Beste mede rijders,
Sinds het weekend hebben we ineens last van een koppelingspedaal dat zo nu en dan blijft hangen bij schakelen. Het blijft dan na schakelen hangen halverwege met laten opkomen. De auto uitzetten en starten verhelpt het tijdelijk. Ook heb ik het idee dat de bak erg ratelt of het moet een hitteschild zijn.
Iemand een idee waar dit kan zitten of iemand al eens meegemaakt?
Koppelingspedaal blijft hangen
Re: Koppelingspedaal blijft hangen
Vermoedelijk een probleem met de koppelingscilinder.
Wat doet het pedaal als je bij uitgeschakelde motor een aantal malen pompt met het koppelingspedaal? Voelt het pedaal dan gelijkmatig, of zo nu en dan sponzig en dan weer hard? Dat had ik, en de oorzaak bleek een gebroken diafragmaveer te zijn (zie mijn topic, eerste link hieronder). Nadat ik stil was komen staan omdat schakelen niet meer ging, moest de auto op transport naar de de garage. Daar konden ze eerst niets ontdekken, en hebben ze er nog een proefrit mee gemaakt, zonder dat het probleem zich voordeed. Maar uiteindelijk is het gelukkig toch ontdekt en gerepareerd.
Ik heb nog geen oplossing. We gaan de 16e naar de garage voor diagnose. Het stomme is dat het zo af en toe gebeurd. Nu al 100 km gereden en niet 1 keer. Mijn vrouw stapt in en staat stil op een kruising. Als je de auto uitzet dan komt het pedaal terug en kan je weer rijden. het pedaal zit dan muurvast halverwege het terugkomen van de koppeling
Ik heb overigens geen last van sompig of hard pedaal. Onvoorspelbaar en ineens blijft de pedaal halverwege opkomen hangen. Ik heb ook gekeken of er Misschien een mat vastzat, maar niet het geval.
Kun je het pedaal wel met de hand weer omhoogtrekken als dit probleem zich voordoet?
