rem- en koppelingvloeistof vervangen
Hoi, heeft er hier al eens iemand zelf de rem- en koppelingvloeistof vervangen??
Re: rem- en koppelingvloeistof vervangen
Al zo'n duizend keer denk ik..
Ik bedoel van een VW Up ( Seat Mii of Skoda Citigo )
Wil namelijk weten waar de hulp koppelingcilinder zit om die ook door te spoelen ( pompen ) met schone remvloeistof.
En wat ik allemaal moet weghalen om er bij te komen?
Mocht je er geen ervaring mee hebben niet aan beginnen, zijn toch je remmen
Ik heb er wel verstand van maar ben een Toyota man en ben nu bezig met een schade Seat Mii waarvan ik de rem en koppeling vloeistof moet vervangen gezien het reservoir LEEG was
Laatst gewijzigd door G6-R op zo 11 apr 2021, 13:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Nummer 25.
Zit boven de bak. Leiding vanaf het schutbord volgen dan kom je hem vanzelf tegen.
Verversings-termijnen van de remvloeistof zijn mij bekend, maar hoe zit het eigenlijk met deze koppelings-vloeistof?
Is daar een termijn voor of gaat dat normaalgesproken een autoleven lang mee?
Vroeg ik mij even af na bovenstaande meegelezen te hebben...
zit in het zelfde reservoir als de remvloeistof, beste is om mee te verversen volgens termijnUp!grade TSI schreef: ↑zo 11 apr 2021, 15:18Verversings-termijnen van de remvloeistof zijn mij bekend, maar hoe zit het eigenlijk met deze koppelings-vloeistof?
Aha, okéG6-R schreef: ↑zo 11 apr 2021, 15:21zit in het zelfde reservoir als de remvloeistof, beste is om mee te verversen volgens termijnUp!grade TSI schreef: ↑zo 11 apr 2021, 15:18Verversings-termijnen van de remvloeistof zijn mij bekend, maar hoe zit het eigenlijk met deze koppelings-vloeistof?
remvloeistof is inmiddels ook vervangen op de ouderwetse pomp manier
Spoorstang vervangen en draagarm ook, is nu ook opnieuw uitgelijnd.
Alle foutcodes zijn gereset en gewist. alles werkt weer naar behoren
Donderdag as kan de auto gekeurd worden bij de RDW
op de foto was de spoorstang en draagarm nog niet vernieuwd vandaar dat het wiel wat naar achteren staat
Lekker bezig hoorG6-R schreef: ↑za 24 apr 2021, 08:52remvloeistof is inmiddels ook vervangen op de ouderwetse pomp manier![]()
Alle foutcodes zijn gereset en gewist. alles werkt weer naar behoren![]()
op de foto was de spoorstang en draagarm nog niet vernieuwd vandaar dat het wiel wat naar achteren staat![]()
Maar vraagje, binnenkort wil ik ook even mijn remvloeistof laten vervangen die ik zelf gekocht heb. Daar doet die garage niet moeilijk over, zelf meegenomen onderdelen... Maar hoeveel remvloeistof heb je nodig voor een totale verversing? Heb ik genoeg aan één liter?
Alvast bedankt.
in principe moet je aan 1 liter genoeg hebben maar je koppeling zit op het zelfde reservoir die moet ook vervangen worden
- mii3.jpeg (135.97 KiB) 27731 keer bekeken
- mii2.jpeg (113.23 KiB) 27731 keer bekeken
Oké helder, dus inclusief de koppeling heb je nog steeds genoeg aan 1 liter?
Waarom zou je in vredesnaam zelf je remvloeistof aanleveren? Dat kost bij een garage ook maar een paar euro....
Het gaat niet om geld Dennis, mijn remvloeistof is beter dan die van Vw zelf, en trouwens duurder... maar dat geeft niet, hobby's mogen geld kosten toch? Onderstaande remvloeistof maakt onderdeel uit van een totale rem-upgrade die ik voor ogen heb, alleen het beste is goed genoeg dan (mits een beetje betaalbaar
Je weet dat een garage de remvloeistof ververst door middel van een apparaat?
Daar zit zo'n beetje 20L remvloeistof in, apparaat er aan en je bent binnen 10 minuten klaar.
Ik vraag me af, of ze straks handmatig de remvloeistof gaan verversen met zo'n los flesje.... Dat is veel arbeidsintensiever, en tijd is geld.
Daar ben ik mij van bewustdennuus1 schreef: ↑za 24 apr 2021, 12:15Je weet dat een garage de remvloeistof ververst door middel van een apparaat?
