voice dial knop maar zonder functie?
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 21:25
door Chrisjemol
heb de up (facelift model) nu paar maandjes en fijn bakkie maar 1 ding ergert me:
op het mooie originele MF stuurwiel zit een voicecommand/voicedial knop
ik heb bluetooth verbinding met de wagen en ook de carkit werkt perfect.
maar nu: als ik deze voicedial knop indruk gebeurt er letterlijk niks...
Antera (breda) gaf aan dat deze functie niet kan bij een up
why oh why zit deze knop dan origineel op het stuur zonder dat deze kan werken?
lijkt me dat dit moet werken, maar hoe?
Re: voice dial knop maar zonder functie?
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 13:46
door jesse_s93
Is het een retrofit of origineel, het multifunctionele stuurwiel? Mocht het origineel zijn dan verwacht ik dat je met deze knop Siri/Google Assistant via de bluetooth verbinding moet kunnen activeren. Deze activeer je door de knop 2/3 seconden in te houden. De reguliere assistent activeer je door eenmalig te drukken. Dit zit echter niet in een Up! Zo werkt het ook in mijn Scala zonder ingebouwde voice control.
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 14:09
door Chrisjemol
Volgens mij is het stuur origineel. Alles werkt ook op die knop na
Heb siri uitstaan dus misschien werkt het daarom niet
Geplaatst: vr 31 mar 2023, 15:55
door Bonny
Zover ik weet ondersteunen die facelift radios geen voice control.
Gr. Bonny
Geplaatst: vr 31 mar 2023, 16:31
door Chrisjemol
Wel gek dat die knop op het originele stuur zit
Maar ben ook niet super enthousiast over de radio dus kijk of ik een discover media kwijt kan met ander afdekraam en airco knoppen naar beneden.
Maar komt later
Geplaatst: vr 07 apr 2023, 16:09
door Bonny
Diezelfde knoppen worden ook in andere VW's gebruikt, misschien dat daarom die voice knop er toch zit ..
Geplaatst: do 13 apr 2023, 21:13
door sNbk79
Voor zover ik ooit begrepen heb werkt de voice knop alleen maar in combinatie met de Maps + More app.
