Hoe zuinig heb jij afgelopen maand gereden?
- mk1992
Re: Hoe zuinig heb jij afgelopen maand gereden?
Hoho, 5 minuten voordat er iets gebeurt op de meter. Naar 90c duurt het wel een kwartier.
Bij mij is die echt in 5 minuten op 90 graden (op de meter). Mogelijk dat het dan bij jou aan het op LPG rijden ligt (misschien i.v.m. de verdamper)?
Maar dat zei je niet
- mk1992
En iedereen maar roepen dat LPG warmer ontbrandt. Ik snap het ook niet.
Wellicht dat ik te rustig rijd, amper boven 2000 toeren, niet boven de 60 tot aan de snelweg. Dan nog raar dat zelfs stilstaand er weinig opwarmt.
- mk1992
Sit rep, andere route naar de snelweg genomen vandaag. 7 minuten naar 90 graden.
Ik rijd als een natte krant.
Om warm te worden heeft de motor wel warmte nodig he.
Stilstaan doet bijna niks aan warmte. Als het koud is koelt de motor zelfs af... en dan heb ik het nog niet eens over start/stop.
Dat is ook niet helemaal waar. De koelvloeistof in de radiator (waar ook de temperatuurmeter ongeveer zit) wordt dan nog wel kouder. De motor warmt wel langzaam verder op, het duurt alleen even.
Bij start/stop gaat de motor uit en kan het afkoelen wel snel gaan.
Met afkoelen doelde ik inderdaad op de temperatuur die je kunt aflezen. Blijft lastig dat je niet de 'echte' temperatuur kan zien van de motor.
- mk1992
Idd, een olietemperatuurmeter zou heel gaaf zijn. Zouden we dat uit de ECU kunnen plukken?
Nee, pas na de facelift. Een oliemeter aansluiten is amper werk dus dat zou een optie zijn.
Let wel op dat voor wat betreft de temperatuur de meter niet bepaald accuraat is. Als ik in mijn Torque app kijk is de temperatuur daar vaak rond de 70 graden als de meter in de auto al een hele tijd op 90 staat. Opwarmen bij -5 bijvoorbeeld duurt gewoon best wel lang.
Heb vandaag moeten tanken na 780 km op 1 tank
. Veel lange ritten gereden anders haal ik dit echt niet. Tank was ook echt leeg wat ik normaal niet snel doe
Seat Ibiza 6j ST 1.2 TSI
VW Rabbit MK5 R25 2009
Ex:
Ex:
Wow nice! Ben ik ook benieuwd naar je verbruik. 1 op 22 moet je dan zeker wel gehaald hebben
Klopt 1 op 22,6
Ex:
Ex:
- mk1992
Iemand die de effecten van winterbenzine al begint te merken?
Al drie tanks onder de 1:17, dus in België lijkt het zover te zijn.
Ik merk ook dat het verbruik weer hoger wordt, in mijn geval nu sinds eind oktober al vier tanks onder de 1:21. Denk dat het niet alleen de winterbenzine is, maar ook de weersomstandigheden.
Denk, dat de opwarmtijd voor de motor de meeste invloed heeft. Die is in den winter langer en in die tijd loopt de motor minder zuinig. Hoe meer koude starts gemiddeld per km hoe sterker het effect.
Vandaag de laatste dag om de tankbeurten in te voeren! Misschien even tussen je online last minute Sinterklaasinkopen door?
Morgen komt het overzicht weer.
Hier de resultaten van November. Met een verrassende sprint naar voren door Trea!
Dat zijn mooie resultaten! Ik merk dat ik de laatste maanden altijd onder mijn algehele gemiddelde zit en dat mijn gemiddelde daarmee ook steeds lager komt te liggen. Het heeft op zich wel een oorzaak, namelijk sinds kort een woonplaats in een wat dichterbevolkte locatie waarbij files en dergelijke een rol spelen. Proberen om toch eens wat meer richting mijn gemiddelde te gaan
