Arjan's Up TSI R-line
Re: Arjan's Up TSI R-line
Een tijdje geleden had ik een set originele 17inch esseesse wielen opgehaald om ze misschien onder de up te plaatsen. Maar ik blijf toch liever op de radial wieltjes rijden in de winter. Dus bij deze mogen ze eventueel weg.
Staat goed!
Iedere keer als jij een bericht plaatst ben ik benieuwd welke bijzondere update je nu weer hebt doorgevoerd!
Ik zat te denken om ze BBS goud te maken. Ik denk dat dat wel leuk staat op een zwarte up
Goud altijd doen! Heel gaaf
De bevestiging plaatjes voor de top tether afdek kapjes heb ik nu ook zodat de speling van de afdek kapjes weg is
Vandaag de plaatjes in de achterbank gezet. Het zorgt ervoor dat de afdekkapjes goed vast zitten en de bekleding van de achterkant veel beter zit.
Dat is inderdaad beter heb jij toevallig een bestelnummer en zijn ze makkelijk te monteren neem aan dat de bekleding een stuk omhoog moet om erbij te komen.
- Habenero TSI
Bij mij zitten ze gewoon vrij stevig, ja je kan ze wel bewegen wat met deze plaatjes weg zo moeten zijn. Heb verder iig geen speling
Klopt maar is het net niet.Habenero TSI schreef: ↑ma 15 mar 2021, 21:46Bij mij zitten ze gewoon vrij stevig, ja je kan ze wel bewegen wat met deze plaatjes weg zo moeten zijn. Heb verder iig geen speling
- Habenero TSI
Zijn de meningen over verdeeld, vind ze er goed inzitten en gebruik ze zelden dus merk niet zo vaak dat ze een stukje kunnen bewegen.Caddykaatje schreef: ↑ma 15 mar 2021, 21:53Klopt maar is het net niet.Habenero TSI schreef: ↑ma 15 mar 2021, 21:46Bij mij zitten ze gewoon vrij stevig, ja je kan ze wel bewegen wat met deze plaatjes weg zo moeten zijn. Heb verder iig geen speling
Ik denk niet dat ik hiervoor me bekleding los zou halen.
Ligt idd ook een beetje aan of het veel werk is die bekleding.Habenero TSI schreef: ↑ma 15 mar 2021, 22:02Zijn de meningen over verdeeld, vind ze er goed inzitten en gebruik ze zelden dus merk niet zo vaak dat ze een stukje kunnen bewegen.Caddykaatje schreef: ↑ma 15 mar 2021, 21:53Klopt maar is het net niet.Habenero TSI schreef: ↑ma 15 mar 2021, 21:46Bij mij zitten ze gewoon vrij stevig, ja je kan ze wel bewegen wat met deze plaatjes weg zo moeten zijn. Heb verder iig geen speling
1S0 885 506 dit zou het nummer moeten zijnCaddykaatje schreef: ↑ma 15 mar 2021, 20:21Dat is inderdaad beter heb jij toevallig een bestelnummer en zijn ze makkelijk te monteren neem aan dat de bekleding een stuk omhoog moet om erbij te komen.
Ik bedoel ook niet dat ze er zomaar uitvallen maar dat de boven en onderkant niet echt vast zit en de achterkant van de bekleding ook niet echt mooi valt.Habenero TSI schreef: ↑ma 15 mar 2021, 22:02Zijn de meningen over verdeeld, vind ze er goed inzitten en gebruik ze zelden dus merk niet zo vaak dat ze een stukje kunnen bewegen.Caddykaatje schreef: ↑ma 15 mar 2021, 21:53Klopt maar is het net niet.Habenero TSI schreef: ↑ma 15 mar 2021, 21:46Bij mij zitten ze gewoon vrij stevig, ja je kan ze wel bewegen wat met deze plaatjes weg zo moeten zijn. Heb verder iig geen speling
Er zit een rits in de achterbank dus je rits de bekleding open,klikt het plaatje erin en rits het weer dichtCaddykaatje schreef: ↑ma 15 mar 2021, 22:31Ligt idd ook een beetje aan of het veel werk is die bekleding.Habenero TSI schreef: ↑ma 15 mar 2021, 22:02Zijn de meningen over verdeeld, vind ze er goed inzitten en gebruik ze zelden dus merk niet zo vaak dat ze een stukje kunnen bewegen.
Dan is het zeker de moeite waard wat is het bestelnummer van die plaatjes ?Arjan-tsi schreef: ↑di 16 mar 2021, 07:48Er zit een rits in de achterbank dus je rits de bekleding open,klikt het plaatje erin en rits het weer dichtCaddykaatje schreef: ↑ma 15 mar 2021, 22:31Ligt idd ook een beetje aan of het veel werk is die bekleding.Habenero TSI schreef: ↑ma 15 mar 2021, 22:02
- Habenero TSI
1S0 885 506 dit zou het nummer moeten zijn.Caddykaatje schreef: ↑di 16 mar 2021, 11:33Dan is het zeker de moeite waard wat is het bestelnummer van die plaatjes ?Arjan-tsi schreef: ↑di 16 mar 2021, 07:48Er zit een rits in de achterbank dus je rits de bekleding open,klikt het plaatje erin en rits het weer dichtCaddykaatje schreef: ↑ma 15 mar 2021, 22:31
En lijkt dat montage ook een kleine moeite is, dus mogelijk doe ik ze ook een keer bestellen.
Hi friend I wrote you an e-mail. Your mods are awesome. I'm planning to make some but I dont know how to do for example Oil temp. I only have VCDS at the moment but willing to buy any interface needed.
Sorry for english but my dutch is rubbish. I lived one year near Rotterdam but it was 10 years ago
- Habenero TSI
Re: Arjan's Up TSI
Is zo'n deksel als op de foto aan de bovenzijde vlak genoeg om de 04C 103 925 golf 1.0 TSI afdekking overheen te plaatsen?NidayFright schreef: ↑vr 14 feb 2020, 21:22Mits de bovenzijde van het deksel vlak is en niet geribbeld. Was ik in gauwigheid vergeten te vermelden. Mijn excuusNidayFright schreef: ↑vr 14 feb 2020, 11:57Het is een losse afdekking die je op het deksel plaatst. Is eenvoudig te monteren. Onderdeelnummer: 04C 103 925 (VW Golf 1.0 TSI)Berrie de jongh schreef: ↑wo 12 feb 2020, 19:43
Arjan heb je daar ook een onderdeel no van ? En is het makkelijk te wisselen
Het ziet er gelijk een stuk mooier uit
Nu weet ik waar de inkeping voor is in de dakspoiler van een up GTI
