kan ook je motorblok zijn omdat je te laag in toeren rijdt of eigen frequentie van het geheel.daan schreef:Zelf hoor ik bij het rijden in versnellingen geratel uit de bak komen, rij maar eens een keer met je raam open langs een object. Vooralsnog alleen bij lage toeren! Stoort met verder niet zolang het maar niet kapot gaat
Koppeling nu al versleten??
Re: Koppeling nu al versleten??
Mijn bak is geheel geruisloos. Moet ik me zorgen maken?
Het is denk ik wel de bak aangezien dit geluid ook voorkomt wanneer is stationair draai en de koppeling los laat, dat is precies hetzelfde geluid.Martin33 schreef:kan ook je motorblok zijn omdat je te laag in toeren rijdt of eigen frequentie van het geheel.daan schreef:Zelf hoor ik bij het rijden in versnellingen geratel uit de bak komen, rij maar eens een keer met je raam open langs een object. Vooralsnog alleen bij lage toeren! Stoort met verder niet zolang het maar niet kapot gaat
60pk BMT Candy White High Up! Executive Dynamic Drive reservewiel
oohw, dat heb ik ook hoor. volgens mij hoef je je daar geen zorgen over te maken.daan schreef:Het is denk ik wel de bak aangezien dit geluid ook voorkomt wanneer is stationair draai en de koppeling los laat, dat is precies hetzelfde geluid.Martin33 schreef:kan ook je motorblok zijn omdat je te laag in toeren rijdt of eigen frequentie van het geheel.daan schreef:Zelf hoor ik bij het rijden in versnellingen geratel uit de bak komen, rij maar eens een keer met je raam open langs een object. Vooralsnog alleen bij lage toeren! Stoort met verder niet zolang het maar niet kapot gaat
Klopt, dat is oa het koppelingshuis wat je hoort, die UP van mij klinkt als een koffiemolen.
Geen zorgen, kan ie 15 jaar mee worden, heb diverse motoren gehad en die hadden dit ook, en dat viel helemaal op omdat de koppeling gewoon open en bloot zit, dus is zeer hoorbaar.
Mijn vorige Renault had dit ook, bij de UP is het iets harder, gewoon koppeling in trappen, klaar, en stilte......
Mijn uppie gaat dinsdag weer naar de dealer.Versnellingsbak begint weer te rammelen in de vrij.
Afwachten...........Weer een nieuwe bak eronder? Derde dan,zucht.
Als je al 2 bakken hebt vernieuwd, vraag ik me af of je wellicht te kritisch bent... Soms kun je problemen zien die er niet zijn.
Hee dirk,
ik heb dus hetzelfde geluid en ben er mee terug geweest,
ze zeggen dat het niks is dt dat hoor in een volkswagen up omdat het een kleine versnellinksbak is ,
hier ging ik niet mee akkoort want het is een nieuwe auto!
maar het blijkt dat dat bij het blokje hoort omdat het een 3 cilinder is
groetjes downie
groetjes downie
De vorige twee bakken zijn 100% vergoed,waarom zal ik genoegen nemen met een nieuwe auto
met gerammel.Hij was eerst stil zoals het moet zijn. Van de week nog in een andere up gereden
die was prachtig stil.Dus............
Gr.Dirk.
Gr.Dirk.
die van mij is tot nu toe niks aan te horen als deze in ze vrij staad stationair.
Alleen als ik in lage touren rijd (wel bove de 1500) rammelt deze, het word erger als je gas geeft,
Is dit erg?
Is dit erg?
Vw black up,
Het geluid waar men het over heeft is het geluid van het druklager dit geluid had ik ook in mn fabia, ook het klonk geluid met schakelen van 1-2 en van 2-3 was er in aanwezig maar ik heb er probleemloos 40000+ kilometers mee gereden met het geluid toen ik de auto weer inruilde. Bij aanschaf had de fabia al 45000 kilometer gedraaid. Ik neem het voor lief tot het daadwerkelijk stuk gaat, dit omdat ze er niks aan kunnen en mogen doen eer het daadwerkelijk naar zn grootje is.
Onze auto tikt ook als het koud is, contact gehad de dealer en VAgtechniek, dit schijnt zo te horen bij de VW Up!.
Na 10 minuten is het geluid ook weg.
Als de auto na 10 minuten nog tikt,dan moet je wel terug naar de dealer, want dat is niet goed.
Ben je al wat wijzer geworden, mijn Citigo heeft er ook last van. Lijkt mij uit ervaringen uit het verleden de drukgroep.dirk schreef:De vorige twee bakken zijn 100% vergoed,waarom zal ik genoegen nemen met een nieuwe auto
Gr.Dirk.
Die van ons doet het zowel warm als koud... Als je de up koud start is het net een diesel.
Highup/executive paket/4-deurs uitvoering/wit/maps en more/ en ik een cube ams 100 voor als de vrouw er in rijdt
Nog te doen: vag-com aanpassingen
hallo.
ik heb bij mijn up ook het probleem.
kep er even een filmpje van gemaakt.
ik merk wel dat het geluid steeds erger word. hoor het zelfs ook al met warme motor.
[youtube]www.youtube.com/watch?v=5BcEcGXQ2Ig&feature=youtu.be[/youtube]
groet lars
groet lars
whoi dat klinkt inderdaad niet lekker.
is hier nog iets aan veranderd? rijdt hij nog?
Even een bumpje,
De Citigo wie nu 25dkm heeft gelopen zegt klak als je de koppeling op laat komen (neutraal en in de versnelling). Daarnaast ratelt hij ook als hij in de neutraal staat en koppeling omhoog hebt... druk je hem vervolgens in is het geluid weg auto om temperatuur of koud maakt niks uit.
Zit te denken om toch even langs de dealer te gaan.
Ach, gratis koffie en croissantje is al reden genoeg om langs de dealer te gaan, dus waarom niet voor een koppelingsprobleempje
Sent from my XT897
Sent from my XT897
Dat ratelen is normaal. Doen alle auto's. Die klak in de koppeling is volgens mij hier al vaker aan de orde geweest. Kan opgelost worden met smeren van het mechanisme van het koppelingspedaal.
Naar dealer, heb ik ook gedaan. Had zelfde probleem en heb een nieuwe koppeling met achterliggende cilinder gekregen. Probleem is verholpen. Verwijs eventueel naar het forum waar meerdere mensen er last van hebben want mijn dealer was niet bekend met het probleem.
