Folie voor de achterlichten
Re: Folie voor de achterlichten
Ik had het ook al thuis liggen kwam ik na de vakantie achter haha. Maar als jou het nou eerst eens doet CB dan hoor ik wel of het geslaagd is
Did you have your UP today ? Level UP !
Jep, geen probleem, word in of na het aankomend weekend.
Word het weer slecht dan haal ik de units eraf en doe het binnen.......
CU
CU
Ha is cool. Ik moet nog steeds wachten op mij vervangende achterlicht. Zit een dikke barst in, vanaf levering....
Ik ben benieuwd!
Ik heb het erop zitten, het is wel leuk. Maaaaaar gewone gladde folie vind ik wel echt een stuk mooier. Het voordeel van deze folie is alleen dat het aan te brengen is door elke retard want de kans op belletjes of vouwen is 0,0. Mijn conclusie is dan ook dat het wel leuk is voor nu even aan te brengen maar op lange termijn doe ik er wel "gewone" folie op.
Ik heb trouwens de folie in zwart besteld dus dan heb je natuurlijk ook de keuze van normale egale zwarte folie. Maar mocht je bijvoorbeeld je 3e remlicht wit willen maken bij een witte wagen, dan is dit wel je enige optie.
Heb je nog een foto van voor en na ?
Heb je de lampen er ook uitgehaald?
Ja doe eens een foto maken met licht aan en uit
Goed, vandaag lopen plakken wat opzich makkelijk gaat, wel even in de gaten houden als je de vorm van de lichten tekend om uit te knippen dat ze niet gespiegeld worden, is mij 1x overkomen en dan past het uiteraard niet meer.
Wel redelijk simpel om onzichtbaar op te lossen door er een strook tegen aan te plakken waarbij de gaatjes precies zo door lopen.
Als de folie er op zit ziet het er prima uit, niet te donker, gewoon netjes (vind ik).
De folie geeft een soort moire effect wat er prachtig uitziet als je er langs loopt (of rijdt natuurlijk) ik heb het geprobeerd te fotograveren maar dat resulteerd in vlekken.
Die vlekken zijn ook te zien op de onbehandelde lamp, wat dus eigenlijk net zo'n effect geeft.
Op de klaar foto zie je het totaal effect ook met het remlicht met folie.
Alles bij elkaar genomen een makkelijk klusje waar wel even de tijd voor genomen dient te worden, en snijden met een vaste hand, anders word het lelijk met ravelige snijranden.
Ik heb de lamp units er uit gehaald wat op zich een prima oefening is, dit moet iedereen toch eens probren.
Sta je tenminste niet voor l%l als de agent aan je vraagt om even dat remlichtje te vervangen, in het donker met een striemende regen op je kont.
Het is even puzzelen en tasten, en als je dit niet precies weet sta je de ontwerper van VW naar een andere wereld te wenzen, dus proberen !
(en ja, ik moet de UP eens wassen...... )
En hier nog wat foto's met het remlicht aan, is meer dan voldoende, op de foto komt het veel zwakker over.....
Dat ziet er toch echt super gelikt uit zeg !!!!! Hoe heb je de licht unit en die van het 3de remlicht er uit gekregen?
Netjes Dick !!!
Ja, ik ben er ook zeer tevreden met het resultaat.
Units eruit is even rommelen, in het gat dat rode klipje naar binnen trekken, dan een palletje indrukken en tegelijk de stekker los trekken, vleugelmoer los draaien en klaar.
Remlicht heb ik er niet uit gehaald want je komt er makkelijk bij.
Die lampen gaan er wel heel erg makkelijk uit... Het is bij mij zeker mooi geworden! Jammer dat ik het 3rde remlicht er niet uit kreeg dan was het ook even mooier te doen zeg maar.....
Wanneer heb jij je APK ? ^^
Ja, dat 3e remlicht zit bij mij meer verscholen onder die grotere spoiler dus bij mij zie je er niets van.
