Ja dat is in principe hetzelfde, al zal VAG Techniek dit waarschijnlijk met VCDS + kabel doen. Ik heb het met OBDEleven gedaan, voor de meeste zaken heb je wel een pro licentie nodig omdat dit met long coding moet.Langero schreef: ↑zo 26 dec 2021, 14:48Is dit hetzelfde als was vagtechniek kan aanbieden?OnlyWay=Up! schreef: ↑vr 24 dec 2021, 18:19Tijdje geleden weer even met OBDEleven zitten spelen, heb nu de volgende opties geactiveerd staan:
- Schuifdak volledig openen en sluiten met sleutel.
- CH/LH op mistlampen IPV dimlicht.
- CH/LH tijd aangepast naar 1 minuut.
- Bij te tanken liters in MFA.
- Stuurbekrachtiging op dynamisch.
- Dashboardverlichting op 75% gezet.
- Tijd van opstart logo van radio naar 5 seconden.
- Scandinavische verlichting, achterlichten branden mee met DRL.
- Automatisch vergrendeling van de portieren bij 15 km\h.
- Emergency braking lights, remlichten en knipperlichten knipperen bij noodstop.
- DRL dimt bij gebruik van knipperlicht.
- Needle sweep.
De mogelijkheden zijn per auto verschillend, dit hangt af van bouwjaar, pre-facelift of facelift en de uitvoering van de auto.
Is je vraag zo beantwoord?
