W8 Verlichting
Re: W8 Verlichting
W8 is lekker luxe!
Re: W8 Verlichting
Vandaag op mijn vrije dag mijn W8 verlichting ingebouwd. Je hoeft kabel niet perse achter de A-stijl langs te lopen. Hij kan ook via het rubber wat er naast loopt. Echter liep ik tegen het volgende aan dat de kabelboom van de verlichting wel erg kort is en dat de kabels ook wel erg dun zijn. Ik durf het dus niet aan om met die crack ass scotch blokjes te werken (bang dat je de kabel door snijdt, dan heb je echt een probleem) ik laat er dus een kabeltje aan solderen....
Re: W8 Verlichting
Sowieso nooit scotch blokjes gebruiken, precies wat je zegt je snijdt er de kabel mee door.
Re: W8 Verlichting
Gisteren W8 binnenverlichting ingebouwd.
Verloopstekker van ebay.de
http://www.ebay.de/itm/141660675513?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Origineel ----------- W8
---------------------- pin 1 gaat naar pin 17 lichtschakelaar.
Pin 1 ---------------- pin 3
Pin 2 ---------------- pin 5
Pin 3 ---------------- pin 4
Pin 2 en 6 van de W8 connector worden niet gebruikt.
W8 verlichting van ali.
http://nl.aliexpress.com/item/for-VW-Pa ... 94570.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Kabel aangesloten op pin 17 (blauw grijze draad) van de licht schakelaar.
Alleen brand nu de W8 verlichting continu, kan dit te maken hebben met het inschakelen van de achterlichten bij drl? Dat de auto dit ziet als "stadslicht aan"
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
Re: How To W8 Verlichting
Hier de W8 binnenverlichting how to
- How To W8 verlichting.pdf
- (419.52 KiB) 1602 keer gedownload
VCDS 18.9.1 NL
VCDS 18.9.1 NL
Re: W8 Verlichting
bedankt voor deze hele duidelijke how to
