje aan de haak blijft hangen.
Lampje is wel een beetje rammelig, magneetje werkt voor geen meter en de dubbelzijdig tape die erop zit werkt niet (laat los na 2 drempels).
Ik heb dit vervangen door plakbare klittenband op de achterkant van het lampje te doen en op de tassenhaak.
Zo kan je heel eenvoudig het lampje eruit halen om batterijen te wisselen.
Lampje zelf heb ik dichtgeplakt met doorzichtige tape zodat deze niet open kan schieten.
Resultaat is dat hij super stevig vast zit, niet rammelt, perfect schakelt bij het opendoen van de klep en zeker bij het omhoog doen van de hoedenplank en een bak licht geeft.
Niet plug en play dus, maar uiteindelijk super tevreden over voor die 5 euro.
alleen jammer dat hij wit is en niet zwart, wellicht nog een keer zwart maken zodat hij minder opvalt.
|Skoda Citigo Tour 60PK|Deep Black Pearl Metallic|5 Deurs|Travel Pakket|media pakket|Sunset|Reservewiel|kofferbaklampje |
|Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCI (140PK) titanium|Panther Black|7" Navi|getinte ramen|zilveren roofrails|Ipod integratie|
Goed zo, goed bezig!
De lampjes zijn deze week weer in de aanbieding! Gister gekocht en geplaatst (toevallig precies zoals hierboven beschreven).
Dus voor wie ze nog wil.... Kruidvat dus Ps. Idd jammer dat ze wit zijn!
High Up! 1.0 60pk, black metallic - 5 deurs- Executive pakket - Reservewiel - Black pearl dashboard -
Plastidip doet wonderen!!
3-Deurs High Up!, Darksilver, Dynamic pakket, Executive pakket, Drive pakket, M&M en Eibach Pro verlagingsset.
- dubbel-UP!
Een paar euri meer uitgeven en dan kun je de kleur kiezen. Philips heeft ze dus exact zo, maar in meerdere kleuren.
Kost dan wel een paar euro meer. Werkt perfect, maar niet met de dubbelzijdige tape. Deze laat tzt los. Een druppeltje kit werkt beter.
Verkrijgbaar bij iedere bouwmarkt.
Ik heb er toen 4 gekocht bij kruidvat. Er zijn er al 2 in de bak beland want ze bleven constant aan en uit gaan. Sensors zijn niet helemaal lekker denk ik
Dat pleit er voor om misschien toch een paar euro extra uit te geven voor de versie van Philips? Of hebben die lampjes hetzelfde euvel?Ron UP schreef:Ik heb er toen 4 gekocht bij kruidvat. Er zijn er al 2 in de bak beland want ze bleven constant aan en uit gaan. Sensors zijn niet helemaal lekker denk ik
Volkswagen Golf Variant
- BarMove(d)Up
Ik heb de philips lampjes ooit gebruikt in een kast. Na welgeteld 2 maanden ging het lampje niet meer uit, dus volgens mij hebben die ook een sensor probleemerikvank schreef:Dat pleit er voor om misschien toch een paar euro extra uit te geven voor de versie van Philips? Of hebben die lampjes hetzelfde euvel?Ron UP schreef:Ik heb er toen 4 gekocht bij kruidvat. Er zijn er al 2 in de bak beland want ze bleven constant aan en uit gaan. Sensors zijn niet helemaal lekker denk ik
bij de gamma zwart
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
