Welke H4 lamp is het beste voor in de Up! (Test)
RoyzzNL
Re: Welke H4 lamp is het beste voor in de Up! (Test)
Bericht door RoyzzNL » za 07 apr 2018, 19:14
Welk type lamp zit er in de mistlampen van de UP!? kan dit nergens vinden in de boekjes D:
arnout84
Bericht door arnout84 » za 07 apr 2018, 19:28
RoyzzNL schreef:Welk type lamp zit er in de mistlampen van de UP!? kan dit nergens vinden in de boekjes D:
HB4
arnout84
Bericht door arnout84 » do 10 mei 2018, 14:14
Gisteren een setje H4 lampen besteld van Philips. Dit is het laatste type van hun en zijn de meest krachtige tot nu toe. Ik ben benieuwd!
Blackciti
Bericht door Blackciti » zo 08 sep 2019, 13:22
Zou er als vervanger geen goede H4 ledlamp voor de standaard H4 lamp te krijgen zijn? Ik heb namelijk wel de standaard DRL vervangen voor Osram DRL. Die zijn overdag namelijk een stuk beter zichtbaar.
jaappie
Bericht door jaappie » zo 08 sep 2019, 15:52
Ik rij met een setje led h4 van xenonlamp, was dacht ik rond de €120. Maar het lichtbeeld is wel superstrak.
Blackciti
Bericht door Blackciti » di 10 sep 2019, 18:05
Oké, maar wat een prijs. :shock:
Zou daar geen goedkoper alternatief voor zijn?
De led DRL van Osram kosten per paar zo'n slordige € 30,00 en die zijn overdag een stuk beter zichtbaar dan de originele gloeilampjes.
Bericht door damianw26 » di 10 sep 2019, 18:59
Kan diezelfde set als Jappie niet anders dan aanraden, doet het al bijna 3 jaar probleemloos en een lichtbeeld waar je u tegen zegt. Zou zelfs apk proof moeten zijn. Vorige Ali expres set hield er na een paar weken al mee op
Blackciti
Bericht door Blackciti » do 12 sep 2019, 19:26
Ik geloof je onmiddellijk.
Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen goed en goedkoper alternatief is te krijgen. Misschien is er iemand op deze site die hier antwoord op kan geven?
spacemonkey
Bericht door spacemonkey » ma 03 feb 2020, 08:18
Ik heb zelf deze set en die bevalt uitstekend;https://nl.aliexpress.com/item/40001284 ... b201603_53
Er is ook nog een goedkopere set (12000 lumen ipv 15000). Die set kost rond de € 16, de versie met 15000 lumen rond de € 21.
Bijkomend (optisch) voordeel is, dat het licht aan de voorzijde nu goed bij elkaar aansluit (als je DLR's LED zijn tenminste). Ook hebben deze LED-lampen niet zo'n gekke toeter achterop, maar is alles mooi verwerkt in een lamp die grotendeels overeenkomt met het uiterlijk van een gewone H4.
Move Up! | Candy White | 1.0 BMT 60 PK | Executive pakket | 5-drs
Blackciti
Bericht door Blackciti » ma 25 mei 2020, 18:23
Het heeft even geduurd, maar zeg eens eerlijk; bevallen die ledlampen die je bij aliexpress hebt besteld nog steeds? En, is de lichtopbrengst ook nog altijd wat je ervan verwachtte?
Ik vraag dit, omdat er nogal negatieve signalen komen over de spullen die je daar kunt bestellen.
spacemonkey
Bericht door spacemonkey » do 05 nov 2020, 08:49
Ja, de lampen bevallen uitstekend!
Ik begrijp je twijfel en die is ook wel terecht. Maar ik heb deze lampen uitgezocht samen met iemand die terzake kundig is. Zo adviseerde hij mij om géén lampen te nemen met zo'n gekke koeling-toeter, omdat de ruimte onder de motorkap vaak beperkt is (tegenwoordig).
