Lekkage voorin
santheman-nl
Lekkage voorin
Bericht door santheman-nl » do 15 jul 2021, 10:00
Goedemorgen,
Vanmorgen wilde mijn vrouw in haar Up wegrijden, maar bij het wegrijden “klotste het water naarbinnen” aan de passagierszijde van onder het dashboard. Het heeft wel geregend.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Bedankt!
Re: Lekkage voorin
Bericht door Caddykaatje » do 15 jul 2021, 10:11
Eerst eens kijken of onder de motorkap je waterafvoer niet verstopt zit met bladeren of iets dergelijks.
santheman-nl
Re: Lekkage voorin
Bericht door santheman-nl » do 15 jul 2021, 10:17
Ha Caddy,
Ja, dank je wel... ik heb die plastic rand die schijnbaar paravan heet omhoog getrokken en aan beide zijden was de afvoer verstopt. Nu alles nog drogen! Bedankt voor je snelle reactie.
Re: Lekkage voorin
Bericht door Caddykaatje » do 15 jul 2021, 12:10
Ha Caddy,
Geen dank dat is het eerst wat je moet controleren in zo'n geval. Als de auto echt nat is vanbinnen zal het wel een tijdje duren voordat deze droog is. Onder de vloerbedekking zit nog een mat en die kan veel water absorberen.
Re: Lekkage voorin
Bericht door dennuus1 » do 15 jul 2021, 17:27
Kijk ook goed of het bij de bestuurders kant niet naar binnen is gekomen, over de zekeringkast heen.... Dit was bij mijn vorige Up het geval.
Dootjuh
Re: Lekkage voorin
Bericht door Dootjuh » za 17 jul 2021, 09:20
Voor het drogen is het het beste om de stoelen en dorpellijsten te demonteren waarna de vloerbedekking deels omhoog kan.
Eventueel drogen met een elektrische kachel
