VW UP: melding kapotte lamp te zien in teller ?
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag aan de mensen met een wat nieuwere Up! (zeg vanaf 2015+) :
Als een van de lampen van je verlichting aan de voor- of achterkant kapot is (en dit is uit te lezen), krijgen jullie dan hier ook een melding van in de teller?
Melding in de vorm van geel "gloei lamp" icoon?
Of melding in het LCD scherm?
Ik ben erg nieuwsgierig of dit überhaupt door de Up! ondersteund wordt.
Groetjes,
Bonny
Groetjes,
Bonny
Re: VW UP: melding kapotte lamp te zien in teller ?
Ik neem aan, als deze functie er op zit, dat je dat terug kunt vinden in het instructieboekje.
Mii sport connect april 2015
ja het instructieboekje ja .... nee ... ik doe een oproep aan de mensen die zelf een UP rijden of ze zelf ooit zo'n melding gehad hebben en zo ja in welke vorm?
- NickAlan
Nee, ik heb nooit een melding gehad in mijn Up uit 2018. Het wordt wel benoemd als je hem uitleest, incl. de kmstand wanneer er 'iets' met een lamp gebeurd is.
Okay, dat vermoeden had ik al inderdaad.
Ook bij mij (met nieuwe BCM en MFA+ teller) ook niets te zien. Niet echt handig dus.
Bedankt,
Bonny
Bedankt,
Bonny
De up! heeft de lampen niet in de canbus verwerkt dus nee, daar komt geen melding van.
Daar zit je verkeerd hoor, vanaf een bepaald jaar (2015+ ?) zitten ze dus wel op die BCM aangesloten en krijg je wel meldingen!
Meerdere lampen kapot gehad in mijn up! TSI van 2016 en geen enkele melding. Maar prima.
Afhankelijk van welke BCM er geplaatst is (... 087 of ... 090) zijn de lampen wel op de BCM aangesloten, en krijg je meldingen te zien over kapotte lampen als je die uitleest met VCDS.
Het ligt er dus maar net aan welke BCM er bij jou geplaatst is.
Van een kennis met UP van 2015 weet ik dat die een BCM 090 B heeft (mistlampen met bochtverlichting via BCM), daar worden zeker fouten op geregistreerd. Ik zelf heb inmiddels een 090 F geplaatst en alle verlichting (dim, groot, mist voor, mist achter, DRL) loopt nu via de BCM. Ik had dus volop fouten zichtbaar in vcds toen nog niet alle lampen waren aangesloten, maar jammer genoeg geen melding in teller.
Maar je vraagt of er een melding te zien is van een kapotte lamp in de teller. Als meerdere mensen je er op attenderen dat zulks niet het geval is kom je vervolgens aan dat het wel op de VCDS wordt geregistreerd en dus zichtbaar is maar niet op de teller wordt weergegeven. Dan is het toch niet zichtbaar? Of ben ik de enige die nooit in VCDS kijkt?
Beetje onduidelijk over wat zichtbaar betekent idd.
Dat is precies mijn vraag: of iemand ooit een melding in de teller gezien heeft (terwijl ze wel in vcds zichtbaar zijn).
Blijkbaar niemand, dus blijkbaar wordt dat niet ondersteund door de teller helaas.
Dus bij deze weet ik voldoende, bedankt.
Wel jammer trouwens, de Panda van mijn zusje uit 2007 geeft dit gewoon moeiteloos weer.
Daarom vind ik het ook zo vreemd en jammer.
Alle VW tellers hebben zo'n icoontje en geven het in de LCD weer als de BCM een defecte lamp rapporteert, alleen UP/Citigo/Mii tellers niet.
Misschien dat dit wel te activeren is in de eeprom van de teller maar zonder een werkend voorbeeld kan ik het verantwoordelijke bitje niet achterhalen
Interessante discussie. Inderdaad suf dat VW dat niet direct heeft ingebouwd
Onderstaand zie je de elektr schema's van modeljaar 2015 en modeljaar 2016, je ziet dat het warning lampje K1 voor headlight vanaf 2016 idd gevoed wordt vanuit CAN. In ETKA zie ik dat modeljaar 2016 zowel nieuw artikelnummer tellerbak alsook BCM module heeft. Wordt misschien een kostbare zaak voor dat ene lichtje
We hebben het niet over K1 want dat is het blauwe lampje voor grootlicht.
Oh! Een normale dimlicht is dipped beam lees ik nu ook, dankje dat wist ik nog niet.
Daar vind ik helemaal geen warning light van terug in de schema's.
Ik snap dan ook niet meer waarom de eerste modeljaren in de tekening de K1 niet aangesloten lijkt te zijn?
Zojuist de MFA+ teller even goed bekeken en er is GEEN icoontje van een kapotte gloeilamp.
Dan had er nog wel een melding in de LCD kunnen komen maar helaas blijkt die er niet te zijn. Niet echt handig zo
Mwoah, ik had laatst een koplamp kapot en had het direct door.
Dat misschien wel, achterlicht of nummerplaat verlichting misschien minder snel
Dat is waar!
