Passen Twingo velgen op de UP!
Geplaatst: zo 01 jun 2014, 10:41
door robw
Ik heb de overstap gemaakt van een Renault Twingo Phase2 naar een nieuwe UP! Ik had voor de twingo 4 nieuwe sportvelgen met winterbanden bij een autoshop gekocht. Volgens mij is de steek ook 100?
Re: Passen Twingo velgen op de UP!
Geplaatst: zo 01 jun 2014, 10:45
door vwupassen
Alleen de steek is niet voldoende.
Hoe groot is het naafgat? (min 57,1?) Groter is geen probleem dat kan je met centreerringen oplossen.
En de et-waarde? Ideale ET-waarde voor de up is 35. Hoeveel inch zijn de velgen? en welke maat banden zitten erop?
Zijn allemaal zaken die van belang zijn.
Geplaatst: zo 01 jun 2014, 10:49
door Upsilon
http://www.steekmaat.nl/auto/Volkswagen ... 20%29.html
volgens deze site zou het niet overeenkomen.
Naafgat en ET-waarde zijn anders; http://www.steekmaat.nl/auto/Renault/Tw ... 20%29.html
Geplaatst: zo 01 jun 2014, 10:53
door vwupassen
ET waarde van 29 is niet per se een probleem. Dan vallen de velgen wat verder naar buiten maar dat is niet zo erg ( valt wel binnen de toegestane limiet)
Het naafgat van 60,1 is wel een probleem. Centreerringen van 3 mm zijn moeilijk aan te komen. De snelste en makkelijkste oplossing is de velgen laten uitdraaien naar een iets groter naafgat (73,1 bijvoorbeeld) en dan een grotere centreerring plaatsen. Dan moet het in principe gewoon passen.
http://www.centreerringenstore.nl/centr ... 7-1mm.html
Hier kun je dan centreerringen kopen tegen schappelijke prijs (zijn de kosten niet)
Uitdraaien kost je misschien 15 per velg bij een velgenboer in de buurt of een machinefabriek
Geplaatst: zo 01 jun 2014, 10:59
door vwupassen
http://www.centreerringenstore.nl/centr ... afvelg=101
Eventueel zijn er wel ringen te koop die 3mm zijn maar uit eigen ervaring weet ik dat zo'n kleine ruimte icm ringen wel vaak problemen geeft met trilling in het stuur.
Waren het mijn velgen ging ik voor uitdraaien en grotere ringen.
Geplaatst: zo 01 jun 2014, 13:05
door MAZE
Zijn gewoon te krijgen en trillingen niet of nauwelijks.
Geplaatst: zo 01 jun 2014, 13:12
door vwupassen
Uit eigen ervaring kan ik je melden dat het in de UP wel trillingen gaf bij mij icm 17" velgen. Echter waren dit ook 4 x 98 velgen die met schuifbouten gemonteerd waren. Dit zal de trillingen natuurlijk wel wat versterkt hebben.
Geplaatst: zo 08 jun 2014, 20:59
door robw
Ik heb de velgen nog even bekeken en vond wat gegevens aan de binnenzijde van de velgen.
Merk: Dyzent
ET waarde: 38 Er staat daaronder PCD100
TREK 6Jx15H2, zeg mij niets?
Bandenmaat is 185/55/R15
Ik heb een nieuwe UP! High met een 60PK motor gekocht.
Geplaatst: ma 09 jun 2014, 19:22
door yoyoman
Ik had hiervoor ook een twingo een dieseltje ik heb vorige maand mijn velgen los verkocht op de site van de twingo club ik had namelijk via via centreer ringen om te proberen, maar het gaat eigenlijk niet.
Je kan ze beter verkopen want het is niet verantwoord om er mee te rijden.
