DRL LED van Xenonlamp.nl
Re: DRL LED van Xenonlamp.nl
Zeker maakt dat uit. De enige reden om Leds te gaan gebruiken is het veel lagere stroomverbruik.
En het feit dat ze nooit meer kapot gaan en een veel betere lichtopbrengst hebben dan gloeilampjes?Touchwood schreef:Zeker maakt dat uit. De enige reden om Leds te gaan gebruiken is het veel lagere stroomverbruik.
Nou afgaande op de verhalen hier is dat nooit meer kapot gaan nog iets wat af te wachten is. En ze kosten 10 keer zoveel. Die betere lichtopbrengst vraag ik me ook af.
OK maar je gaat niet uitleggen waarom je dat zo belangrijk vindt?
Ik gebruik ze omdat ik het mooier vindt en verbruik kan me echt niet schelen.
Als je een uitleg zou geven dan kan ik me misschien in verplaatsen of hebben meer mensen daar wat aan.
Lichtopbrengst niet beter? Je ziet elke dag dagrijverlichting, die zijn tegenwoordig allemaal led en superfel....
Ik vind het belangrijk, omdat ik denk, dat veel van die aftermarket CanBus-leds canbus-fahig gemaakt zijn met een parallel weerstand. Het geheel gebruikt dan net zoveel stroom als een gloeilamp en wordt heet. En met dat laatste is die op zich lange levensduur van een led nog maar de vraag.
Als een auto origineel led-verlichting heeft zal het allemaal wel in orde zijn en gelden alle genoemde voordelen.
Die linker van mij doet het niet meer, zit er nog niet zolang in. Mailen maar weer.
enie-up schreef:Heel even maarvwlars schreef:Oke.. nog even geduld dan![]()
Loop zojuist de deur uit en ja hoor bubbel enveloppe met twee lampjes![]()
Gelijk maar ff gemonteerd, eerst ff getest met de lampjes loshangend aan de fitting in de motorruimte om te kijken of de polarisatie goed is![]()
Zet ik de drl aan beginnen ze allebei toch te roken![]()
Maar rustig even 20 sec uit laten roken en toen maar gemonteerd
Nu alles prima![]()
angel66 schreef:Die linker van mij doet het niet meer, zit er nog niet zolang in. Mailen maar weer.
Nu alles prima![]()
In de led drl van Xenon lamp zit aan de voorzijde een lens en geeft daardoor meer licht.
En deze roken niet
Het zal wel aan mij liggen maar volgens mij horen lampen te branden en niet te roken
Dat roken komt door die CanBus-weerstand. Daar wordt zo'n 20 watt gedissipeerd een daardoor wordt ie warm/heet.
Ik heb afgelopen week nieuwe verlichting in mijn up! laten monteren.(LED DRL van Xenonlamp.nl,en dimlicht van GP Thunder 7500k).
Ik ben er tot nu toe erg blij mee.Maar ik zag dat als je de dimlichten aanzet de DRL wordt gedimd.
Zal dit op termijn niet schadelijk kunnen zijn voor de LED,s?.Ik heb vroeger namelijk eens gehoord dat LED verlichting niet gedimd kan worden.
Mischien een stomme vraag,maar dit vroeg ik me af.
De DRL zijn tevens je stadslichten, deze branden op +/- 50% als je je licht aan doet. De leds zijn er speciaal voor gemaakt.
Leds kunnen tegenwoordig ook gedimd worden.
Zo ik had ze ook bij Xenonlamp besteld, en net er in gedaan. Eindelijk een goede verlichting, en beide werkend. Ik vind deze trouwens in de dagrijverlichting stand ook feller als die Troep die Leddel verkoopt.
Laatst gewijzigd door angel66 op ma 26 jan 2015, 18:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben nu zelf ook bezig om te kijken naar de levering van DRLs in led. Binnenkort gaat de 1e test set in een Mii
kgroot.nl schreef:Ik ben nu zelf ook bezig om te kijken naar de levering van DRLs in led. Binnenkort gaat de 1e test set in een Mii
Ik vind de led drl van xenonlamp best wel goed, v Udenhout heeft ze ook in de webshop. Zijn wat prijzig.
Heb ook andere gezien met drie ledjes aan de voorkant maar die begonnen te roken bij het monteren volgens lid forum, de led van xenonlamp heeft een lens aan de voorkant zitten en geeft daardoor denk ik ook meer licht.
Die versie heb ik ook besteld dus binnenkort meer
Bij autoled plaza staat ook dat de CREE versie (met lensje) beter licht geven.JoVe schreef:kgroot.nl schreef:Ik ben nu zelf ook bezig om te kijken naar de levering van DRLs in led. Binnenkort gaat de 1e test set in een Mii
Wat heeft iedereen toch met die canbus meldingen en weerstanden.
Mijn mii heeft dat allemaal niet.geeft geen foutmelding niks.
Dus kan er gewoon elke led in plaatsen die ik wil.
Heb dan wel is waar geen bleu motion mischien zit het daar in.
Kan iemand daar uitsluitsel over geven.
Dan plaats je een led en dan slikt de weerstand dat op met warmte als gevolg dat schiet niet echt op.
Lijkt mij.
Lijkt mij.
Een mii/up/citigo is wel degelijk gevoelig voor niet-canbus/weerstand lampen. Vaak blijven ze dan nog een beetje branden of gaan ze knipperenMiisport1 schreef:Wat heeft iedereen toch met die canbus meldingen en weerstanden.
Lijkt mij.
Bij de Mii heet het geen 'blue motion', maar 'ecomotive', en bij de Skoda 'greentec'. Ik dacht dat de Mii sport dynamic ook ecomotive is. Alleen de instapmodellen van de Vaglings, die zonder start-stop geleverd worden, hebben die specificatie niet.Miisport1 schreef: Heb dan wel is waar geen bleu motion mischien zit het daar in.
Geef het beesie een naam greentec ecomotive bleu motion you got the picture.
Maar in een asg versie zit geen van alles wat boven genoemd is
Knipperen oke dat merk ik met me binnen verlichting wel.maar in de kenteken plaat is dit niet zichtbaar.
Omdat daar de stroom constant afgaat en op de binnen verlichting spannning blijft staan mits je knop op uit zet dan knipperen de leds ook niet meer.
Maar ze doen het al twee jaar zo dus stuk gaan ze ook niet
