Vandaag ben ik bezig geweest met vagcom-instellingen. Bij boordnet 09, functie 07 was byte 12 bit 3 al actief (1 ipv 0)
Daarna ben ik bij functie 10 gaan kijken bij gevarenlichten (kanaal weet ik niet meer) en heb daar de waarde van 0 naar 1 verandert.
Vervolgens heb ik op een b-weg met 80 km/u een noodstop gemaakt (abs werkt goed ) en ja hoor, knipperlichten begonnen te branden.
Als je weer verder rijd gaan ze weer vanzelf uit.
Ik weet niet of dit ook gaat werken bij de remlichten, bij een polo is dit byte 12, bit 4. Ik had niemand bij me om dit te controleren tijdens een testrit dus heb ik het ook maar niet geactiveerd.
Richtingaanwijzers knipperen bij noodstop
Move Up! BMT 60 PK | Deepblack | executive pakket | 4 drs
Re: Richtingaanwijzers knipperen bij noodstop
Mooie optie. Ik dacht dat zoiets als geactiveerd was.
Ik las trouwens laatst op een Engels forum dat needle sweep ook aangezet kan worden op een up. Klopt dat?
Ik heb staging en needle celebration beide geprobeerd zonder succes. Beide gaven error aan toen ik het kanaal selecteerde.
JammerAsh82 schreef:Ik heb staging en needle celebration beide geprobeerd zonder succes. Beide gaven error aan toen ik het kanaal selecteerde.
Mijn Up heeft dat gedrag al eens vertoond dus waarschijnlijk staat deze functie al aan. Moest een keer in de ankers voor een onoplettende bestuurder voor me en mijn gevarenlichten ging daardoor aantal keer aan en uit.
