Din 1 radio inbouwen
Geplaatst: wo 03 mar 2021, 20:39
door santheman-nl
Dag,
Ik heb al flink rondgekeken dit forum en veel geleerd (en me inmiddels even voorgesteld op de juiste plek op het forum)
Ik heb via Amazon zo'n frame besteld en een mooie kenwoord autoradio met alles erop en eraan gekocht.
Toch loop ik nog tegen wat dingen aan bij de inbouw van deze DIN1 radio in mijn up van 2013.
1. Ik krijg de bekleding van de A-stijl niet los, de bovenste clip komt zelfs niet los.
Wat ik van deze site begrijp is het toch gewoon lostrekken?
http://www.upde.org/verkleidungen_innenraum-606.html
2. Ik wilde even testen of hij het doet, alle stekkers aangesloten, maar niets, helaas. Ik begreep dat hij het ook zonder de rode kabel aangesloten het zou moeten doen?
3. Het rode kabeltje moet ergens op de zekeringkast? Iemand een voorbeeld?
Ik heb ook nog een oude VW bus, daar is het allemaal wat simpeler
Bedankt!
Sander
Re: Din 1 radio inbouwen
Geplaatst: do 04 mar 2021, 13:40
door Maichel
De rode kabel moet op een geschakelde plus in je zekering kast.
Daarom werkt hij ook niet vanwege het canbus systeem.
Zekering 36 is van de sigaretten aansteker daar zit hij bij mijn Mii ook op.
Geplaatst: do 04 mar 2021, 13:59
door santheman-nl
Hoi,
Top, dank je. Heb je ook tips hoe je hem daar "op" krijgt?
Weet je toevallig ook iets over de A-stijl, hoe ik die cover er af krijg?
Geplaatst: do 04 mar 2021, 17:54
door santheman-nl
Laat maar, dit is allebei gelukt! Bedankt!
Het geluid is echter nog steeds bagger.... iemand suggesties voor een paar mooie nieuwe speakers (ik wil alleen die in de deur wisselen).
Is dat eenvoudig? Popnagels uitboren?
Geplaatst: do 04 mar 2021, 18:41
door Maichel
Ik heb een seat sound system wat van zichzelf al goed is.
De "subwoofer" van dit systeem vervangen voor een upgrade.
Daarom heb ik ook een andere radio
Dat ging niet werken met de standaard radio.
Qua geluid is heel persoonlijk wat ik mooi vindt is voor jou misschien te schel.
Beste is om te luisteren naar verschillende merken.
Ook je budget is een bepalende factor in dit geval.
Geplaatst: do 04 mar 2021, 19:42
door santheman-nl
Zozo, indrukwekkend spul. In mijn andere auto zit een 10 speaker systeem met subwoofer van Harman Kardon... dus ik ben best verwend.
Maar ik vind dus het geluid van die standaard speakers om te janken. Is het slim om alle vier de speakers te vervangen?
Ik zag deze handleiding:
http://www.upde.org/soundsystem-484.html
Als ik dus ringen en adapterstekkers koop, vier nieuwe speakers van 16,5 cm er in hang en een beetje trilplaat op de deuren plak.. wordt het dan een stuk beter?
En laatste vraag, door die zekeringadapter kan het zekeringkast-dekseltje niet meer dicht... niet ernstig toch?
Geplaatst: vr 05 mar 2021, 11:56
door Maichel
Nee hoor dat lijkt me geen probleem dat hij niet meer dicht kan.
Ik heb daar overigens geen last van, andere zekering adapter denk ik.
Welke ringen je nodig hebt weet ik niet. Maar als je merk specifieke speakers koopt zitten de juiste er meestal wel bij.
Zelf maken van mdf zou ook nog een optie zijn.
Ontdreunen is voor de standaard speakers denk ik niet nodig.
Bij upgrade speakers kan het nuttig zijn maar gezien het vermogen wat de radio geeft verwacht ik geen wonderen.
Mocht je het toch willen omdat de boel toch al open is .....go for it.
Kofferbak ziet er indrukwekkend uit maar het formaat valt reuze mee 2x20 cm subs zijn niet heel groot.
Maar de prestaties wel en daar ging het mij om.
En de inbouwdiepte omdat ik onder de originele plank wilde blijven met de inbouw.
Alle audio ligt hier onder.
Geplaatst: za 06 mar 2021, 14:38
door santheman-nl
Hij zit erin!
Echter, nu brand het lampje van de airbag....
Zie ander topic:
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... 50#p112958
Geplaatst: za 23 okt 2021, 20:13
door KIA1905
Goedenavond allen,
Ben zelf nu ruim 2-3 weken bezig met een 1DIN-Media-radio speler project noem ik het maar. Loopt niet altijd even soepel, maar ik weiger om op te geven.
JMANCE radio aangeschaft uit China. Mooi ding, goede reviews over gelezen èn belangrijk: 1DIN.
Uiteraard frame gekocht, bijbehorde stekkers en kabels ook gekocht en geprobeerd te installeren. Radio gaat aan! Gelukt zou je denken. Probleem: hij gaat niet uit. Autosleutel eruit, alle stroom is uit zou je denken maar radio blijft aanstaan. Teleurstellend. Geprobeerd de bedrading te veranderen (gelezen op internet) maar was eigenlijk al aan het rotzooien en alles was buiten mijn controle geraakt. Ben soms alleen zo gestoord dat ik het er niet bij wil laten zitten, dus inmiddels de 3e poging: flits. Zekering van radio uitgevallen..
Nou stond het zweet me wel op mijn voorhoofd en kon ik mijn kop direct tegen het dashboard rammen. Minuten misschien een uur gezocht naar de zekering van de RADIO, maar nee. Niet gevonden. Naja, ik wilde er niet nog een groter zooitje van maken.
Ik heb echter niet opgegeven. Het moet lukken. Ik heb een fijne garage gevonden die veel ervaring heeft met het inbouwen van radio's. Ik ben benieuwd of het hem zal lukken. En zo niet.. gaat hij op marktplaats. Niks aan te doen.
En natuurlijk: storing airbag.. dat heeft te maken met het gerotzooi met de bedrading terwijl de auto waarschijlijk nog niet helemaal was uitgeschakeld.
Volkswagen Up 2016, move up.
Geplaatst: za 23 okt 2021, 23:27
door santheman-nl
Dat laatste kun je inderdaad laten resetten. Heeft idd met “geklooi” te maken
