Arjan's Up TSI R-line
Re: Arjan's Up TSI R-line
Bericht door Arjan-tsi » ma 08 nov 2021, 10:51
Maarten Klinge schreef:
zo 31 okt 2021, 21:27
Hey Arjan, hoe bevalt de Downpipe?! Merk je verschil in rijden qua prestaties? En is het geluid veel veranderd? Ik ben erg benieuwd!
Ik merk al wel verschil in prestaties maar hij moet nog wel opnieuw afgesteld worden om het maximale eruit te halen.
Het geluid is iets dieper geworden
Bericht door Arjan-tsi » ma 08 nov 2021, 10:52
OnlyWay=Up! schreef:
ma 01 nov 2021, 19:49
Ha Arjan,
Misschien dat ik het gemist heb, maar is het jou nog gelukt om de olietemperatuur te activeren in het MFA?
Zo ja dan hoor ik graag hoe je dat voor elkaar gekregen hebt.
Ik heb laatst andere gegevens in de eepron geschreven maar daar is het ook niet helemaal mee gelukt. Ik heb nog 1 andere manier gevonden maar nog niet kunnen testen
Bericht door Arjan-tsi » ma 08 nov 2021, 10:53
Pluvier schreef:
ma 01 nov 2021, 21:19
Bij mijn Up is het onlangs aangezet, ook ik ik de verbruiksweergave laten wijzigen in km/liter .
Bij een mooi is dit idd veel makkelijker omdat deze de juiste eepron gegevens hebben
Bericht door Arjan-tsi » ma 08 nov 2021, 10:55
di 02 nov 2021, 07:42
Ha Arjan,
Als Arjan het voor elkaar heeft gekregen en het tegen betaling bij andere forummers wil activeren, dan is er een aardig business model schat ik zo in :mrgreen:
Needle sweep en uitschakelbare ESP is me ook gelukt dus ik denk dat olie temp me ook wel zal lukken alleen nu moet het met een omweg waarschijnlijk
Bericht door Maarten Klinge » ma 08 nov 2021, 11:18
Ha Arjan,
Dan moet je eerst een carterpan met sensor kopen en monteren, de TSI en GTI hebben dat helaas niet is mij verteld door een collega.
Bericht door Maarten Klinge » ma 08 nov 2021, 11:20
Nice! Dus je zou zeggen dat het het waard is op gebied van prestaties? Ga je nog iets van intake of inlegfilter monteren voordat de auto op de bank gaat om hogeren cijfers te krijgen?
Bericht door damianw26 » ma 08 nov 2021, 11:36
Uitschakelbaar esp heb ik ook zeker oren naar ;)
Bericht door Arjan-tsi » ma 08 nov 2021, 12:40
Een mpi heeft dat ook niet. Een mpi heeft helemaal geen olie temp sensor. De olie temp die een mpi aangeeft is een berekende waarde van de ECU dus is dit ook niet nauwkeurig.
Bij een mpi kan je bij meetwaarde blokken de berekende olietemp aflezen in de ECU en tacho en bij de TSI alleen in de ECU. Dus daarom had ik de eepron van de tacho van een mpi gekopieerd in mij tacho met de gegevens van me eigen start onderbreking. Maar dan nog werkt het helaas niet.
De 2020 up GTI heeft wel olie temp in het display en die heeft ook geen olietemp sensor dus het is alleen een verborgen signaal tussen de ECU en de tacho die de berekende waarde doorgeef.
Wil je de echte waarde hebben moet je een carterpan van een polo of golf 1.0 TSI pakken met sensor en dan 1 draad naar de ECU pos 61 en 1 geschakelde plus en 1 massa aansluiten.
Bericht door Arjan-tsi » ma 08 nov 2021, 12:42
Een inlegfilter zit er al in en ik heb pasgeleden de vijfbak er weer terug onder gezet dus binnenkort ff langs de tuner rijden voor een afspraak
Bericht door Arjan-tsi » ma 08 nov 2021, 12:43
Aangezien ik daar veel vragen over kreeg om het aan te sluiten heb ik een schema geplaatst zodat je het zelf kan aansluiten. De onderdeelnummers staan er ook bij.
Pluvier
Bericht door Pluvier » ma 08 nov 2021, 12:47
Oke met vcp en kun je nog aangeven hoe ?
Bericht door Arjan-tsi » ma 08 nov 2021, 13:57
Als je hem niet aangevinkt krijg is waarschijnlijk je tacho niet geschikt
Pluvier
Bericht door Pluvier » vr 12 nov 2021, 08:34
oke, bedankt dan zal het dat zijn.
Bericht door Arjan-tsi » wo 17 nov 2021, 11:24
Al weer een tijdje geleden is de zesbak gewisseld voor de vijfbak. Persoonlijk vindt ik dat veel lekkerder rijden maar nu de vijfbak er weer onder zit merk je toch dat hij een stuk langzamer is geworden door de lange versnellingen.
En gisteren is de software opnieuw afgesteld vanwege de downpipe het resultaat van de downpipe is 13 pk extra en 18 nm maar wat een verschil is dat zeg 😁
Bericht door Up!grade TSI » wo 17 nov 2021, 11:44
Netjes, leuk om te weten 👍🏻
En dat is met Oem demper dus?
Bericht door Arjan-tsi » wo 17 nov 2021, 12:32
Ja dat is idd met originele einddemper
Omdat ik het fijn vind dat het koppel heel vroeg inkom en ook redelijk lang vast houd moet je ook wat op vermogen inleveren. Het is net wat je zelf fijn vind rijden
Bericht door Up!grade TSI » wo 17 nov 2021, 13:53
Ik weet het, heb met 151/255 nagenoeg dezelfde waardes🤗
Bericht door Arjan-tsi » wo 17 nov 2021, 14:16
Ja rijd goed ik heb bij 1800 toeren al maximaal koppel en dat hou hij vast tot 3600 toeren. En dan bouwt hij langzaam af.
De eerste run was ook wel leuk maar toen was de koppelkromme niet zo vlak en 284nm is iets te veel koppel
Bericht door OnlyWay=Up! » do 18 nov 2021, 18:59
En gisteren is de software opnieuw afgesteld vanwege de downpipe het resultaat van de downpipe is 13 pk extra en 18 nm maar wat een verschil is dat zeg 😁IMG_20211116_092921_MP.jpg
Erg mooie update weer!
Bericht door Arjan-tsi » vr 19 nov 2021, 13:35
Vandaag de handrem console veranderd voor een tweedelige versie. Dat vind ik persoonlijk net iets mooier om te zien.
Oud
Oud
Nieuw
Nieuw