Nu het 's avonds ook wat eerder donker is en 's morgens later licht kan ik ook wat zinnigs over de lichtopbrengst zeggen; die is goed. Sowieso heeft de Up! wel een mooi lichtbeeld. Bij de LED-lampen hebben we na montage het lichtbeeld bekeken met zo'n afstelapparaat en het beeld was keurig (en dus ook legaal, hoewel er volgend jaar strengere regels gaan gelden . Maar daar verwacht ik geen problemen). Of het licht daadwerkelijk 15000 lumen is, is natuurlijk voor mij niet te controleren. Maar 12000 of 15000, het zou in beide gevallen genoeg moeten zijn en genoeg licht is het zeker. En tegenliggers "knipperen" niet, dus van verblinden of verkeerd gemonteerd is ook geen sprake. Ook is het licht mooi wit en dat past ook beter bij de LED-dagrijlampen (ook led).
Daarnaast heb ik de originele oranje knipperlichten voor vervangen door Osram diadeem (zilveren kap) en daardoor ontstaat ook een veel rustiger en strakker aanblik van de voorkant van de Up!.
Al met al 2 kleine investeringen (€ 12 + 22) die de Up! een mooier aanzien geven.
Blackciti
Bericht door Blackciti » zo 03 jan 2021, 14:25
GunSpeed schreef:
wo 01 jun 2016, 11:55
Wow Tom dat is pas goed nieuws!! Pluim voor Osram! :greetings-clappingyellow:
Dit is al een wat ouder topic, zie ik. Echter heb ik in het verleden met een andere auto met hetzelfde fenomeen te maken gehad; regelmatig een doorgebrande lamp. Mijn dealer heeft toen tussen de bedrading van de koplampen een bepaalt soort weerstandkabeltje geplaatst. Probleem over en nooit meer een kapotte lamp gehad.
Nu zal iedereen denken: een weestand tussen de bedrading van je koplampen zal er voor zorgen dat je lichtopbrengst minder is dan voorheen, maar daar was absoluut geen sprake van. Volgens de dealer gaan de meeste koplampen kapot door hoge stroompieken. De weerstand zorgt er voor dat die de koplamp niet meer bereikt.
De weerstandkabel was trouwens iets vanuit de importeur zelf. Misschien dat VW ook iets dergelijks heeft?
Langero
Bericht door Langero » do 21 jan 2021, 11:49
wo 01 jun 2016, 09:14
Dat hoop ik ook voor je. Ik ben mega enthousiast over de lampen. De lichtopbrengst is fantastisch!
Hoe is jouw ervaring nu nog of heb je al andere type lichten?
Op mijn oude auto had ik deze lampjes: https://www.amazon.de/dp/B00NMEEOV2/ref ... elId=15893 (in H7 vorm) en was hier altijd tevreden over.
Ik twijfel namelijk tussen deze: https://www.amazon.de/Philips-12342WHVS ... 179&sr=8-3 , https://www.amazon.de/BREAKER-Generatio ... 176&sr=8-3 en https://www.amazon.de/dp/B00NMEEOV2/ref ... 15893&th=1
Activate
Bericht door Activate » zo 28 feb 2021, 12:40
Ik zal ook op zoek moeten naar een goede H4 voor de gewone lampen en een beter voor de DRL.
In de Lupo zat origineel Xenon (Lupo GTI) dat zal nu dus wel even wennen zijn.
Tungsten
Bericht door Tungsten » vr 24 dec 2021, 10:11
Mijns inziens zijn de Osram Nightbreaker Laser de beste keuze voor de Up. Wanneer je dan de koplamphoogte iets hoger afstelt (uiteraard binnen de APK norm) heb je echt een bak licht voor halogeen lampen.
Levensduur is wel wat korter maar mij is dit het absoluut waard, evenals die paar euro extra die je betaald.
2017 Volkswagen Up MoveUp MPI
2019 Volkswagen T-Cross Life TSI
Vorige (alleen VAGling):
2020 Volkswagen Up Take Up
2014 Skoda Citigo Drive
7up!
Bericht door 7up! » za 19 feb 2022, 13:37
Vandaag philips racing vision gt200 geplaatst, maar even kijken hoe lang deze mee gaan.
Wel weer gepriegel verwijderen en plaatsen.
Gt200
